Relais 175Hz problème de branchement
Question Forum Électricité : Relais 175Hz problème de branchement
Bonjour à tous !
J'ai besoin d'une aide sur la façon de brancher le relais récepteur à 4 ordres 175hz (photo ci-dessous).
Les fils bleu et rouge qui pendent sont les fils pilote.
J'ai deux fils bleu et gris qui viennent du compteur noir au relais, et les deux fils qui sont sur 1 et 2 du relais c'est l'alim.
Voilà je voudrais savoir où brancher quoi ?
Merci d'avance de votre aide car avec le bon branchement je pourrais savoir s'il fonctionne correctement ou pas.
P. S. : je l'entends claquer vers 23H mais il ne fait pas la bascule au niveau du compteur et mon cumulus fonctionne en Marche. Forcée du coup.
Merci encore.
Merci encore.
24 juillet 2010 à 13:28
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour. Le relais 175 Hz est la propriété de l'EDF et devrait être plombé. Quand il s'enclenche vers 23 h il faudrait voir si le comptage passe en HC (flèche au niveau du cadran du compteur). Pour voir où vont ces fils il faut regarder derrière le tableau en bois. On se demande néanmoins pourquoi ce montage est dans un tel état et pourquoi il semble ne pas fonctionner. Comme dit précédemment, il n'y a pas de fil pilote. Une notice de fonctionnement avec idées de contrôle et dépannage vous a été conseillée en 8623.
Vous n'échapperez pas à une visite d'un technicien EDF habilité à faire fonctionner correctement l'ensemble et plomber ce qui doit l'être. Il n'y a pas de difficultés particulière dans ce montage. GL.
25 juillet 2010 à 20:49
Réponses Forum sur l’électricité 2
Merci à GL mais je ne veux pas savoir si c'est propriété à EDF ou pas (m'en fou un peu, comme eux s'en foutent de mon problème car ils veulent me faire payer l'intervention !) BREF on va pas débattre la dessus c'est pas le sujet.
Excusez moi pour les termes pilotes ou pas. mais je veux juste savoir quel fil en 1,2, 3, etc... sachant que les deux fils (bleu et rouge viennent de mon tableau)
Le relais (je le répète) il claque bien vers 23h mais il ne fait pas basculer la flèche vers le haut (HC).
Merci de votre aide sur le problème et pas sur les plombages, c'est une vielle baraque en travaux et c'était comme ca avant en plus !
26 juillet 2010 à 09:25
Réponses Forum sur l’électricité 3
Même à regarder avec insistance le boîtier incriminé, sans pouvoir faire de contrôle avec un multimètre, il est difficile de savoir qui fait quoi. On voit juste que le compteur est relié au relais 175 Hz avec un fil bleu bagué rouge et un autre gris semble-t-il. Cette commande n'est pas active au niveau du compteur dont la flèche ne bascule pas en HC. On aperçoit sur la carte un petit relais qui semblerait comporter 2 contacts à fermeture. C'est celui là que vous devez entendre et voir s'actionner à 23 h. Un contact doit être relié au compteur, et un autre vers la commande chauffe-eau, peut-être avec les fils qui pendent. Vous pouvez faire un test à l'ohmmètre des contacts préalablement débranchés (celui du compteur). On devrait trouver une protection par fusible 2 A sur le relais (c'est pour cela que, démonté pou démonté, on peut y regarder de plus près en regardant le circuit imprimé). Mais ceci n'a d'intérêt que si vous avez souscrit un contrat double tarif HP/HC.
Personnellement, je demanderais le changement de la platine entière au titre de la vétusté ; ce peut être gratuit. Vous aurez alors un nouveau boîtier fusibles, compteur électronique avec relais 175 Hz incorporé avec les célèbres contacts C1 C2, et disjoncteur, l'ensemble dans un encombrement réduit. Pour l'instant vous payez toute votre consommation en HP.
Vous pouvez demander également un dépannage en urgence sachant que votre compteur ne bascule pas. Le technicien sur place sera bien obligé de remettre de l'ordre.
26 juillet 2010 à 17:49
Réponses Forum sur l’électricité 4
Bonjour, comme vous l'écrivez le relais 175Hz commande bien le contacteur du chauffe eau, mais ne provoque pas le passage en HC de votre compteur, ce qui fait que votre consommation est uniquement en HP ; si c'est ainsi dans votre facture vous ne devez voir que des consommations en HP, et rien en HC.
Comme je l'ai écrit en 8623, cette carence est du ressort du distributeur d'énergie, et lui seul peut réparer ce problème. Pour la prestation payante, je suis étonné, car ayant eu ce problème, aucune intervention d'EDF ne m'a été facturée.
26 juillet 2010 à 21:29
Réponses Forum sur l’électricité 5
Merci à tous pour vos réponses et suggestions.
J'espérais vraiment que quelqu'un me dise : en 1 vous branchez telle couleur, de là, en 2 vous branchez...
Mais je tiens à vous dire que je veux juste que ça marche (si ça fonctionne encore et qu'il n'est pas hors service) et ensuite, dire à Edf que je veux un interrupteur pour tout remplacer.
C'est juste par principe car ils ne viennent que pour facturer. Enfin, ils trouvent toujours quelque chose pour mettre le doute à l'utilisateur. Bref...
Merci et on ne sait jamais, peut-être que j'aurais la réponse avant que cela ne me coûte trop cher.
RM
RM
27 juillet 2010 à 09:26
Réponses Forum sur l’électricité 6
Bonjour, pas d'arrivée de nouveau expert EDF pour ce problème ? RM (l'auteur)
27 août 2010 à 16:49
Réponses Forum sur l’électricité 7
Bonjour RM. Désolé de ne pouvoir traiter votre problème comme vous le souhaitez, mais à distance on ne peut faire plus, il faut pouvoir de visu effectuer quelques observations et mesures ("en 1 on branche... , en 2 on branche... " : encore faut-il savoir à quoi correspondent les bornes 1 et 2).
Encore une fois, la pose, le raccordement et l'entretien du relais de télécommande est du ressort de l'EDF. Un électricien sur place pourra vous conseiller et vous ne pourrez vous en sortir seul ; il faudra sortir quelques euros. Il n'est pas dans les usages qu'un travail effectué soit gratuit.
Sauf sur ce forum d'entraide où les contributeurs s'efforcent de rendre quelques services dans la mesure de leurs possibilités.
30 août 2010 à 10:00
Réponses Forum sur l’électricité 8
Le relais 175 Hz se situe dans la norme 14100, en aucun cas vous devez toucher à ce relais, c'est très très très dangereux, appelez Enedis, ancien EDF.
08 décembre 2016 à 17:01
Réponses Forum sur l’électricité 9
J'ai le même problème !!!
J'ai voulu raccorder le contacteur jour/nuit au relais.
J'ai fait comme indiqué sur plusieurs sites et depuis ça ne bascule plus en HC.
03 février 2017 à 00:02
Réponses Forum sur l’électricité 10
Bonjour réponse 9. Tout est expliqué ici : schémas branchement chauffe-eau.pdf
03 février 2017 à 00:15
- 2. Problème branchement relais J/N EDF
- N°18927 : Bonjour amis bricoleurs, Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire...
- 3. Branchement relais commande HC 175Hz
- N°20149 : Bonjour à tous. J'ai fait faire des travaux par des professionnels chez moi et il se trouve que lors de la maçonnerie un artisan a tiré sur les fils arrivant au relais 175HZ installé à côté de mon tableau...
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Relais Finder problème d'alimentation bobine
- N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
- 6. Connecter Relais 175Hz au contacteur J/N
- N°16416 : Bonjour, Je souhaiterais connecter mon contacteur J/N au relais 175Hz. Cependant, en appelant EDF, ils me disent que ce n'est plus leur périmètre et qu'ils n'interviennent plus pour ce type de demande. J'ai donc ouvert le...
- 7. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 8. Branchement relais statique avec des résistance chauffantes
- N°7707 : Bonsoir. Je demande de l'aide concernant un branchement de relais statique avec des résistance chauffantes, car j'ai un problème, et j'en perd mon latin. J'ai 6 relais statiques triphasés 25 Amps, marque Omron réf : G3PB425B...
- 9. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 10. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
- N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
