Problème branchement relais J/N EDF
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
18927
Question Forum Électricité : Problème branchement relais J/N EDF
khornaej
khornaej
4 messages
Bonjour amis bricoleurs,
Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire fonctionner le relais EDF.
Le cumulus fonctionne en marche forcée ; Le relais active un voyant rouge pendant les heures creuses ; le général, le 63mA, le 2A, Le 20A disjoncte, quel que soit le branchement des 2 fils libres du relais : fil1 en A1 ou Phase du 2A idem pour le fil2.
Relais grt 115 175Hz micronique EDF, plombé, 2 fils vont directement à l'arrivée EDF, 2 fils sont libres (tous sont noirs de section 1,5mm).
Cordialement. Juann
Relais edf jour/nuit schéma branchement
11 avril 2019 à 13:03
30 098 messages
Bonjour. Votre schéma, même à main levée, manque de précision. Sur les schémas en votre possession ou même présents sur le forum, on voit que le contact sec C1C2 ou équivalent sert à commander le contacteur. Ici on a la fâcheuse impression que vous avez essayé de brancher suivant votre inspiration du moment :
et toutes les protections surintensité relatives au montage du chauffe eau ont déclenché.
Il faut vous assurer que les deux fils du haut sont bien reliés au contact interne du relais 175 Hz., mais il se pourrait que le fusible interne soit hors service.
On voit que vous utilisez beaucoup de plomb ; on ne comprend pas trop ce que cela signifie.
Il serait souhaitable que vous fassiez appel à un professionnel, mieux à même, étant sur place, de démêler la situation.
11 avril 2019 à 22:07
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Ils étaient reliés où ces 2 fils avant ?
12 avril 2019 à 09:04
khornaej
khornaej
4 messages
Bonjour GL et CanecoBT,
Il est vrai que mon schéma est médiocre mais j'ai vérifié et revérifé les branchements :
contacteur
borne 1 > neutre du 20A ;
borne 3 > phase du 20A ;
borne 2 > neutre du cumulus ;
borne 4 > phase du cumulus ;
borne A2 > phase du 2A.
"plomb" signifie plombé, je n'y ai donc pas accès.
Sur les conseils d'un forumeur j'ai testé :
le contacteur > OK
les tensions et résistances :
- 0 volt au voltmètre pendant les HC et les HP > OK
- 0 ohm à l'ohmmètre pendant les HC > OK
- résistance infinie à l'ohmmètre pendant les HP > OK
J'ai ponté la phase du disjoncteur 2A et A1 > le contacteur passe en "Auto".
Il est alors impossible de repasser le commutateur ni en "marche" ni en "stop"...
En ce qui concerne les anciens branchements des 2 fils du relais J/N, une photo sera plus explicite.
En illustrations : le schéma de branchement du relais et l'ancienne installation.
Cordialement. Juann
schéma branchement relais J/N EDFancienne installation branchement relais J/N EDF
13 avril 2019 à 13:14
Les fils noirs sont déjà sous tension? ! ? !
sur le plan fait main : AS = asservissement bornes 5 et 6 donc la 6 est pontée avec la 1 donc déjà sous tension, les 2 premières bornes étant le 230 volts EDF
cela m'étonne que le compteur bascule en HC , le fil noir sur le compteur n'est que le neutre, il manque le fil phase de commande venant du relais, c'est le fil branché sur 4 qui va au compteur,
il manque un fil pour le contacteur J/N
ATTENTION: le pont est sous tension, tu n'as pas le droit de faire cette modification ce matériel appartient à EDF, en principe ce relais 175 Hz commande des relais de découplage et c'est sur ces relais que l'on se raccorde
il faut enlever le pont entre 1 et 6,
le fil sur 4 est à brancher sur le compteur dernière borne à droite du fil noir
il faut repasser un fil entre relais 175 Hz et tableau phase du 2 A et le brancher sur 6
le fil noir qui est sur 5 à brancher sur la borne A 1 ou A 2 du contacteur J / N
15 avril 2019 à 05:52
Problème c'est qu'ici il manque des photos, celle du compteur et celle du relais.
15 avril 2019 à 06:10
khornaej
khornaej
4 messages
Il est vrai que j'aurais pu mieux illustrer.
Relais grt 115 micronique 4 ordre.
Borne 1 > neutre branché sur le neutre de l'arrivée, avant compteur.
Borne 2 > phase branchée sur la phase de l'arrivée, avant compteur.
Borne 3 > rien, ponté avec la borne 2.
Borne 4 > passage en HC/HP branché sur le compteur.
Borne 5 > asservissement, normalement A1 ou A2 (A1 selon le schéma Legrand).
Borne 6 > rien, ponté avec la borne 1.
Compteur Landis et Gyr mécanique.
PS : j'avais déjà rebranché le fil 4 sur la borne la plus à droite du compteur, je précise aussi que nous avons acheté il y un an, l'ancien propriétaire était électricien...
Cordialement. Juann
relais grt 115 microniquecompteur Landis et Gyr mécanique
15 avril 2019 à 11:51
Borne 1 > neutre branché sur le neutre de l'arrivée, avant compteur = OK
Borne 2 > phase branché sur la phase de l'arrivée, avant compteur = OK
Borne 3 > rien, ponté avec la borne 2 = OK normal
Borne 4 > passage en HC/HP branché sur le compteur = OK compteur asservi
Borne 5 > asservissement, normalement A1 ou A2 (A1 selon le schéma Legrand) OK
Borne 6 > rien, ponté avec la borne 1 = pas bon, ben c'est là qu'il manque le fil phase venant du disjoncteur 2 A.
15 avril 2019 à 17:13
Rectification de la borne 6.
Borne 6 > rien, ponté avec la borne 1 = pas bon, faut pas de pont avec la 1, il faut le fil phase venant du disjoncteur 2A, c'est à cause de ce pont que ça disjoncte.
15 avril 2019 à 17:23
khornaej
khornaej
4 messages
Merci pour votre aide, j'essaierais le branchement ce soir, hier je n'ai pas eu le temps, je vous tiens informé du résultat.
Cordialement. Juann
16 avril 2019 à 11:06
  • 1. Relais 175Hz problème de branchement
    N°8634 : Bonjour à tous ! J'ai besoin d'une aide sur la façon de brancher le relais récepteur à 4 ordres 175hz (photo ci-dessous). Les fils bleu et rouge qui pendent sont les fils pilote. J'ai deux fils bleu et gris qui viennent du...
  • 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 5. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 6. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 7. Branchement relais commande HC 175Hz
    N°20149 : Bonjour à tous. J'ai fait faire des travaux par des professionnels chez moi et il se trouve que lors de la maçonnerie un artisan a tiré sur les fils arrivant au relais 175HZ installé à côté de mon tableau...
  • 8. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 9. Relais Finder problème d'alimentation bobine
    N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement relais J/N EDF >>>
