Remplacement ampoules normales par plusieurs spots
15135
Question Forum Électricité : Remplacement ampoules normales par plusieurs spots
international
international
5 messages
Je viens vers vous car je rencontre un souci au niveau de mon installation de spots.
Tout d'abord j'ai une installation d'une ampoule simple à douille dans le mur du salon.
Ayant des poutres au plafond pas très jolies j'ai envie de faire un faux plafond et je voudrais mettre environ 5 spots encastrés dans les plaques de plâtre.
Cependant j'ai une ampoule au mur avec les trois câbles à savoir "câble rouge de la phase" "bleu du neutre" et "jaune de la terre". Je voudrais savoir si je peux mettre des dominos pour raccorder les câbles du mur jusqu'au plafond ?
Et je voudrais savoir également savoir comment on branche les spots ? (câblages etc.).
20 janvier 2016 à 23:24
Tous dépend de la nature du mur où est installé l'éclairage actuel.
Si matériau plein et non porteur réaliser une saignée pour remonter les fils dans le vide de construction de votre futur faux plafond ou si matériau creux essayer avec une aiguille rigide afin éviter la saignée.
Pour le raccordement si vous optez pour des spots à led 230v à câbler en parallèle.
21 janvier 2016 à 11:10
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
21 janvier 2016 à 11:13
30 129 messages
Bonjour. Si votre faux plafond n'est pas recouvert d'isolant minéral, on peut conseiller les "Kit Elite F5 ARIC - 3000 K et 60° d’angle du faisceau" ; très bon rendu, bien dispersif. Cela se trouve chez les grossistes sur commande.
Avec 3 spots encastrés on couvre un couloir sans problème. 4 pour une petite cuisine, 4 aussi pour une salle de bain moyenne. En service chez des proches.
Les kits de grandes surfaces ne valent pas grand chose, à tous points de vue.
On insiste sur la température de couleur. 4000 K ou plus est très blanc. Trop.
22 janvier 2016 à 00:00
international
international
5 messages
Merci j'ai trouvé la solution, j'ai opté pour la saignée dans le mur en placo jusqu'au faux plafond et des spots 230 V donc sans transfo et le raccordement d'un spot à l'autre.
Est-ce quelqu'un peut m'aider pour ma question concernant le faux plafond ?
09 février 2016 à 17:13
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
    N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
  • 3. Remplacement des ampoules spot économie d'énergie
    N°5329 : Bonjour Quels types d'ampoules à économie d'énergie remplacent les anciennes ampoules type spot (salle de bains, toilettes, ...) ? Ampoules généralement argentées sur l'arrière pour émettre un faisceau. Merci d'avance.
  • 4. Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas
    N°13417 : Bonjour, Je dispose des spots halogènes disposés dans deux faux plafonds. Depuis 6 mois un spot est HS sur le premier faux plafond 1/5 (couloir), depuis une quinzaine de jours un spot ne fonctionne plus dans la salle de bain...
  • 5. Remplacement ampoules vapeur mercure par ampoules basse consommation
    N°5885 : J’ai remplacé des ampoules à vapeur de mercure 80 W par des ampoules basse consommation 20 W. Quoique alimentées par transformateur ferromagnétique d’origine qui génère une tension élevée d’amorçage, ces lampes...
  • 6. Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat
    N°20452 : Bonjour, Je viens d'acheter 4 spots ultra minces 3 W de la marque KOHREE (pas d'ampoule GU donc) en remplacement de mes spots halogènes. Aucune notice dans la boite. Mes halo étaient reliés à un transformateur 11,5 V - 20...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Remplacement transformateur torique
    N°22312 : Bonjour. J'ai un grand besoin de votre aide et de conseils. Le transformateur torique de mes spots halogènes sur câbles tendus est HS. C'est un transformateur torique 230v 12v 50 Hz (voir photo en pièce jointe) et j'ai...
  • 9. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
    N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
  • 10. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement ampoules normales par plusieurs spots >>>
choisir une ampouledouille b22 laitonbranchement eclairage salonfilament ampoule
