comment brancher douille domino sort du mur
Question Bricolage : comment brancher douille domino sort du mur
Je souhaite brancher une douille à partir d'un domino qui sort du mur auxquels sont raccordés trois fils (rouge, noir, gris). La maison date de 1970. Est-ce ok si je branche le fil rouge sur une entrée de la douille et le fil noir et gris ensemble sur l'autre ? Merci.
Réponse 1 aux problèmes électricité
En électricité, avant de brancher quoique ce soit, on doit toujours identifier les fils électriques. Il existe des normes (chaque couleur de fil correspond à quelque chose : le fil rouge - phase, le fil bleu - neutre, jaune et vert "bicolore" - fil de terre). Certaines personnes ne respectent pas ces normes, de ce fait nous vous conseillons d'identifier vos fils électriques. Vous avez plusieurs possibilités pour cela : un multimètre numérique disponible dans les grandes surfaces de bricolage ou magasins d'électroniques (un modèle de base coûte environ 15 euros, largement suffisant pour des travaux d'électricité domestique), ou fabriquer une lampe témoin à l'aide d'une douille, d'une ampoule et deux petits bouts de fil électrique dénudé à leur extrémité, ce qui vous permettra uniquement de vérifier la présence d'une tension. Quant à votre fil gris, il se peut que ce soit un autre fil de phase, ceci reste à confirmer. Faites votre premier essai en branchant uniquement votre ampoule sur le fil noir et rouge, et changez ensuite le fil noir par le gris, ou le rouge par le gris. Lors de vos opération de changement de fil, coupez le courant au disjoncteur général. La "norme" utilisée pour l'installation électrique de votre maison peut se retrouver sur d'autres douilles, ce qui peut vous donner une idée des couleurs utilisées. Voyez aussi au départ de votre tableau électrique de quelles couleurs sont les phases, neutre, et terre si elle est câblée. Enfin, si votre installation paraît un peu trop farfelue (malheureusement souvent vu), il serait peut-être bon de la refaire en respectant les normes actuelles, afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution. Pour information, nous vous rappelons de faire très attention avec l'électricité, car il arrive fréquemment des accidents en voulant bricoler soi-même l'électricité, faites appel à un électricien professionnel si vous avez des doutes sur vos compétences.
Réponse 2 aux problèmes électricité
Dans les anciennes maisons le fils gris est très souvent le neutre.
Réponse 3 aux problèmes électricité
Une chance sur 3 d'avoir bon.
Les couleurs ont normalement une signification, mais tout dépend si celles-ci ont été respectées.
La réponse N°1 est à suivre de très près.
02 mars 2008 à 15:22
- 1. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 2. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 3. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 4. Brancher 4 fils qui sortent du mur !
- N°16306 : Bonjour. Dans le cas du remplacement d'une réglette posée dans les années 70, je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur : deux bleus, un rouge et un jaune... Que faire du deuxième bleu qui est sans doute fil de terre...
- 5. Branchement cuisinière 4 fils qui sortent du mur
- N°21248 : Bonjour. Je voulais brancher ma cuisinière mais j'ai 4 fils qui sortent du mur pour 3 fils sur la cuisinière. Je suppose qu'il y a donc un des fils qui sort du mur que je ne dois pas utiliser mais lequel ? Sortant du mur...
- 6. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 7. Câblage four électrique induction
- N°12704 : Bonjour, Bien que cette question soit souvent évoquée sur le net je souhaite une réponse personnalisée pour plus de sécurité. J'installe un four électrique induction dans le studio, ci-dessous les photos, pouvez-vous...
- 9. Pas de prise pour brancher le four dans la cuisine
- N°17836 : Bonjour, Je vais emménager dans un nouvel appartement et à ma grande surprise, dans la cuisine, je n'ai pas trouvé de prise de four. J'ai par contre vu un câble qui pendouille avec des dominos mais je ne suis pas certain...
- 10. Branchement douille avec un boitier DCL
- N°15585 : Bonjour, J'ai un mur avec un boitier DCL. J'ai acheté une applique avec une douille sans fils (je n'avais pas vu), du coup, j'ai acheté du fil électrique H03VVH2-F 2x0.75 mm² (comme indiqué sur la notice) mais ça a fait...
