brancher radiateur électrique 380 volts
61
Conseil Forum installation électrique : brancher radiateur électrique 380 volts
Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un radiateur tension 380 volts et d'une puissance de 1500 à 2 000 watts.
Conseils Dépannage 1
Question : avez-vous un abonnement EDF triphasé ? Car il est possible que votre radiateur fonctionne en 220 Volt. Souvent les gens font la confusion entre une une prise monophasée 220V 32 ampères (avec 2 plots ronds pour la phase et le neutre et 1 plot rectangulaire pour la terre) et les prises triphasées (avec 4 plots ronds pour les 3 phases + le neutre quand il est utilisé). Par contre, si votre secteur est vraiment du triphasé 380 Volt, veuillez nous contacter, afin de vous proposer d'autres solutions. Nous vous rappelons que toute intervention sur votre installation électrique doit faire l'objet de beaucoup de précautions. Il faut toujours couper le courant au disjoncteur général avant chaque intervention.
Conseils Dépannage 2
En triphasé 380 volts, prendre un neutre et une phase pour obtenir du 220 volts. Triphasé, ça veut dire 3 phases + 1 Neutre. Avec du triphasé, vous pouvez obtenir trois circuits 220 volts en monophasés.
Conseils Dépannage 3
Je suis d'accord avec les internautes qui ont donné une réponse, à savoir que sur du triphasé en deux phases, il y a du 220V (à repérer avec un testeur mulimètre). Il faudra par contre faire vérifier par EDF (service gratuit) l'équilibre des phases par la suite, car en cas de déséquilibre, il se produira systématiquement des coupures provenant du disjoncteur, et dans ce cas il faudra répartir et repérer les phases qui seront appropriées.
Conseils Dépannage 4
Rectification à la réponse de l'internaute en n°1 : Triphasé ça ne veut pas dire 3 phases + 1 neutre, cela veut dire 3 phases c'est tout. Vous auriez répondu cela à un examen, vous auriez été recalé. Cordialement.
Conseils Dépannage 5
Je ne suis pas d'accord avec vous, le triphasé c'est 3 phases + neutre qui est fourni par EDF. Le neutre à ne pas confondre avec la terre. Si vous prenez 2 phases, vous avez 380 Volts. Si vous prenez 1 phase + neutre = 220 volts.
Conseils Dépannage 6
Bref, la réponse à votre question de départ : sur le marché, il n'existe plus de convecteur électrique en triphasé, sauf marque Airelec, convecteur mécanique 2500w. Mais le convecteur thermostat mécanique n'est pas recommandé, il fait uniquement de la convection (mauvaise répartition de chaleur et thermostat mécanique non précis). Ce que je vous suggère, c'est de mettre un accumulateur. On peut le mettre en triphasé, mais attention, en fonction de la puissance de l'accu, voir la section de vos câbles. Attention, un accumulateur est un appareil, selon le terme, qui charge en heures creuses et qui restitue sur 24h. L'épaisseur d'un accu est de 24cm minimum. Ne pas confondre avec un appareil à inertie avec des briques qui ont une épaisseur inférieure à 10cm. Ce sont de très bon rayonnants, mais pas des accus. Pour déterminer la puissance de l'appareil, le mieux est de consulter un artisant électricien sur votre secteur, il vous conseillera pour la marque et surtout voir les sections de câbles.
Conseils Dépannage 7
Ce n'est pas dur à comprendre, achetez un radiateur monophasé comme tous et branchez le fil bleu (neutre) avec le bleu et la phase du radiateur, la brancher sur l'une des phases au choix et ça fonctionnera très bien.
Sachez qu'entre neutre et l'une des trois phases vous avez du 220 V et entre les phases il y a du 380 V.
Bonne journée.
23 octobre 2009 à 18:37
>>> Résultats suivants pour : brancher radiateur électrique 380 volts >>>
voiture electrique renault kilowattarmoire electriqueinstallation electrique cuisineprise france usa adaptateur
