Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
Questions / Réponses Électricité : Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
Bonjour à toutes et tous.
Ma question :
Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit.
J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même chose.
Je souhaite ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit et je souhaite que ces deux interrupteurs soient indépendants l'un de l'autre.
Est-ce possible et si oui un petit schéma explicatif sera le bienvenu.
Et oui je suis plus que novice
Un grand merci.
Ma question :
Un grand merci.
10 janvier 2022 à 17:42
Réponse 1 conseils branchement électrique
Tout allait bien jusqu'à ce que vous écriviez : "et je souhaite que ces deux interrupteurs soient indépendants l'un de l'autre"
Car si je comprends bien vous voudriez :
- Que l'interrupteur de gauche allume et éteigne l'applique de gauche
- Que l'interrupteur de droite allume et éteigne l'applique de droite.
Jusque là c'est faisable sans trop de difficulté (à condition de pouvoir tirer des fils entre les différents éléments ou de passer par des solutions radio).
Reste l'interrupteur de l'entrée.
Que doit-il se passer lorsque vous appuyez dessus et que :
- les 2 appliques sont éteintes
- l'applique de gauche et éteinte et celle de droite est allumée
- l'applique de droite et éteinte et celle de gauche est allumée
- les 2 sont allumées.
Une solution est de mettre un double poussoir à l'entrée qui permette de :
- Tout allumer
et
- Tout éteindre.
Quel que soit l'état des 2 appliques.
Mais cela impose de passer par un coûteux et complexe dispositif de centralisation.
- Tout allumer
et
- Tout éteindre.
10 janvier 2022 à 18:23
Réponse 2 conseils branchement électrique
Une solution faisable quand même :
- Vous gardez un va et vient entre l'entrée et l'interrupteur du lit pour commander une des 2 appliques.
- Vous ajoutez un interrupteur de l'autre côté du lit pour commander l'autre applique de manière complètement autonome.
10 janvier 2022 à 18:51
Réponse 3 conseils branchement électrique
Bonjour CMT et merci pour vos explications.
Je viens de mettre les photos du branchement actuel.
J'ai bien compris la problématique et si l'interrupteur de l'entrée n'allume qu'une applique et bin je dirais tant pis.
L'objectif étant :
- Que l'interrupteur de gauche allume et éteigne l'applique de gauche.
- Que l'interrupteur de droite allume et éteigne l'applique de droite.de pouvoir allumer.
Mais en lisant votre deuxième explication, celle-ci semble convenir :
P.S : Photo de droite interrupteur (vous aviez compris)
Photo de gauche applique n°1 au dessus de l'interrupteur
Photo du centre applique n°2
Alors arrive le souci des branchements sans schéma !!! au secours.
Merci encore.
L'objectif étant :
Merci encore.
11 janvier 2022 à 10:37
Réponse 4 conseils branchement électrique
On a du mal à voir comment sont alimenté les appliques.
On peut supposer que c'est à partir du va et vient du lit et pas celui de l'entrée.
Au niveau des appliques, visiblement la numéro 2 est repiqué sur la numéro 1.
Mais les couleurs de fils de retour lampe ne sont pas cohérentes :
- Gris au niveau de l'inter
- Double marron au niveau de l'applique 1
- Gris au niveau de l'applique 2.
A moins qu'il y ait une boite de dérivation quelque part.
11 janvier 2022 à 12:45
Réponse 5 conseils branchement électrique
Et faites nous une photo avec un meilleur angle de vue pour l'applique n°1
On ne voit pas bien tous les fils, et si cela se trouve, c'est ce boitier d'encastrement qui fait boite de dérivation.
11 janvier 2022 à 13:35
Réponse 6 conseils branchement électrique
C'est une maison que je viens d’acquérir et je ne connais pas du tout les installations électriques, je ne dispose d'aucun schéma.
En effet il y a un double interrupteur à l'entrée de la pièce (photo 1 et 2) qui alimente les appliques d'une part et un point lumineux dans un couloir.
Je pense également "Au niveau des appliques, visiblement la numéro 2 est repiqué sur la numéro 1" car je distingue une gaine qui part de la première applique vers la seconde.
Je remets une photo de l'applique 1 (photo 3) en espérant que cela puisse vous aider.
11 janvier 2022 à 15:51
Réponse 7 conseils branchement électrique
Vous pouvez détailler les fils qu'on voit dans l'image de droite.
Quelles couleurs regroupées comment.
11 janvier 2022 à 17:11
Réponse 8 conseils branchement électrique
Alors : Une gaine en bas d’où arrivent 2 fils marrons (probablement de l'interrupteur de l'entrée) et qui vont dans un domino et un fil blanc qui vient probablement de l'interrupteur du lit. Partent de ce même domino 2 fils marrons vers une gaine qui part vers le haut (là j'ignore vers où).
Le fil blanc qui arrive de la gaine du bas entre dans un domino, un second fil blanc part de ce même domino pour entrer dans une gaine qui part vers l'applique 2 je pense.
2 fils bleus partent de ce dernier domino, un part dans la gaine de gauche vers l'applique 2 je pense, le second part vers la gaine du haut (là j'ignore vers ou).
11 janvier 2022 à 18:25
Réponse 9 conseils branchement électrique
Je pense que vous vous trompez légèrement, mais c'est presque cela.
J'ai résumé dans le schéma joint ce que je pense être la situation.
Si bien cela, vous avez 2 options imparfaites sans devoir tirer de nouveau fil depuis l'entrée :
1/ Les va et vient de l'entrée et du lit allument l'applique 1
Un nouveau point de commande près du lit allume l'applique 2, mais uniquement si l'applique 1 est allumée.
2/ Le va et vient du lit allume l'applique 1
Le va et vient de l'entrée sert de coupure générale. Il faut qu'il soit allumé pour que les 2 appliques puissent fonctionner (indépendamment l'une de l'autre).
Sinon il faudra passer par des solutions radio.
11 janvier 2022 à 19:35
Réponse 10 conseils branchement électrique
Un grand merci à vous, je regarde ça de près dès que j'attaque les travaux.
11 janvier 2022 à 20:31
Réponse 11 conseils branchement électrique
En fonction de la solution retenue, je pourrai vous dire comment modifier.
11 janvier 2022 à 22:51
Réponse 12 conseils branchement électrique
Merci pour ce schéma particulièrement clair, je commence à comprendre.
La solution 2 semble être celle la plus proche de mes attentes.
Si j'ai bien tout saisi, en laissant l'interrupteur de l'entrée allumé en permanence, je peux interagir sur les appliques indépendamment.
Merci d'avance pour l'explication des modifications.
12 janvier 2022 à 12:10
Réponse 13 conseils branchement électrique
OK voici le schéma de la solution 2.
Qu'on soit bien d'accord : Si vous avez allumé les appliques avec les interrupteurs du lit et que vous les éteignez depuis l'interrupteur de l'entrée, les interrupteurs du lit deviendront inopérants.
Il faudra d'abord actionner l'interrupteur de l'entrée pour remettre l'ensemble en service.
12 janvier 2022 à 18:02
Réponse 14 conseils branchement électrique
En effet j'ai bien compris la manip' .
Encore un énorme merci pour vos explications très ludiques et votre implication. Je reviendrai vers vous si je rencontre une difficulté lors des travaux.
Une bonne journée à vous.
14 janvier 2022 à 09:52
Réponse 15 conseils branchement électrique
Bonsoir CMT,
Me revoilà pour vous remercier une fois de plus et en profiter pour dire aux autres membres que ce post est utile.
En effet je viens de réaliser l'opération à blanc avant d'attaquer les gros travaux et la magie des pros fait que tout fonctionne.
A très bientôt.
A très bientôt.
18 janvier 2022 à 17:13
Réponse 16 conseils branchement électrique
18 janvier 2022 à 17:35
- 1. Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
- N°218 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Ajouter interrupteur supplémentaire éclairage
- N°180 : Bonjour. Comment rajouter un interrupteur va et vient supplémentaire ? Comment faire les branchements ? Merci.
- 4. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 6. Prix pour refaire l'électricité d'un appartement
- N°20131 : Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir si cela est possible de refaire une installation complète de l'électricité dans un appartement de 120m² Avec moins de 6000 Euros par un professionnel. Merci pour les réponses.
- 7. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
- 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 9. Ajouter un interrupteur double
- N°15518 : Bonjour, Le schéma représente ce qui se trouve dans la petite boite où l'on retrouve l'interrupteur de la salle de bain. Présentement, l'interrupteur fait fonctionner la lumière et le fan (ventilateur) en même temps....
- 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
