Câblage télévariateur type Yokis MTV500E fluocompact
7107
Astuces Forum electricite : Câblage télévariateur type Yokis MTV500E fluocompact
Bonjour, je viens d'acheter un télévariateur type Yokis MTV500E pour une installation de 5 ampoules fluocompact.
Mon problème est qu'avec on m'a fourni une sorte de résistance (nommée charge de 3W) à brancher en dérivation sur les ampoules.
Me faut-il 5 résistances ou une seule suffit ?
Voir ce document :
branchement televariateur fluocompact
Merci d'avance. David
03 janvier 2010 à 12:04
Réponses FAQ electricite 1
Si la résistance est fournie avec le télé-variateur, elle est valable pour la puissance maximale de l'appareil. Donc une seule suffit.
RJ.
03 janvier 2010 à 22:28
Réponses FAQ electricite 2
Bonjour et meilleurs vœux.
Une seule résistance suffit.
Cordialement, AL.
03 janvier 2010 à 19:09
  • 1. Problème remplacement télévariateur Yokis MTV500E
    N°19620 : Bonjour à tous. J'ai besoin de remplacer le machin de gauche sur la photo par le machin de droite. Le souci est qu'il y a 4 fils à gauche et 3 à droite. Merci.
  • 2. Branchement télévariateur Yokis
    N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
  • 3. Télévariateur Yokis MTV500E fait disjoncter le différentiel
    N°10940 : Bonjour à tous, J'ai voulu installer un Télévariateur encastré 500W - Réf. : MTV500E (Code article : 5454052) sur deux ampoules halogène 50W-220V. Une fois le branchement effectué, mon différentiel (éclairage)...
  • 4. Problème télévariateur Yokis MTV500E
    N°20926 : Bonjour. J’ai fait l’installation d'un télévariateur Yokis MTV500E il y a plus d’un an, tout fonctionnait très bien mais les lumières se sont mises à varier sans que l’on puisse éteindre ou allumer, obligé de...
  • 5. Câblage télérupteur Yokis MTR2000MRP
    N°16232 : Bonjour, J'ai acheté un télérupteur radio Yokis MTR2000MRP Je l'ai installé dans mon tableau, mais concernant leur câblage, les schémas de la notice concernent seulement les cas où l'on utilise des poussoirs...
  • 6. Brancher télévariateur Yokis MTV500E et interrupteurs va-et-vient en 3 points
    N°19694 : Bonjour. Je souhaiterais brancher un télévariateur Yokis MTV500E pour un plafonnier contrôlé par 3 interrupteurs. - A chaque interrupteur j'ai 2 fils (gris et orange) - sur le télévariateur j'ai 3 fils (orange, violet,...
  • 7. Problème câblage télérupteur Yokis MTR500M
    N°12818 : Bonjour, Je ne comprends pas très bien le câblage du télérupteur Yokis MTR500M. Je souhaite faire un circuit avec 3 boutons poussoirs (BP) et une seule lampe. Ma difficulté c'est le câblage de la phase. Le schéma...
  • 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 9. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 10. Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ?
    N°22526 : Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais remplacer un télévariateur Yokis par un télérupteur "simple" Schneider ? En fait j'ai 2 spots à l'extérieur non dimmable et du coup ils clignotent même éteints... Je vous joins...
>>> Résultats suivants pour : Câblage télévariateur type Yokis MTV500E fluocompact >>>
