Comment installer interrupteur poire sur lampe de chevet
13123
Question branchement électrique : Comment installer interrupteur poire sur lampe de chevet
rigisele
rigisele
Ayant ma mère alitée dans un lit médicalisé, j'aurais aimé lui installer sur sa lampe de chevet un interrupteur de type "poire" afin qu'elle puisse allumer ou éteindre en ayant la "poire" dans sa main sans bouger car impossible d'attraper le bouton de la lampe de chevet.
Merci de me répondre en me précisant le mieux possible le montage car nul en électricité, si vous pouviez même mettre un schéma. Merci pour elle. sad
28 octobre 2013 à 14:45
Schéma branchement électrique 1
Gpatt
Gpatt
4 messages
Tout d'abord il vous faut acheter la poire, puis effectuer le branchement si je me souviens c'est le même principe qu'un interrupteur sur une lampe de chevet étant donné que c'est la phase que l'on coupe en actionnant l'interrupteur.
La lampe de chevet de votre mère est branchée sur une prise normale.
Il vous faudra changer le câble entièrement et refaire le branchement complet avec l'interrupteur poire.
Il faut que lors de votre branchement de bien dissocier le + du - ( fil rouge ou noir + Fils bleu Neutre, mais ça vous connaissez), c'est uniquement le fil rouge ou noir que vous connectez de la prise à l'interrupteur et de l'interrupteur à la douille de la lampe.
Et le fil bleu de la prise à la douille de la lampe.
Voilà essayez ceci bonne chance.
30 octobre 2013 à 21:17
Schéma branchement électrique 2
30 120 messages
Bonjour. Une autre solution qui vous éviterait de bricoler serait de monter une prise télécommandée que vous pourrez trouver dans n'importe quelle grande surface de bricolage. Votre mère aurait alors à disposition une petite télécommande avec bouton marche et arrêt. On branche juste la lampe sur cette prise.
31 octobre 2013 à 09:52
Schéma branchement électrique 3
Bonjour Gpatt,
Je viens d'essayer votre solution mais ça ne fonctionne pas... Pourtant, je pense avoir bien suivi vos instructions.
Tenez-moi au "courant" si autre moyen. Merci.
01 novembre 2013 à 07:07
Schéma branchement électrique 4
Gpatt
Gpatt
4 messages
Postez une photo de votre montage et je pourrais éventuellement apporter une réponse à ce qui ne fonctionne pas
01 novembre 2013 à 13:49
  • 1. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
    N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
  • 2. Installer deuxième interrupteur allumage lampe
    N°2353 : Bonjour, actuellement un interrupteur allume une lumière en extérieur. J'aimerais mettre en plus un interrupteur dehors pour allumer cette même lumiere. Quel est le type de branchement que je dois réaliser ? Merci.
  • 3. Branchement interrupteur poire
    N°1570 : Dans une maison ancienne, dans une chambre, lorsque je branche une applique sur les fils au dessus du lit, elle s'allume mais rien pour l'arrêter. J'ai retrouvé un interrupteur type poire que je voudrais installer au dessus du...
  • 4. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 5. Minuterie pour lampe de chevet
    N°7889 : Bonjour, Je souhaite que la lampe de chevet de ma petite fille de 4 ans fonctionne avec une minuterie car ma fille l'allume pour boire et oublie de l'éteindre ; la lampe reste donc allumée toute la nuit. Mon mari a essayé de...
  • 6. Comment installer un interrupteur à bascule sur le câble d'une lampe
    N°7881 : Bonjour, j'ai acheté une lampe décorative mais malheureusement elle n'a pas d'interrupteur pour l'allumer l'éteindre. Et comme la prise est cachée derrière le lit, c'est vraiment pas pratique pour brancher et débrancher à...
  • 7. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
    N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
  • 8. Installer lampe interrupteur prise de courant dans un grenier
    N°12718 : Bonsoir, J'aimerais équiper mon grenier d'un point lumière, d'un interrupteur et d'une prise électrique. Comment dois-je faire ? Un petit schéma serait le bienvenu. Merci de votre aide. Soraya5
  • 9. Comment installer interrupteur voyant allumé lampe allumée
    N°6223 : Bonjour, j'ai acheté un interrupteur avec voyant, pensant que celui-ci resterait allumé en même temps que la lumière. Mais il s'éteint quand la lumière est allumée ! C'est un Legrand avec voyant vert, trois bornes : phase + 1...
  • 10. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
>>> Résultats suivants pour : Comment installer interrupteur poire sur lampe de chevet >>>
tableau electrique 05tableau electrique probleme lumiereremplacer fils fer a repasserrenovation electricite 004
