Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
13718
Question branchement électrique : Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
latulipe32
latulipe32
193 messages
Bonjour à tous et à toutes.
Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles.
J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres différents et les colliers de fixations.
Sachant que mon ancienne vmc (voir photos) était raccorde à ma hotte de cuisine (la maison a été construit en 1993) sans tuile à douille l'air vicié était évacué dans les combles par 4 tuiles chatières.
Le branchement électrique (hotte et vmc) était raccordé sur mon antenne TV et j'ai un compartiment sur mon tableau électrique avec un fusible de 10 A (vmc et TV).
J'ai déjà effectue l'installation de ma hotte de cuisine séparément en plaçant une tuile à douille.
J'ai relie les fils électriques qui sortait de la gaine sur mon antenne TV a l aide d un domino (voir photo) .
Je souhaiterais savoir si je dois obligatoirement utiliser une tuile à douille qui sera fixer sur une gaine a rejet ?
Quel type de branchement électrique dois-je réaliser vu que mon câble d antenne TV est relié ?
Merci pour vos réponses.
conseils pour installer une VMC branchement électrique vmcfusible vmc tableau électriqueRemplacer vmc simple flux
12 août 2014 à 14:22
Réponse 1 brancher une VMC
latulipe32
latulipe32
193 messages
Voici une photo supplémentaire de l'ancien branchement électrique.
ancien branchement VMC
12 août 2014 à 14:47
Réponse 2 brancher une VMC
30 080 messages
Il y a une incohérence sur ce que vous écrivez. On peut penser qu'il y a un amplificateur d’antenne qui serait alimenté par la même ligne que la VMC qui part du tableau.
Il faudrait brancher ce nouveau caisson conformément à sa notice de montage, peut-être avec une commande à deux vitesses.
C'est mieux car l'air extrait est humide et il peut condenser sur l'isolation. Il faut assurer l'étanchéité de la sortie de façon à ce que l'eau ne coule pas le long du tuyau. Plutôt qu'une tuile à douille vous utilisez une sortie de toit avec feuille de plomb ; assez facile à mettre en œuvre et prévue pour cet usage. Il y a deux ou trois modèles avec différentes formes et couleurs. Idem pour la sortie de hotte ; il faut la rendre étanche pour les mêmes raisons
13 août 2014 à 08:47
Réponse 3 brancher une VMC
latulipe32
latulipe32
193 messages
Merci pour votre réponse GL!!!
Oui effectivement j ai un interrupteur a 2 vitesse dans la cuisine mais quel montage dois je effectue entre tout ces éléments ?
Merci de votre réponse.
13 août 2014 à 11:47
Réponse 4 brancher une VMC
30 080 messages
Il faut vous assurer que le moteur est à deux vitesses, c'est à dire avec un neutre, et 2 fils que l'on relie l'un ou l'autre à la phase secteur pour obtenir les deux vitesses. par l'intermédiaire du commutateur de cuisine analogue à un va et vient.
On met la phase secteur sur le commun, et les navettes sur les deux fils du moteur autres que le neutre.
Le neutre secteur est alors directement relié au moteur.
Regardez la notice et revenez après si vous voulez.
13 août 2014 à 14:43
Réponse 5 brancher une VMC
il serait bon de mettre une boite de connection pour protéger les connections, tout comme un disjoncteur de 2A pour être dans les normes...
14 août 2014 à 10:05
Réponse 6 brancher une VMC
latulipe32
latulipe32
193 messages
Le disjoncteur de 2 A dans la tableau électrique ?
15 août 2014 à 09:01
Réponse 7 brancher une VMC
30 080 messages
Par exemple. Dans une installation aux normes actuelles le circuit VMC est spécifique. Dans les vieilles installations ce peut ne pas être le cas.
L'essentiel est de pouvoir couper (isoler électriquement) la VMC quand on intervient dessus.
15 août 2014 à 22:31
Réponse 8 brancher une VMC
latulipe32
latulipe32
193 messages
Bonjour GL !
Voici la notice du montage (photo).
A votre avis quel branchement électrique dois je effectuer pour le bon fonctionnement de la VMC ?
Merci de votre réponse !!!
Notice branchement vmcbrancher vmcbranchement électrique vmc
17 août 2014 à 08:19
Réponse 9 brancher une VMC
30 080 messages
Il y a deux branchements possibles pour avoir les deux vitesses comme le document le précise.
Il faudrait voir comment est réalisée la liaison entre le commutateur cuisine et le haut.
Donc il faut partir du tableau de répartition si celui-ci dispose d'un départ 2 A spécifique VMC, puis regarder le commutateur, puis la liaison électrique vers le haut.
Il n'y aura alors plus qu'à effectuer le bon branchement.
Si vous vous sentez un peu léger ou incertain, il faut demander une assistance à un proche ; mais ce n'est pas bien difficile si vous êtes méticuleux et prudent.
17 août 2014 à 12:22
Réponse 10 brancher une VMC
latulipe32
latulipe32
193 messages
Merci pour votre réponse !
Mais je n'ai pas de départ 2A spécifique VMC.
Comme vous pouvez voir sur le post j'ai un fusible qui sert pour ma TV et la VMC.
17 août 2014 à 13:54
Réponse 11 brancher une VMC
latulipe32
latulipe32
193 messages
Bonjour à tous et à toutes !!
Je viens déterrer un post que j'avais laissé en suspend concernant le branchement électrique de ma VMC.
Dans un premier temps je n'arrive pas à savoir si mon interrupteur utilise un branchement de câblage pour interrupteur simple ou un câblage pour inverseur (voir photos) important dans la réalisation de mon installation.
Est-ce que le fil beige correspond t-il à un conducteur de phase accompagné des fils bleu (neutre) et rouge (phase) dans la même gaine qui sort de mes combles (voir photos) ?
J'ai enlevé le cache de mon interrupteur à 2 vitesses pour visualiser comment était constitué mon câblage ce qui donne un fil rouge (phase) et beige et orange (conducteur de phase et conducteur de courant). J'ai deux phases et un conducteur de courant pour mon commutateur si je ne me suis pas trompé ?
Merci de vos réponses !!
Conseils branchement électrique VMCconseils branchement électrique VMCconseils branchement électrique VMC
27 décembre 2018 à 18:42
Réponse 12 brancher une VMC
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Sur votre interrupteur, la phase orange est raccordée directement sur le conducteur rouge allant à la VMC.
Le conducteur beige est alimenté lorsque l'interrupteur est fermé.
Sur les combles vous avez donc un conducteur de phase rouge, un conducteur commuté beige , et le conducteur de neutre.
Normalement il faudrait remplacer le commutateur par un modèle va et vient, afin de commuter soit le conducteur rouge, soit le beige, qui correspondrait chacun à une vitesse.
27 décembre 2018 à 18:55
Réponse 13 brancher une VMC
latulipe32
latulipe32
193 messages
Merci d'avoir pris le temps de me répondre je vais y réfléchir.
28 décembre 2018 à 10:16
Réponse 14 brancher une VMC
latulipe32
latulipe32
193 messages
En fait le problème c'est l'absence de mon fil de ma prise de terre pour réaliser correctement le branchement, pourtant à l'époque dans la précédente installation il n'avait pas cru bon de le mettre ou l'avait-il oublié ?
Pensez-vous qu'il y aurait une incidence réelle si je passe outre en sachant que j'ai un disjoncteur de 10A dédié à ma VMC sur mon tableau électrique ?
30 décembre 2018 à 19:53
Réponse 15 brancher une VMC
Pour le conducteur de protection, peut-être y a-t-il une boite de dérivation dans les combles où il serait possible de raccorder un conducteur de protection.
31 décembre 2018 à 07:06
Réponse 16 brancher une VMC
30 080 messages
Bonjour. En l'absence de raccordement à la terre, un ou des interrupteurs différentiels 30 mA protégeront les usagers. Le DJ protège la ligne vis à vis des surintensités ; il ne protège pas les personnes.
31 décembre 2018 à 15:55
Réponse 17 brancher une VMC
latulipe32
latulipe32
193 messages
Merci GL de votre réponse !!
01 janvier 2019 à 09:08
Réponse 18 brancher une VMC
latulipe32
latulipe32
193 messages
Petit retour tout fonctionne pour l'instant !
02 janvier 2019 à 13:39
Réponse 19 brancher une VMC
30 080 messages
Merci latulipe32. Profitez en pour nettoyer / dégraisser la turbine.
02 janvier 2019 à 13:53
  • 1. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 3. Conseils branchement électrique installer une deuxième lumière
    N°44 : Comment faire un deuxième point de lumière d'un point de lumière existant ?
  • 4. Branchement voyant caisson VMC collective
    N°16970 : Bonjour. Je suis entrain de brancher un caisson de VMC collective, on me demande de mettre un voyant qui s'allume si la VMC est éteinte !! Comment réaliser les branchements ? Merci.
  • 5. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 6. Problème branchement VMC hygro
    N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 9. Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient
    N°15740 : Bonjour, Je veux commander ma vmc 2 vitesses à 2 endroits différents (WC et sdb). J'ai bien lu les réponses aux questions 8356 et 7297 . De plus je désire un voyant témoin (en vitesse forcée). J'ai les inter et les...
  • 10. Schéma branchement interrupteur à tirette sur une douille
    N°14148 : Bonjour, J'aimerais installer une tirette interrupteur sur la douille d'une applique qui se trouve à la tête de mon lit afin de ne pas avoir à sortir de mon lit pour éteindre la lumière !!! J'ai bien trouvé une tirette,...
>>> Résultats suivants pour : Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille >>>
