Avoir du 120 volts à partir du compteur EDF 230 volts
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
7105
Question Bricolage : Avoir du 120 volts à partir du compteur EDF 230 volts
Bonjour, je reviens du Canada et je voudrai tirer une ligne pour pouvoir brancher divers matériels canadiens.
Es-il possible d'avoir du 110-120 volts en partant du tableau EDF 230 volts ?
02 janvier 2010 à 17:00
Conseils 1 Dépannage
PL
PL
13 545 messages
Avec un transformateur 220V/110V si vous en trouvez un, avec une protection adaptée en amont et aval de celui-ci.
Cordialement. 03/01/10
03 janvier 2010 à 11:47
Conseils 2 Dépannage
Bonjour, oui à condition d'utiliser un transformateur 220V/110V et de puissance supérieure à vos appareils.
Bonne recherche, l'ancien BB 03/01/2010.
03 janvier 2010 à 11:29
Conseils 3 Dépannage
30 111 messages
Bonjour. Le problème se pose de temps en temps sur le forum, et la solution préconisée est d'utiliser un transformateur ou auto-transformateur par appareil ou par groupe d'appareils de faible puissance (donc pas pour un fer à repasser ou un aspirateur).
Mais le coût de la solution et la facilité d'emploi des appareils nécessitant une alimentation à part sont à comparer à l'achat d'appareils en 220 V de même fonction.
03 janvier 2010 à 10:01
>>> Résultats suivants pour : Avoir du 120 volts à partir du compteur EDF 230 volts >>>
tableau installation electrique monophaseetableau electrique bvdouille e27 noirepb prise cuisiniere electrique
