Pas de lumière dans 3 pièces contigües ampoule OK
8635
Pannes Electricite : Pas de lumière dans 3 pièces contigües ampoule OK
Subitement, je n'ai plus eu de lumière dans 3 pièces contigües à 1/4 d'heure d'intervalle environ chacune. Les ampoules fonctionnent et je m'apprête à changer les douilles mais la coïncidence des trois disparition de lumière me font penser que c'est peut être autre chose. Que pensez-vous que ça peut être ?
Merci de votre aide.
24 juillet 2010 à 19:27
Bonjour, coupez le général, vérifiez au tableau électrique la visserie du disjoncteur correspondant au lumières, vérifiez si une boîte de dérivation sur ce circuit est présent si oui regardez les jonctions(dominos), cela ressemble a un mauvais contact, en suivant tout ce circuit vous devez trouver... salutations Georges.
25 juillet 2010 à 09:48
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, avez vous pensez à contrôler la protection surintensités (fusible ou disjoncteur). Cordialement.
25 juillet 2010 à 07:45
Astuces bricolage 3 electricite
En fait je n arrive plus a rebrancher correctement les fils est ce que quelqu'un aurait un schéma de connection svp.
Merci c'est urgent.
25 juillet 2010 à 11:05
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 3. Dangereux ou pas plus de lumière mais tout ce qui est sur prise OK
    N°14266 : Bonjour tout le monde, Il vient de se passer un truc chez moi et du coup j'ai eu un peu peur... déjà quand je suis rentrée il n'y avait plus de lumière dans le couloir, mais sinon c'était bon dans toutes les autres...
  • 4. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 5. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 6. Plus de lumière seules les prises de courant sont OK
    N°7041 : Bonjour, hier une ampoule a explosé en éclairant l'interrupteur, depuis plus aucun interrupteur ne fonctionne, seules les prises de courant sont OK. J'ai changé tous les fusibles du tableau mais rien. Que puis-je faire ? Avant...
  • 7. Lumière balcon ne fonctionne plus
    N°20107 : Bonjour, Je possède une lumière extérieure sur mon balcon qui me semble être reliée (par le plafond) à ma lumière du salon à l'interrupteur. La lumière du balcon ne fonctionne plus car les fils ne sont pas...
  • 8. Plus de lumière dans 2 pièces suite à changement des luminaires
    N°20566 : Bonjour à tous. Alors voilà mon problème : J'ai installé des luminaires dans toutes les pièces de mon appartement, les uns après les autres, en coupant le courant général avant chaque changement et en le remettant...
  • 9. Plus de lumière dans deux pièces
    N°16042 : Bonjour, Sans raisons apparentes, la lumière de la chambre de ma fille et celle du local (chauffe eau) attenant ne s'allume plus. J'ai testé la tension en sortie et en entrée sur les disjoncteurs, tout est OK. Je n'ai pu...
  • 10. Problème lumière qui vacille dans les pièces
    N°12459 : Bonsoir, Voilà depuis quelques semaines j'ai des soucis au niveau uniquement des lumières de mon appartement.. La lumière (cela ne le fait pas tout le temps heureusement ) vacille, comme une espèce de baisse de tension, et...
>>> Résultats suivants pour : Pas de lumière dans 3 pièces contigües ampoule OK >>>
ampoule incandescencedouille b22 laiton pateredouille a baiionnetteschema branchement contacteur heures creuses
