Comment choisir un module
15134
Question Forum Électricité : Comment choisir un module
prospere61
prospere61
6 messages
Bonsoir à tous.
Pourriez-vous me dire comment on choisit un module (dd), est-ce que l'on met 1 ou 2 radiateurs par module ?
Merci beaucoup. funk
20 janvier 2016 à 22:00
30 127 messages
Bonsoir. On comprend que vous voulez choisir un module. Mais un module de quoi ? Pour quel usage ?
20 janvier 2016 à 22:41
prospere61
prospere61
6 messages
Bonjour à tous
Désolé de ne pas vous avoir répondu aussitôt.
J'ai l'intention de refaire un tableau à côté de l'autre et je voudrais savoir combien je peux mettre de radiateur par disjoncteur divisionnaire (6 radiateurs).
Merci beaucoup. smile
21 janvier 2016 à 07:10
Tous dépend de la puissance de vos radiateurs.
21 janvier 2016 à 11:04
SL77
SL77
219 messages
La norme accorde une puissance de 4500 watts maximum par ligne de radiateur en 2.5 mm² protégé par un disjoncteur de 20 A.
Pour ma part lors de réfection d'une installation je passe une ligne par radiateur.
SL
21 janvier 2016 à 12:36
prospere61
prospere61
6 messages
Bonsoir à tous.
Je vais regarder demain, combien de watts font chaque radiateur.
Merci à tous. smile
21 janvier 2016 à 21:12
prospere61
prospere61
6 messages
J'avais des meubles de stocker devant, j'ai enfin la réponse, désoler d'avoir mis autant de temps.
Grande chambre : 1000 w
Petite chambre : 1000 w
Salle d'eau : 650 w
Pallier : 1000 w
Salle à Manger : 1500 w
Cuisine : 750 w
Merci à tous sweatshocked
07 février 2016 à 18:37
prospere61
prospere61
6 messages
Bonsoir à tous.
Je n'ai pas pu vous rendre une réponse plus tôt, car je pose l'isolation avec les plaques de plâtre et je pose le parquet flottant, les meubles étaient blottis dans un coin de la salle à manger et dans ce coin il y avait un gros radiateur, auquel je n'ai pu accéder qu'en faisant les travaux à l'étage.
Maintenant que je vous ai donné la puissance de tous mes appareils, vous ne me répondez plus. funk
11 février 2016 à 22:10
11 001 messages
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
Ce sont des calibre maxi, on peut toujours mettre moins (pour rappel 10A ~ 2300W)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur.
A défaut ramener au moins individuellement les fils pilote, afin d'avoir de la souplesse dans la composition des zones.
Il faudra mettre en amont un interrupteur différentiel 30mA soit 63A, soit 40A.
Si c'est un 40A, la somme des calibres en aval ne devra pas dépasser 40A.
12 février 2016 à 07:06
prospere61
prospere61
6 messages
Comment faire pour calculer le bon choix de différentiel ?
Merci beaucoup.
14 février 2016 à 10:49
11 001 messages
C'est simple, vous additionnez les calibres des disjoncteurs en aval.
- Si vous ne dépassez pas 40A, vous pouvez mettre un ID 40A
- Si vous dépassez 40A, il faut mettre un ID 63A
Un type AC suffira pour du chauffage.
14 février 2016 à 13:05
  • 1. Branchement module wifi pour piloter un chauffe-eau
    N°22000 : Bonjour. Je souhaiterais rajouter un module wifi afin de piloter mon chauffe-eau à l'heure que je souhaite tout en conservant l'installation d'origine et pouvoir restaurer la configuration initiale à tout moment. Sur...
  • 2. Choisir télérupteur ou permutateur
    N°5134 : Bonjour, Que dois-je choisir avec 3 points lumineux ? - Le télérupteur soit installé au tableau, soit encastré (Céliane chez Legrand ref 067061) - Le permutateur (Céliane chez Legrand ref 067006) Connaissez-vous ces...
  • 3. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 4. Quel interrupteur choisir
    N°7351 : Dans une pièce j'ai 2 interrupteurs simple côte à côte qui allument 2 lampes différentes ; je voudrais rajouter un interrupteur à l'extérieur de la pièce qui alimenterait les 2 lampes. Merci
  • 5. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 6. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 7. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 8. Problème programmation module radio Yokis
    N°18123 : Bonjour, Je possède un émetteur TLM4T45 et je viens d'acheter un récepteur MTR2000ERPX et j'ai un problème de programmation de l'ensemble. Il y a 2 ans, j'avais programmé le TLM4T45 et 3 récepteurs mais aujourd'hui il...
  • 9. Module wifi Loratap et va-et-vient
    N°20490 : Bonjour, J'ai acheté un module wifi Loratap (https://www.amazon.fr/dp/B082M75QNQ) pour pouvoir piloter une lumière branchée sur un va et vient. Ça fait 3 jours que je me casse le nez sur le câble. Voici les photos de...
  • 10. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
>>> Résultats suivants pour : Comment choisir un module >>>
forums bricovideobricovideo ampoule de projectionbricovideo astuces de bricolage en videobricovideo astuces de bricolage
