Problème programmation Yokis MTR500
Question Forum-Électricité : Problème programmation Yokis MTR500
J'ai un petit souci de programmation de la temporisation du Télérupteur MTR500 Yokis.
J'arrive à effectuer 26 appuis pour passer en minutes et j'ai une réponse de 6 flashs.
Par contre, je n'ai pas de réponse lorsque je veux par exemple régler une durée de 8 minutes par 13 appuis.
J'ai déverrouillé + Raz usine.
07 décembre 2021 à 01:15
Ce n'est pas normal.
Jamais eu de soucis de ce type.
A noter que la durée en minutes est la valeur par défaut
Vous utilisez bien un poussoir et pas un interrupteur ?
La durée est bien modifiée et c'est les flashs qui ne se font pas ? ou rien n'est pris en compte ?
Éventuellement mail au SAV Yokis.
07 décembre 2021 à 06:48
J'utilise bien des BP et non des interrupteurs.
C'est un professionnel qui m'a posé le télérupteur Yokis.
Jusqu'à maintenant, il fonctionnait uniquement en appuis pour éclairer ou éteindre.
C'est à cause de mon activité de gîte que je souhaite la temporisation.
Lorsque j'effectue 26 appuis pour la durée en minutes, 23 appuis pour un déverrouillage ou 30 appuis pour RAZ usine, j'ai une réponse en flash.
C'est uniquement lorsque j'effectue des appuis (de 11 à 19) pour la durée que je n'ai pas de réponse.
Et ça ne fonctionne pas.
Je suis un particulier et je n'ai pas trouvé de mail pour joindre le SAV Yokis.
En tout cas, c'est sympa de me répondre.
07 décembre 2021 à 13:14
J'ai exactement les mêmes symptômes. L'achat du module date de 2021.
Help !
Help !
31 juillet 2022 à 16:07
J'ai contacté le SAV Yokis (très agréable et efficace).
En fait, les vieux MTR500 ne proposaient pas cette fonction.
Ce sont les MTR500 produit après 2019 qui proposent la fonction.
Les achats sur internet peuvent nous faire tomber sur du déstockage d'anciens MTR.
Pour vérifier, regarder le "DC" (Date de Commercialisation) ou appelez le service client.
01 août 2022 à 11:36
- 1. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
- N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
- 2. Problème programmation module radio Yokis
- N°18123 : Bonjour, Je possède un émetteur TLM4T45 et je viens d'acheter un récepteur MTR2000ERPX et j'ai un problème de programmation de l'ensemble. Il y a 2 ans, j'avais programmé le TLM4T45 et 3 récepteurs mais aujourd'hui il...
- 3. Problème installation télérupteur elec Yokis MTR500 5 poussoirs
- N°13247 : Bonjour, Je viens de changer un télérupteur mécanique pour un télérupteur elec Yokis MTR500, il y a 5 poussoirs, les lampes spot led s'allument mais quand je les éteints elles clignotent. Est-ce que quelqu'un pourrait...
- 4. Problème câblage télérupteur Yokis MTR500M
- N°12818 : Bonjour, Je ne comprends pas très bien le câblage du télérupteur Yokis MTR500M. Je souhaite faire un circuit avec 3 boutons poussoirs (BP) et une seule lampe. Ma difficulté c'est le câblage de la phase. Le schéma...
- 5. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 6. Module Yokis MTR500 et lampes LED
- N°23186 : Bonjour à tous. :biggrin: Je viens d’acquérir une maison et dans celle-ci je dispose de deux prises connectées à un module Yokis MTR500, j'ai mis des lampes avec des ampoules LED sur les prises en question, mais...
- 7. Problème de sauvegarde et programmation de mes radiateurs
- N°15308 : Bonjour à tous, J'ai acheté pour ma maison des radiateurs céramique électrique au total 8, en hiver 2013 chez Brico-dépot, avec programmateur digital. Je n'habite pas encore la maison, et quand il fait froid je laisse le...
- 8. Problème télérupteur 3 poussoirs
- N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
- 9. Problème remplacement télévariateur Yokis MTV500E
- N°19620 : Bonjour à tous. J'ai besoin de remplacer le machin de gauche sur la photo par le machin de droite. Le souci est qu'il y a 4 fils à gauche et 3 à droite. Merci.
- 10. Problème télérupteur
- N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
