Schéma branchement interrupteur à tirette sur une douille
14148
Questions forum-électricité : Schéma branchement interrupteur à tirette sur une douille
titibam1708
titibam1708
3 messages
J'aimerais installer une tirette interrupteur sur la douille d'une applique qui se trouve à la tête de mon lit afin de ne pas avoir à sortir de mon lit pour éteindre la lumière !!!
J'ai bien trouvé une tirette, pas cher du tout (3.60 € chez Mr Bricolage).
Mais j'hésite à l'acheter car je suis nulle en électricité, donc y aurait-il un spécialiste parmi vous qui puisse me faire un schéma (simple si possible) pour m'aider à installer cette tirette, je peux enlever facilement l'applique de son support mural, c'est déjà ça !!
Merci pour votre aide !!
18 janvier 2015 à 02:31
Réponse 1 brancher interrupteur sur douille
loys
loys
740 messages
Il doit bien y avoir une notice + schéma de câblage avec la tirette que vous avez achetée.
Vous avez des photos de la tirette et de l'applique ?
N'oubliez pas de mettre l'installation hors tension au disjoncteur principal à chaque manip'.
Bon dimanche.
18 janvier 2015 à 12:04
Réponse 2 brancher interrupteur sur douille
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour, ci-joint la photo de (titibam1708) qui n'était pas arrivé.
Interrupteur à tirette
18 janvier 2015 à 12:47
Réponse 3 brancher interrupteur sur douille
titibam1708
titibam1708
3 messages
Merci Loys pour votre réponse mais en fait je ne sais pas si il y a une notice car je n'ai pas encore acheté la tirette car je ne sais pas si je saurais la monter, c'est pour cela que je demande de l'aide sur ce forum vu que je suis novice, et si la notice ressemble aux notices Ikéa je suis ko d'avance !!
Merci à l'administrateur d'avoir mis la photo de la tirette !! Je prendrais une photo de l'applique mais c'est une applique courante avec une douille plastique à vis !!
Voilà merci à tous pour votre aide et bon bricolage !!
18 janvier 2015 à 14:26
Réponse 4 brancher interrupteur sur douille
loys
loys
740 messages
Re,
Les 2 vis servent à connecter les fils (phase d'arrivée et retour de lampe).
Le trou du milieu c'est pour fixer au support.
Cet appareil est prévu pour remplacer un mécanisme existant sur un luminaire conçu pour être commandé par tirette. Vous ne pourrez pas l'ajouter sur votre applique actuelle.
2 solutions :
1/ prendre une applique murale équipée de ce système
2/ remplacer votre inter actuel par un inter à télécommande comme celui-ci :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/623564/Interrupteurvariateur-infrarouge
18 janvier 2015 à 17:42
Réponse 5 brancher interrupteur sur douille
titibam1708
titibam1708
3 messages
Merci pour votre réponse Loys.
Je vais donc m'abstenir d'acheter cette tirette et comme vous me le dites je vais carrément changer l'applique, et en acheter une où ce système est déjà installé ce sera plus simple.
Merci pour vos conseils.
18 janvier 2015 à 21:17
  • 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 2. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 3. Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafond
    N°14641 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond à 3 vitesses. Malheureusement l'interrupteur à tirette à céder. J'ai commandé sur le net un peu près le même interrupteur. C'est très difficile d'en trouver en plus....
  • 4. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 5. Schéma branchement télérupteur Legrand
    N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
  • 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 7. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 8. Comment installer interrupteur poire sur lampe de chevet
    N°13123 : Bonjour, Ayant ma mère alitée dans un lit médicalisé, j'aurais aimé lui installer sur sa lampe de chevet un interrupteur de type "poire" afin qu'elle puisse allumer ou éteindre en ayant la "poire" dans sa main sans bouger...
  • 9. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
    N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement interrupteur à tirette sur une douille >>>
