Profil du membre khornaej
Membre inscrit khornaej sur le forum Électricité
khornaej
Merci pour votre aide, j'essaierais le branchement ce soir, hier je n'ai pas eu le temps, je vous tiens informé du résultat.
Cordialement. Juann
16 avril 2019 à 11:06
forum consulter ce sujet Problème branchement relais J/N EDF
Il est vrai que j'aurais pu mieux illustrer.
Relais grt 115 micronique 4 ordre.
Borne 1 > neutre branché sur le neutre de l'arrivée, avant compteur.
Borne 2 > phase branchée sur la phase de l'arrivée, avant compteur.
Borne 3 > rien, ponté avec la borne 2.
Borne 4 > passage en HC/HP branché sur le compteur.
Borne 5 > asservissement, normalement A1 ou A2 (A1 selon le schéma Legrand).
Borne 6 > rien, ponté avec la borne 1.
Compteur Landis et Gyr mécanique.
PS : j'avais déjà rebranché le fil 4 sur la borne la plus à droite du compteur, je précise aussi que nous avons acheté il y un an, l'ancien propriétaire était électricien...
Cordialement. Juann
relais grt 115 microniquecompteur Landis et Gyr mécanique
15 avril 2019 à 11:51
Bonjour GL et CanecoBT,
Il est vrai que mon schéma est médiocre mais j'ai vérifié et revérifé les branchements :
contacteur
borne 1 > neutre du 20A ;
borne 3 > phase du 20A ;
borne 2 > neutre du cumulus ;
borne 4 > phase du cumulus ;
borne A2 > phase du 2A.
"plomb" signifie plombé, je n'y ai donc pas accès.
Sur les conseils d'un forumeur j'ai testé :
le contacteur > OK
les tensions et résistances :
- 0 volt au voltmètre pendant les HC et les HP > OK
- 0 ohm à l'ohmmètre pendant les HC > OK
- résistance infinie à l'ohmmètre pendant les HP > OK
J'ai ponté la phase du disjoncteur 2A et A1 > le contacteur passe en "Auto".
Il est alors impossible de repasser le commutateur ni en "marche" ni en "stop"...
En ce qui concerne les anciens branchements des 2 fils du relais J/N, une photo sera plus explicite.
En illustrations : le schéma de branchement du relais et l'ancienne installation.
Cordialement. Juann
schéma branchement relais J/N EDFancienne installation branchement relais J/N EDF
13 avril 2019 à 13:14
Bonjour amis bricoleurs,
Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire fonctionner le relais EDF.
Le cumulus fonctionne en marche forcée ; Le relais active un voyant rouge pendant les heures creuses ; le général, le 63mA, le 2A, Le 20A disjoncte, quel que soit le branchement des 2 fils libres du relais : fil1 en A1 ou Phase du 2A idem pour le fil2.
Relais grt 115 175Hz micronique EDF, plombé, 2 fils vont directement à l'arrivée EDF, 2 fils sont libres (tous sont noirs de section 1,5mm).
Cordialement. Juann
Relais edf jour/nuit schéma branchement
11 avril 2019 à 13:03
