Problème remplacement télévariateur Yokis MTV500E
Question Forum Électricité : Problème remplacement télévariateur Yokis MTV500E
J'ai besoin de remplacer le machin de gauche sur la photo par le machin de droite.
Le souci est qu'il y a 4 fils à gauche et 3 à droite.
13 décembre 2019 à 11:34
Forum électricité réponse 1
Nous n'avons pas la photo que vous mentionnez dans votre question.
13 décembre 2019 à 12:33
Forum électricité réponse 3
Le début est simple :
- noir à droite sur violet
- blanc à droite sur Orange.
Ensuite c'est moins clair.
Essayez bleu à gauche sur blanc.
Et ne pas raccorder blanc à gauche.
Il est alors possible que tous les poussoirs ne fonctionnent pas.
Dans ce cas, mettre en plus blanc à gauche sur violet.
13 décembre 2019 à 13:42
Forum électricité réponse 4
Merci pour cette réponse.
Le vendeur (qui n'était pas certain) m'avait proposé de faire ceci :
ORANGE sur NOIR
VIOLET sur GRIS
BLANC SUR BLANC.
Je précise qu'actuellement, les 2 fils de gauche, le blanc et le bleu, sont connectés sur un interrupteur et que les 2 de droite partent dans le mur, probablement vers un autre interrupteur (il y en a 3 au total).
Je joins 2 autres photos du système actuel, ce sera peut-être plus clair... ?
J'en ai déjà fait griller un en essayant (70 € pièce) alors j'aimerais autant être certain :) :)
Merci 1000 fois.
ORANGE sur NOIR
VIOLET sur GRIS
BLANC SUR BLANC.
Merci 1000 fois.
13 décembre 2019 à 15:23
Forum électricité réponse 5
Les fils de droite sont pour phase et retour lampe, pas pour les interrupteurs.
Vous êtes certain qu'il n'y a pas un repiquage des interrupteurs les uns vers les autres.
S'il y a bien repiquage, je maintiens ma réponse pour le câblage, avec sans doute l'option complémentaire.
13 décembre 2019 à 19:09
Forum électricité réponse 6
Je vais tenter cela ce week-end ! Un énorme merci par avance !!
Je reviendrai ici pour annoncer le verdict :)
14 décembre 2019 à 10:51
- 1. Problème télévariateur Yokis MTV500E
- N°20926 : Bonjour. J’ai fait l’installation d'un télévariateur Yokis MTV500E il y a plus d’un an, tout fonctionnait très bien mais les lumières se sont mises à varier sans que l’on puisse éteindre ou allumer, obligé de...
- 2. Télévariateur Yokis MTV500E fait disjoncter le différentiel
- N°10940 : Bonjour à tous, J'ai voulu installer un Télévariateur encastré 500W - Réf. : MTV500E (Code article : 5454052) sur deux ampoules halogène 50W-220V. Une fois le branchement effectué, mon différentiel (éclairage)...
- 3. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
- N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
- 4. Câblage télévariateur type Yokis MTV500E fluocompact
- N°7107 : Bonjour, je viens d'acheter un télévariateur type Yokis MTV500E pour une installation de 5 ampoules fluocompact. Mon problème est qu'avec on m'a fourni une sorte de résistance (nommée charge de 3W) à brancher en dérivation...
- 5. Branchement télévariateur Yokis
- N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
- 6. Problème télévariateur Yokis MTV500M
- N°20935 : Bonsoir, Je viens vers vous car depuis peu j'ai un problème avec mon éclairage de salon. Dans ma pièce, j'ai 4 boutons poussoirs. Au tableau, j'ai un télévariateur Yokis MTV 500M. Tout a fonctionné correctement...
- 7. Brancher télévariateur Yokis MTV500E et interrupteurs va-et-vient en 3 points
- N°19694 : Bonjour. Je souhaiterais brancher un télévariateur Yokis MTV500E pour un plafonnier contrôlé par 3 interrupteurs. - A chaque interrupteur j'ai 2 fils (gris et orange) - sur le télévariateur j'ai 3 fils (orange, violet,...
- 8. Remplacement télévariateur problème de raccordement
- N°12000 : Bonjour, Dans ma nouvelle habitation, j'ai installé 2 appliques avec spots TBT 12V (5x10W chacune). A cet endroit, la lumière est commandée par 3 boutons poussoirs et un télévariateur type ELIMPO DIM-1001. J'ai vérifié...
- 9. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 10. Remplacement variateur Hager
- N°22547 : Bonjour. J'ai changé mes anciens luminaires halogènes, qui fonctionnaient avec un variateur (voir la photo), par des leds qui sont aussi dimmable. Les boutons sont des poussoirs. Le problème que je rencontre c'est...
