Installation ampoules Led encastré dans un faux plafond
16040
Question forum électricité : Installation ampoules Led encastré dans un faux plafond
victorneyroud
victorneyroud
2 messages
Je suis en pleine rénovation de ma maison.
J'ai besoin d'aide pour plusieurs choses.
1) Pour mon salon d'environ 25m3 je souhaiterai mettre des spots led encastré dans mon faux plafond.
J'ai trouvé ce modèle qui me plait bien, mais j'aimerais savoir combien me faut-il de spots pour éclairer correctement ma pièce d'environ 25m3.
2) Pour la cuisine nous avons environ 12m3 d'espace avec une seul petite fenêtre donc assez sombre.
Pensez-vous que 6 spots ça serait suffisant ?
3) Pour le garage d'environ 20m3 j'ai vu des réglettes led :
Est-ce que 2 réglettes de 40 watts suffirait ?
Pour le reste des pièces je pense mettre de simples ampoules led à vis pour éviter les gros frais.
J'attends vos conseils.
Merci à tous. Bonne soirée.
14 novembre 2016 à 18:48
Réponses Forum électricité 1
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 077 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
14 novembre 2016 à 23:11
Réponses Forum électricité 2
30 138 messages
Les lampes semblent présenter un intérêt, outre leur prix : type COB, 3 000 K et plus de 60°. Le plus simple serait d'en acquérir une ou deux et voir le résultat. Cela vous permettra de déterminer leur nombre et les emplacements.
Idem pour les lampes à leds.
Mais le rendu peut être mauvais. On trouve de tout sur le marché, même le plus mauvais.
Dans un garage on peut poser de bonnes vieilles réglettes fluo, au rendu correct, à la technologie robuste sans électronique, au prix modique.
Dans une cuisine de 12 m² quatre à cinq spots décrits ci-dessous suffisent.
Faisceaux uniformes bien larges et rendu chaud.
Déjà dit ailleurs, la solution personnelle consiste à utiliser des spots ARIC 5015 KIT ELITE F4 IP44 60° 3000K du plus bel effet, mais au prix non négligeable.
Vous faites au mieux.
16 novembre 2016 à 10:35
Réponses Forum électricité 3
victorneyroud
victorneyroud
2 messages
Merci pour vos réponses.
Donc nous avons bien commandé sur le site http://www.ledexel.com/ avec un peu d’appréhension comme à chaque commande internet.
Mais pour une fois 1 heure après avoir passé commande, nous avons reçu l'appel de leur SAV pour nous prévenir que la commande aura 2 jours de retard à cause d'un retard de réapprovisionnement.
Nous sommes satisfaits du service et de la rapidité et surtout de la qualité produit.
Bonne journée à tous.
A bientôt.
28 novembre 2016 à 15:04
  • 1. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 2. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
    N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
  • 3. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 4. Installation spots encastrés dans un faux plafond
    N°15351 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux mettre dans un faux plafond en placo, déjà posé depuis 2 ans, des spots led à encastrer en sachant qu'il y a de la laine de verre poser sur ce plafond (problème de chauffe ???), et...
  • 5. Pose de spot encastré dans plafond
    N°2614 : Je voudrais poser des spots encastrés dans une salle de bain, le problème est qu'entre le placo et la dalle béton du plafond, il n'y a que 5-6 cm. Existe-t-il une sorte de spots qui peut s'encastrer avec si peu d'espace ou...
  • 6. Installation micro-module sur plafond LED
    N°15312 : Bonjour, J'ai installé un micro-module dans ma chambre, il s'agit d'une ampoule E27 basse conso, cela fonctionne bien. Sauf que mon ampoule grésille légèrement. Dans mon salon c'est un plafond LED (4 ampoules) GU10,...
  • 7. Installation de spots dans faux plafond
    N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
  • 8. Remplacement ampoules normales par plusieurs spots
    N°15135 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car je rencontre un souci au niveau de mon installation de spots. Tout d'abord j'ai une installation d'une ampoule simple à douille dans le mur du salon. Ayant des poutres au plafond...
  • 9. Installation lustre ampoules LED avec variateur
    N°13956 : Bonjour. Je désire mettre un lustre à ampoules LED dans la cuisine. J'aimerai aussi mettre un variateur. Je constate que sur certain lustre il est indiqué "non dimmable". Est-ce l'ampoule ou le lustre qui est "dimmable"...
  • 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
>>> Résultats suivants pour : Installation ampoules Led encastré dans un faux plafond >>>
interrupteur bricolage 01ampoule incandescence 01lustre 10 ampoulestableau electrique 01
