Mise à la terre de deux logements
Question Forum Électricité : Mise à la terre de deux logements
Je rénove actuellement une maison qui va être divisée en deux logements distincts.
Chaque logement aura également sa cave.
Ma question se pose sur le principe de mise en œuvre de la terre.
Est-ce que j'ai le droit de réaliser ceci :
C'est à dire un cuivre nu enterré (en un seul tenant) qui sort de la cave B et rentre dans la cave A.
Sur ce cuivre nu je fixe également 2 piquets de terre.
A chaque extrémité du cuivre nu, je placerais une barrette de terre (une pour chaque logement).
Autre question :
Lorsque j'ai un conduit d'eau par exemple qui traverse les 2 caves, est-ce que chaque logement doit mettre une bride de terre dessus ?
Laurent.
Autre question :
Laurent.
15 novembre 2016 à 15:12
Réponses forum électricité 1
Circuit de terre : OK.
Il conviendra d'ouvrir les 2 barrettes pour faire la mesure de terre.
Chaque pénétration de conduit doit être reliée à la terre.
Qu'est-ce cette canalisation ? normalement une seule mise à la terre suffit, cependant si le locataire A peut modifier cette conduite, le principe de précaution est de relier de chaque côté.
15 novembre 2016 à 19:15
- 1. Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location
- N°19143 : Bonjour, Je souhaiterais avoir une information avec les professionnels de l'électricité. Actuellement, je suis en train de faire construire ma maison qui se trouve sur un terrain à 2 niveaux. La maison principale sera...
- 2. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 3. Traceur de câbles et mise à la terre
- N°21166 : Bonjour, Je possède le Mastech6818, j'ai bien lu la notice, mais ne suis pas certain de comprendre parfaitement le rôle de la mise à la terre, et j'aimerais savoir s'il n'y pas quelques ficelles de pro pour améliorer la...
- 4. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
- N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
- 5. Contrôle mise à la terre installation électrique
- N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
- 6. Valeur ohmique mise à la terre
- N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
- 7. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
- 8. Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
- N°4885 : Bonjour. Est-ce obligatoire de mettre à la terre le secondaire d'un transfo 230VAC / 24VDC ? Merci.
- 9. Mise à la terre d'une antenne TV
- N°23543 : Bonjour. Est-il pertinent de mettre à la terre le mât d'une antenne TV sur le toit d'une maison individuelle ? Est-ce que cela apporterait une certaine protection dans le cas où la foudre venait à tomber dessus ? À...
- 10. Mise à la terre ferraillage maison neuve
- N°4150 : Voilà, je voudrais savoir pour une maison neuve si le ferraillage de la maçonnerie de la construction doit être relié à la terre. La mise à la terre de l'installation électrique est faite avec un piquet de terre et un câble...
