Branchement interrupteur poire
1570
Fiches conseils électricité : Branchement interrupteur poire
Dans une maison ancienne, dans une chambre, lorsque je branche une applique sur les fils au dessus du lit, elle s'allume mais rien pour l'arrêter. J'ai retrouvé un interrupteur type poire que je voudrais installer au dessus du lit. Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement, en sachant que j'ai 2 fis qui sortent du mur et 3 emplacements dans l'interrupteur poire (lorsque l'on appuie sur le bouton, une pièce bascule et se déplace d'un plot à l'autre) ? Un grand merci d'avance.
La poire se branche comme un interrupteur, s'il y a un seul point d'allumage au dessus du lit (utilisation de 2 plots). Mais nos anciens avait prévu aussi un montage de type va et vient (allumage du lit et extinction en sortant de la chambre au niveau de la porte), ce qui explique que certaines poires, qui comportent 3 plots pouvaient être intégrées dans un circuit de type va et vient. Comme vous avez 2 fils qui sortent du mur c'est un montage de type simple allumage qu'il vous faut. Avec un testeur, ou à défaut une lampe de 4.5 volts et une pile de 4,5v, repérez les deux plots permettant d'avoir un fonctionnement de type interrupteur simple.
On peut identifier ces plots en observant le déplacement des pièces métalliques. Pour le câblage de la sortie du mur phase vers le plot 1 de la poire. Depuis le plot 2 de la poire vers le plot 1 de la douille de l'applique puis le deuxième fil du mur qui doit être le neutre sur le plot 2 de la douille. Attention au bon état de la poire car il y a une tension de 220V à l'intérieur. Enfin veillez à ne pas réutiliser les fils en tissu, courants lors de l'utilisation de ce type de poire dans les années 40.
Bonjour, moi je dispose d'une poire et de 3 emplacements fils sur la poire de 3 fils sur le plafond et d'un bouton va et vient sur le mur. Je peux donc faire un branchement va et vient.
J'ai acheté du fil textile neuf tresse à 3 fils avec plastique à l'intérieur de ce textile, donc isolé.
Le fil est de 0.75. Puis-je faire mon branchement ? Je n'ai pas encore osé, aidez-moi s'il vous plait.
Toute mon installation a été remise à neuf. Merci d'avance.
03 janvier 2012 à 20:11
Solution et astuces des bricoleurs 3
30 121 messages
Bonjour réponse 2. L'explication en 1 demeure valable. On peut comprendre qu'au plafond il y a phase coupée, neutre et terre. La section de vos fils implique d'alimenter une seule lampe de puissance relativement faible. Les contacts dans la poire ne sont pas forcément à rupture brusque (risque d'arcs ou de grésillements), et la fixation mécanique du câble torsadé est à soigner, autrement qu'avec un nœud interne.
Vous connaissez les inconvénients. Faites au mieux.
04 janvier 2012 à 08:52
Solution et astuces des bricoleurs 4
Les interrupteurs poires et gland de chêne en plastique ou bakélite les plus récentes (enfin des années 50 environ...) ont un serre câble en laiton, et sont câblés avec du fil gainé de plastique, mais ce n'est pas toujours le cas car quand la poire était cassée, on ne remplaçait que la poire et par le fil gaine coton. Quant aux modèles les plus vieux, ils étaient en bois mais la plupart d'entre eux étaient de simples poussoirs de sonnette et servaient dans les maisons bourgeoises à appeler les domestiques. Enfin on vendait il y a une dizaine d'années (j'ignore si c'est encore commercialisé) des interrupteurs à bascule "d'extrémité de fil" destiné à remplacer des poires, semblables à des interrupteurs de fil pour lampe de table mais avec une seule entrée de fil et 3 bornes commutateur pour va et vient.
07 juillet 2012 à 22:44
Solution et astuces des bricoleurs 5
J'ai une poire à la tête du lit et 1 interrupteur à la porte.
Je cherche une poire qui pourrait remplacer la mienne qui est en panne.
Qui pourrait me dire où trouver cette poire (si elle est d'occasion il faudrait savoir si elle est en bon état je ne voudrais pas qu'elle tombe en panne dans 6 mois).
Comment faire ? Merci pour la réponse.
10 janvier 2014 à 10:48
  • 1. Branchement interrupteur poire sur lampadaire
    N°13895 : Bonjour, J'ai transformé un ancien pied d'appareil photo en lampadaire. Je l'ai câblé avec du fil (neuf) recouvert de tissu et j'ai acheté un interrupteur poire en bois et bakélite (ancien mais en très bon état). Je...
  • 2. Comment installer interrupteur poire sur lampe de chevet
    N°13123 : Bonjour, Ayant ma mère alitée dans un lit médicalisé, j'aurais aimé lui installer sur sa lampe de chevet un interrupteur de type "poire" afin qu'elle puisse allumer ou éteindre en ayant la "poire" dans sa main sans bouger...
  • 3. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 5. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 6. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 7. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 9. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 10. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur poire >>>
variateur eclairage branchementpb branchement interrupteurschema branchement chauffe eau avec inter horaireinterrupteur electromenager
