Plus de lumière dans deux pièces
Question panne installation électrique : Plus de lumière dans deux pièces
Sans raisons apparentes, la lumière de la chambre de ma fille et celle du local (chauffe eau) attenant ne s'allume plus.
J'ai testé la tension en sortie et en entrée sur les disjoncteurs, tout est OK.
Je n'ai pu tester qu'un interrupteur (chambre) et il n'y a pas de tension.
Je testerai demain dans le local.
Ma question sachant qu'il s'agit d'une vieille maison et que la pièce incriminée a été rajoutée ; Les lumières sont-elles montées en général en série ?
Je ne maitrise pas vraiment l’électricité et je cherche une procédure pour localiser le nœud du problème.
Par avance merci.
Par avance merci.
15 novembre 2016 à 18:29
On peut penser que ce circuit lumière a été branché sur un circuit existant, peut-être dans une boite de dérivation à identifier, et qu'un mauvais contact affecte une jonction. La phase ou le neutre sont certainement coupés, mais pas les deux.
Lumière chambre et local chauffe-eau sont sur le même circuit repiqué.
Dans l'immédiat il faudra trouver où le circuit a été repiqué, pas forcément dans une boite, mais peut-être dans un appareillage.
Le recours à un professionnel sera peut-être nécessaire.
15 novembre 2016 à 22:12
- 1. Problème lumière qui vacille dans les pièces
- N°12459 : Bonsoir, Voilà depuis quelques semaines j'ai des soucis au niveau uniquement des lumières de mon appartement.. La lumière (cela ne le fait pas tout le temps heureusement ) vacille, comme une espèce de baisse de tension, et...
- 2. Pas de lumière dans 3 pièces contigües ampoule OK
- N°8635 : Bonjour, Subitement, je n'ai plus eu de lumière dans 3 pièces contigües à 1/4 d'heure d'intervalle environ chacune. Les ampoules fonctionnent et je m'apprête à changer les douilles mais la coïncidence des trois disparition de...
- 3. Plus de lumière dans 2 pièces suite à changement des luminaires
- N°20566 : Bonjour à tous. Alors voilà mon problème : J'ai installé des luminaires dans toutes les pièces de mon appartement, les uns après les autres, en coupant le courant général avant chaque changement et en le remettant...
- 4. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 5. Changement lumière LED salle de bains
- N°22632 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour changer cette lumière LED dans ma salle de bains. Le fil est fixé derrière le miroir et je n'y ai pas accès, sauf démonter le miroir (collé au mur) mais je suis locataire. Il n'y a pas...
- 6. Plus de lumières dans plusieurs pièces
- N°19304 : Bonjour, J'ai demonté un meuble de salle de bain sur lequel était branché deux petites lampes. Cela avait été installé il y a un certain temps visiblement. Avant de commencer, j'ai mis hors tension sur le disjoncteur ce...
- 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 8. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 9. Dangereux ou pas plus de lumière mais tout ce qui est sur prise OK
- N°14266 : Bonjour tout le monde, Il vient de se passer un truc chez moi et du coup j'ai eu un peu peur... déjà quand je suis rentrée il n'y avait plus de lumière dans le couloir, mais sinon c'était bon dans toutes les autres...
- 10. Compléter un circuit lumière par un dispositif sans fil ?
- N°25453 : Bonjour à la communauté. Je dispose à l'origine de 2 pièces adjacentes (cuisine et salle à manger) chacune disposant d'un éclairage en plafond commandé par un interrupteur simple positionné en entrée de pièce coté...
