Comment brancher four 12 kW 380 V triphasé après passage d'EDF
3680
Question Forum : Comment brancher four 12 kW 380 V triphasé après passage d'EDF
Bonjour, j'ai besoin des lumières d'un pro.
Je compte brancher un four à pizza dont la puissance est de 12 kW en 380V triphasé.
Je sais qu'EDF va d'abord intervenir pour amener le triphasé. De mon côté, dois-je prévoir un fusible comme en monophasé ? de quelle ampérage ? Dois-je prévoir un disjoncteur spéciale ? Quelle section de fil utiliser du compteur à la prise ?
Merci de vos réponses
25 mars 2008 à 22:01
Conseils branchements électrique 1
30 129 messages
Il y a une intensité d'environ 18 A par phase. On peut protéger par un disjoncteur tétrapolaire de 20 A, à condition qu'il soit en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA tétra 40 A type AC (qui peut alimenter d'autres récepteurs protégés), ou bien vous branchez un disjoncteur différentiel monobloc 30 mA type AC tétra 20 A. Pour le câble, on pourrait mettre du 5g2,5 mm2, mais pour être tranquille, vous pouvez mettre également du 5g6 mm2 (un peu surdimensionné). Pas de fusibles. Il faudra faire un tableautin. Un internaute ami va vérifier les sections. Vous pouvez envoyer les échantillons de pizza au bureau de Bricovidéo qui transmettra (?).
26 mars 2008 à 00:38
Conseils branchements électrique 2
Je confirme les propos de GL.
Pour la section, vu que vous êtes aux limites des 20A, cela dépendra de la longueur du circuit et de la durée de fonctionnement.
Si la longueur et courte et la durée de fonctionnement faible du 5G2.5² suffira.
Si la longueur est élevée et que le four fonctionne en permanence, se tourner sur du 5G4² (on en trouve chez un grossiste en électricité) ou sinon du 5G6².
A noter que l'ID tetra pourrait être en 25A, mais il vaut mieux prendre un 40A, plus évolutif si vous avez besoin de brancher un jour d'autres appareils en tri.
26 mars 2008 à 12:27
Conseils branchements électrique 3
Il vous faut un disjoncteur 10/30 18kW réglé à 30A.
17 janvier 2011 à 18:32
  • 1. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
    N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 4. Four électrique sur prise 16A
  • 5. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
    N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
  • 8. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 9. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher four 12 kW 380 V triphasé après passage d'EDF >>>
condensateur filiere viraxremplacer fil electrique fer a repasserfournitures travaux electriqueboitier prises electriques
