Problème programmation module radio Yokis
18123
Question Forum Électricité : Problème programmation module radio Yokis
Invidia
Invidia
3 messages
Je possède un émetteur TLM4T45 et je viens d'acheter un récepteur MTR2000ERPX et j'ai un problème de programmation de l'ensemble.
Il y a 2 ans, j'avais programmé le TLM4T45 et 3 récepteurs mais aujourd'hui il m'est impossible de programmer le dernier.
Plus ça va et plus je m'égare aussi je demande votre aide.
Ce que je désire, c'est utilisation bête comme un interrupteur.
Un appui sur la touche du TLM et la lumière s'allume. Un autre appui et la lumière s'éteint.
Aucune temporisation.
Je n'ai pas de BP en //.
J'ai essayé de réinitialiser le récepteur par 30 appuis sur la touche "connect" mais je n'ai pas de réponse (normalement 2 flashs).
J'ai également essayé de déverrouiller (23 appuis), choisir une durée illimitée (19 appuis) mais sans jamais obtenir une réponse.
J'aimerais pouvoir réinitialiser l'ensemble pour me retrouver au départ puis appairer l'émetteur et le récepteur et enfin programmer pour obtenir une fonction simple d'interrupteur.
Je vous remercie de me répondre.
Invidia
01 avril 2018 à 15:37
Réponse 1 Forum électricité Bricovidéo
10 998 messages
Je vous conseille d'utiliser un poussoir raccorder en filaire (si nécessaire provisoirement) au récepteur pour faire la programmation du récepteur et le réinitialiser correctement.
01 avril 2018 à 17:06
Réponse 2 Forum électricité Bricovidéo
Invidia
Invidia
3 messages
Bonjour CMT et merci pour la réponse,
Je n'ai pas de poussoir sous la main et j'ai programmé les 3 premiers sans problème.
Je vais déjà le démonter pour l'avoir sur la table car actuellement il faut que je grimpe sur une échelle pour y accéder, l'émetteur se trouve à 15 mètres.
Ce n'est pas très pratique.
01 avril 2018 à 17:14
Réponse 3 Forum électricité Bricovidéo
Invidia
Invidia
3 messages
Je suis un peu honteux mais je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. huffy
Après avoir démonté le récepteur et l'avoir placé à proximité de l'émetteur, j'ai fait un appairage et la commande est passée aussitôt.
Le problème ne venait pas des Yokis mais de la prise électrique que je venais d'installer. Prise commandée par les Yokis.
En testant à l'ohmmètre, je me suis aperçu que la phase était débranchée.
C'est tellement à l'étroit dans la boîte de prise.
Désolé de vous avoir dérangé.
Sujet clos.
Bonne soirée.
01 avril 2018 à 19:21
  • 1. Problème programmation Yokis MTR500
    N°21480 : Bonjour. J'ai un petit souci de programmation de la temporisation du Télérupteur MTR500 Yokis. J'arrive à effectuer 26 appuis pour passer en minutes et j'ai une réponse de 6 flashs. Par contre, je n'ai pas de réponse...
  • 2. Câbler télérupteur Yokis radio
    N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
  • 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 4. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
    N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
  • 5. Problème câblage télérupteur Yokis MTR500M
    N°12818 : Bonjour, Je ne comprends pas très bien le câblage du télérupteur Yokis MTR500M. Je souhaite faire un circuit avec 3 boutons poussoirs (BP) et une seule lampe. Ma difficulté c'est le câblage de la phase. Le schéma...
  • 6. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 7. Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
    N°23048 : Bonjour, Je souhaiterais installer un détecteur de lumière en parallèle d'un système d'allumage sans fil, dans l'idée, le système reste toujours actif pour la détection (donc la lumière s'allume quand quelqu'un passe...
  • 8. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 9. Problème connexion radio du récepteur avec émetteur Yokis
    N°4564 : Bonjour. J'ai un problème de raccordement d'un récepteur radio MTR2000ER Yokis, j'aimerais un schéma. Merci.
  • 10. Installation éclairage avec micro module Yokis
    N°18176 : Bonjour, Alors voici ma question. J'ai 2 circuits d'éclairage dans mon salon avec chacun 1 interrupteur physique. Et je voudrais avoir 3 interrupteurs ou bouton poussoir (en fonction de ce qu'il faut). Pour détailler à mon...
>>> Résultats suivants pour : Problème programmation module radio Yokis >>>
electronique eclairage neonadaptateur 9 volts 300 mademontage interrupteurs peintureampoule baionnette b15 40w
