Brancher four en triphasé sur compteur en 3 fois 220 Volts
3972
Branchement électrique : Brancher four en triphasé sur compteur en 3 fois 220 Volts
Comment brancher mon four en tri sur mon compteur en 380V, mais actuellement réparti en 3 fois 220 Volts. Donc, pour l'instant, j'ai raccordé le four à un disjoncteur différentiel tétra.
Merci de votre aide.
23 mai 2008 à 11:45
29 999 messages
Pourriez vous apporter quelques précisions quant à vos besoins exacts ?
24 mai 2008 à 14:55
Je ne comprend pas bien ce que vous voulez dire, êtes vous alimenté en 380V tri ou 220V tri ? Je veux dire en phases, pas entre phase et neutre. Merci de répondre, après on pourra vous aider.
24 mai 2008 à 14:55
Conseils installation électricité 3
Bonjour, il y a incohérance dans la question, si vous avez un compteur en tri vous avez 380 volts (je ne pense pas qu'il existe encore des régions en France où il y ai le tri 220 volts) vous avez 230 volts entre neutre et phase et 400 volts entre LES trois phases VERIFIER
BD18 23/05/08
24 mai 2008 à 14:55
Conseils installation électricité 4
Voir si vous pouvez défaire le couplage des résistances, puisqu'il fonctionnait en tri 220v, son couplage devait être en triangle ; dont il vous suffit de changer de couplage et le mettre en étoile !
24 mai 2008 à 14:55
Conseils installation électricité 5
Entre les 3 phases, en laissant le neutre de côté et ne pas oublier la terre bien sûr.
24 mai 2008 à 14:55
Conseils installation électricité 6
Bonjour, un four couplé en "triangle ou étoile", ça existe.
BD18
26 mai 2008 à 12:05
Conseils installation électricité 7
Pour repondre à BD18, il existe encore hélas le 220V tri en France ! Je l'ai vu il n'y pas si longtemps dans un restaurant près d'Andorre ! HVS
26 mai 2008 à 12:05
  • 1. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 2. Branchement compteur monophasé
    N°21293 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un compteur monophasé 3 fils 2x115 volts pouvait être branché directement sur le 220 volts, vu que j'ai remarqué qu'il y avait une bobine avec marqué 220 volts je me pose la...
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Four triphasé branché en monophasé
    N°484 : Est-il possible de brancher un four triphasé sur du monophasé en reliant les phases ?
  • 5. Four électrique sur prise 16A
  • 6. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
    N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Du 380 volts brancher moteur 220 volts triphasé
    N°8614 : Bonjour, j'ai le 380 V et je veux brancher un moteur en 220 V triphasé. Je dois prendre un câble de combien de fils ? Merci. (22/07/10)
  • 10. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
>>> Résultats suivants pour : Brancher four en triphasé sur compteur en 3 fois 220 Volts >>>
armoire electriquesfusible voiture electriquetableau electrique probleme lumierecompteur hz heures
