Branchement interrupteur va et vient avec fils rouge et orange
7106
Problème Electricite : Branchement interrupteur va et vient avec fils rouge et orange
J'ai un fil rouge et deux fils oranges qui sortent du mur.
Comment faire pour brancher un interrupteur va et vient Legrand ?
02 janvier 2010 à 18:23
Réponses Forum sur l’électricité 1
11 001 messages
Le fil rouge sur la borne L (ou P),
Un fil orange sur la borne 1,
L'autre fil orange sur la borne 2.
03 janvier 2010 à 08:24
Réponses Forum sur l’électricité 2
PL
PL
13 545 messages
Regardez si il y a bien 1 fil rouge et 2 fils orange dans le deuxième va et vient.
Si c'est le cas, mettre le fil rouge sur l'entrée seule du bouton et les deux fils oranges sur chacune des entrées opposées du fil rouge.
Cordialement. 03/01/10
03 janvier 2010 à 11:51
Réponses Forum sur l’électricité 3
Bonjour, un interrupteur va et vient se connecte sur une installation prévue à cet effet.
Dans votre cas, je pense que les deux fils oranges sont les deux navettes (qui vont directement sur l'autre interrupteur va et vient) le fil rouge doit être la phase.
Bon courage, l'ancien BB 03/01/2010.
03 janvier 2010 à 11:28
Réponses Forum sur l’électricité 4
Bonjour et meilleurs vœux,
s'il s'agit d'un remplacement uniquement ! le fil rouge étant la phase à connecter au point repéré C ou autre (commun) et les 2 fils oranges, étant les navettes, seront branchées aux 2 autres bornes indifféremment.
Cordialement. AL
03 janvier 2010 à 15:04
Réponses Forum sur l’électricité 5
Bonjour. En un point vous avez Rouge + 2 oranges, c'est bien.
Avez-vous un autre point où vous retrouvez 2 oranges et un fil, rouge ou d'une couleur différente autre que bleu ou Vert/jaune ?
Si vous avez un 2ème point testez les deux oranges en "boucle".
Pour être certain que c'est la bonne liaison.
Si c'est le cas Rouge sur P ou L les deux oranges sur les deux bornes restantes.
De l'autre côté les deux oranges sur les bornes autres que P ou L, le fil restant se branche sur P ou L et va vers votre lampe.
N'oubliez pas d'amener la terre vert/jaune à votre point lumineux.
Bonne année, meilleurs vœux. DB 03/01/2010
03 janvier 2010 à 15:37
  • 1. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
    N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
  • 2. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 6. Branchement d'un va et vient et d'un simple interrupteur
    N°13419 : Bonsoir à tous, Suite à un changement d'interrupteur, je n'arrive plus à reconnecter correctement les fils. Il s'agit d'un interrupteur va et vient pour la lumière de l'entrée et l'allumage de la lumière...
  • 7. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 8. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 10. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
    N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur va et vient avec fils rouge et orange >>>
voiture electrique renaultled bricolageprise electrique muraleampoule tbt01
