Disjoncteur saute à intervalles réguliers
3973
Branchement électrique : Disjoncteur saute à intervalles réguliers
Lors de la rénovation de mon tableau électrique, toutes les lignes de la maison ont été protégées avec des disjoncteurs de sensibilité 50 mA sauf une partie annexe comprenant le garage, pompe d'arrosage... qui ont été protégées par un disjoncteur de 300 mA vu qu'un 50 mA s'avérait trop sensible. Au début RAS, puis un jour le 300 mA a disjoncté et ceci se reproduisait de temps en temps mais de plus en plus fréquemment et depuis quelques semaines, c'est journalier et presque uniquement le soir à la tombée de la nuit.
Finalement je viens de découvrir que la coupure a lieu au moment où l'éclairage du lotissement se met en marche. Il s'agit d'une ligne aérienne qui alimente maisons et éclairage de la rue.
Puis-je savoir ce qui se passe et pourquoi ça ne concerne qu'une partie de la maison ?
Sur ce disjoncteur de 300 mA (Legrand, C20), il y a au milieu un bouton poussoir "TEST", si j'appuis dessus il ne se passe rien, est-ce normal ?
24 mai 2008 à 14:55
Bonjour, il y a apparement un défaut sur la ligne EDF ou bien vous êtes en bout de ligne; de toute façon, ce n'est pas à vous de régler ce problème, signalez le à EDF.
Les disjoncteurs devraient être de 30 mA et non de 50 mA. Quant au 300 mA et son bouton test, il se peut que le bouton ne marche pas et que le disjoncteur soit toujours bon. Il faut le faire tester par un spécialiste et faites également vérifier le reste qui me paraît un peu bizarre comme installation.
BD18 24/05/08
25 mai 2008 à 02:12
Si l'interrupteur différentiel est en position de marche et qu'il ne se passe rien lorsque vous appuyer sur le bouton test c'est qu'il est HS, à remplacer d'urgence. De plus vous devriez au contraire installer un interrupteur différentiel plus sensible pour l'extérieur sinon vos autres interrupteur différentiel vont disjoncter avant.
26 mai 2008 à 12:05
Conseils installation électricité 3
Normalement le réseau éclairage public n'a pas de liaison avec le réseau départ public, si ce n'est la possibilité du "neutre commun" sur d'ancienx réseaux aériens. Votre 300mA déclenche, et les 30mA ne déclenchent pas ? Je pense qu'il y a une relation de cause à effet entre votre ligne garage et peut être "l'EP" (éclairage public); cela voudrait supposer un défaut d'isolement sur votre ligne garage, et également un problème sur cette ligne EP. Vérifier ou faites contrôler votre ligne garage, et signaler votre désagrément à votre commune (le réseau EP appartient à celle ci) du fait que le déclenchement de votre DDR se produit à l'enclenchement de l'EP.
Il n'y a pas de contre indication à placer un 30mA sur le départ garage, le critère sensibilité" n'est pas retenu ; Pour le bouton test, il se peut que la résistance d'éssai soit HS, mais que le dispositif fonctionne ; faites le vérifier ou brancher "en test" une lampe de 60W entre phase et terre en aval de ce différentiel, il doit déclencher.
1Insp
28 mai 2008 à 13:55
Conseils installation électricité 4
Les réseaux EDF sont triphasés et le neutre est à la terre. Sur un réseau équilibré pas de courant dans le neutre.
L'éclairage public est généralement pris sur une seule phase et à sa mise sous tension déséquilibre le réseau EDF.
Il apparait donc un courant sur le neutre (réseau déséquilibré) qui s'écoule à la terre par les mises à la terre du neutre du réseau EDF mais également s'ils existent par les défauts d'installation des clients.
Le disjoncteur de tableau protège l'installation du client.
Le principe est simple, le courant qui passe sur un fil, il doit le voir sur l'autre.
Dans notre cas il ne le voit que sur le neutre. Dans ce cas précis de l'EP, c'est forcément un contact Neutre terre sur l'installation client qu'il faut rechercher.
25 août 2009 à 20:55
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 4. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 5. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 7. Disjoncteur qui saute
    N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
  • 8. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 9. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 10. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
    N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur saute à intervalles réguliers >>>
renault voiture electriquebrancher compteur electrique hp hc divisionnairebrancher compteur electrique hp hc divisionnaireprise electrique murale
