Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
Conseils forum électricité : Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation.
Photo de mon tableau électrique et du câblage du four.
Merci pour vos réponses.
28 août 2023 à 10:37
Bonjour Secu13. Ce four est prévu pour fonctionner en triphasé avec neutre, donc en 230 / 400 V.
Vous ne pouvez l'alimenter sur aucun autre réseau.
On ne voit pas comment votre distribution peut être 380 V seulement. Vous vous trompez peut-être.
28 août 2023 à 14:10
Bonjour GL, pardonnez moi, mais je ne comprends pas.
Pouvez vous m'expliquez votre réponse.
28 août 2023 à 14:41
Bonjour GL, mon compteur est monophasé, mon coffret a du 380 v et 220v.
Ma question est : Est-ce que je peut faire fonctionner ce four avec le 380 v monophasé avec une modification.
28 août 2023 à 14:52
Le 380 V monophasé n'existe pas.
Comment alors brancher tout l'éclairage et l'ensemble de l'habitat sous 230 V ?
En réalité, le réseau normalement triphasé comprend 3 phases et un neutre, avec les tensions entre phase(s) et neutre de 230 V, et entre phases 400 V.
Votre réseau monophasé est donc relié à une phase et le neutre, soit 230 V. Le contraire serait très étonnant.
Le four, prévu pour une alimentation avec trois phases et le neutre ne peut pas fonctionner sur votre réseau monophasé 230 V.
A suivre.
Citation :Il faudrait développer, car sans préciser entre quels conducteurs cela n'a pas de sens.
A suivre.
28 août 2023 à 16:15
Vu le schémas électrique du four et sa puissance, est-ce que je peux le passer en 220 monophasé.
Si oui, comment ? Svp.
Merci
Merci
28 août 2023 à 16:46
Vous n'apportez pas les précisions demandées.
Quelle est la puissance souscrite de l'habitat (9 kVA trop faible, il faudrait 12 kVA) ?
Ensuite il faudrait faire un départ monophasé 10 mm² protégé par disjoncteur 40 A en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Tant que cela ne sera pas fait, aucun essai ne sera possible.
Comme vous êtes éloigné du métier, l'aide d'un professionnel ne serait pas inutile.
Sachant que vous n'avez pas de distribution triphasée, si cet appareil est une occasion vous n'avez pas fait une affaire.
28 août 2023 à 17:42
Merci GL pour vos réponses.
Je vais suivre votre conseil.
28 août 2023 à 18:14
On aimerait pouvoir vous aider, mais avec un branchement monophasé il faut pouvoir tirer presque 9 kW.
28 août 2023 à 21:09
Bonjour secu13.
Le coffret en photo est un simple répartiteur triphasé donc ne convient pas à votre usage.
En plus la marque est inconnue et on préfèrerait Legrand ou équivalent.
Il faut voir si vous avez l'utilité d'un tel four avant d'engager des frais*.
Pour le ludique il existe des petites four à bois de plein air qui suffisent pour cuire en été.
*Si c'est une activité professionnelle, vu la puissance demandée, il faudra passer à un abonnement triphasé différent de celui de l'habitat.
Important : Après réflexion et examen du câblage, le four ne se prête pas à une alimentation monophasée de par la section des conducteurs utilisés, le neutre principalement, qui semble être 2,5 mm², insuffisant pour conduire un courant voisin de 40 A. Le constructeur n'a pas prévu d'alimentation monophasée, sinon il aurait adapté la section des conducteurs, et le couplage aurait été mentionné sur la plaque signalétique.
On oublie la suggestion consistant à créer un circuit 40 A monophasé.
En conclusion, on oublie votre idée de départ, faire fonctionner le four en monophasé.
Donc retour à la case départ ; vous avez sur les bras un four que vous ne pouvez pas utiliser.
29 août 2023 à 09:35
- 1. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 2. Comment brancher four 12 kW 380 V triphasé après passage d'EDF
- N°3680 : Bonjour, j'ai besoin des lumières d'un pro. Je compte brancher un four à pizza dont la puissance est de 12 kW en 380V triphasé. Je sais qu'EDF va d'abord intervenir pour amener le triphasé. De mon côté, dois-je prévoir un...
- 4. Four triphasé branché en monophasé
- N°484 : Est-il possible de brancher un four triphasé sur du monophasé en reliant les phases ?
- 5. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 6. Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé
- N°6858 : Bonjour. Ayant acheté un rabot électrique moteur 380V triphasé, je souhaite le brancher chez moi au 220 V monophasé, comment faire ? Merci.
- 7. Combien coûte le passage du triphasé 380 au monophasé 220
- N°2957 : Bonjour à tous, je suis dans le même cas que certains (achat d'un maison équipée en triphasé 380V), et je me sent pris en otage ! Chez moi tous disjoncte si je met deux radiateurs + un plaque électrique (c'est à dire rien),...
- 8. Passer un four pizza de 380 Volts en 220 Volts
- N°7964 : Bonsoir. Est-il possible de passer un four à pizza de 380 Volts en 220 Volts (4316 kW de puissance) ? Merci pour le renseignement.
- 9. Transformation radiateur 380 Triphasé en 220 Monophasé
- N°19852 : Bonjour, Je souhaiterai transformer un ancien radiateur alimenté auparavant en 380 triphasé en 220 monophasé. Caractéristiques mentionnées sur l'appareil : 230 V 3000 W; Une place d'exemple de montage est également...
- 10. brancher radiateur électrique 380 volts
- N°61 : Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un...
