Prix pour refaire l'électricité d'un appartement
Question Forum Électricité : Prix pour refaire l'électricité d'un appartement
Je souhaiterais savoir si cela est possible de refaire une installation complète de l'électricité dans un appartement de 120m²
Avec moins de 6000 Euros par un professionnel.
Merci pour les réponses.
09 août 2020 à 22:33
Bonjour. On ne peut répondre à votre question qu'en se basant sur des exemples tirés de l'entourage, sauf si un contributeur installateur passe par le forum, ce qui est rare.
C'est donc impossible à chiffrer devant l'écran. Tout ce que l'on peut dire est que le poste main d’œuvre sera important. C'est pour cela que la somme envisagée peut sembler faible. Tout dépend s'il faut passer des lignes neuves, des goulottes etc.
Il faut donc définir vos besoins pièce par pièce et ensuite faire intervenir un professionnel qui a pignon sur rue (et qui ne s'approvisionne pas chez Bricotruc), donc avec des références, et qui vous présentera un devis détaillé.
09 août 2020 à 23:18
Merci pour la réponse.
En fait dans l'ancienne installation il y a tellement d'infractions, que cet électricien préfère repartir de 0 en réalisant des saignées
Voici d'ailleurs sa réponse à ma demande et son devis et j'aurais souhaite savoir si tout cela tenait la route.
Voila j’ai regarder pour votre devis, vu les infractions sans avoir vu l’installation je pense que ça serai plus simple de remplacer toute l’installation vu qu'il ni a pas de terre au prise il faut remplacer les câbles et vu que si on touche a une partie d’un circuit on doit remettre le circuit complet au norme y compris les disjoncteur (fusible).
J’ai mit le nombre de prise que je pensait être correct (on peut toujours modifier).
Donc avec ce devis vous auriez une toute nouvelle installation et elle sera réceptionner par un organisme agrée.
09 août 2020 à 23:27
J'ai refait l'électricité complète de ma maison de 100m² (tableau, câble, gaines et appareillages) pour environ 6000€ juste de matériel que du Legrand et au prix artisan.
Personnellement si je me base sur mon expérience pour refaire une installation complète en encastré j'estime qui faut environ 200€ par m² en faisant appel à un professionnel.
09 août 2020 à 23:42
Il n'y a aucune mention de marque de matériels. Le tableau ne spécifie pas le nombre d'ID 30 mA.
Le montant global ne semble pas élevé. La description est relativement sommaire. Le nombre de prises est minimum, dans la cuisine notamment.
Quand on peut, cas des chambres notamment, on dispose une PC sous l'interrupteur. Bien pratique pour brancher l'aspirateur sans avoir à se baisser. Ce sont des détails comme celui-ci auxquels il faut penser.
En rénovation, pour éviter les saignées on peut passer tous les circuits dans de petites goulottes.
C'est à vous de définir vos besoins et ensuite de faire effectuer des devis ; l'artisan ne s'est pas déplacé, et a présenté des prix forfaitaires par poste. Vous pouvez faire compléter ce devis qui est alors une base de départ.
L'artisan a-t-il des références ? Peut-il vous montrer des réalisations ?
Il se peut que vous soyez en Belgique.
Attendons d'autres avis.
Citation :C'est par là qu'il fallait commencer.
Citation :Étonnant ! Drôle de façon de travailler.
Citation :Oui, mais où ? Comment ? Dans quel type de murs ? L'artisan est-il équipé pour travailler hors poussière ? Il faut que vous en sachiez plus.
...en réalisant des saignées
10 août 2020 à 08:50
Pour répondre à loulou63118 en effet j'ai lu sur le net qu'il fallait des fois compter a 200 Euros du m² mais cela en installant des volets électriques, prise de TV, internet, chauffage électrique.
Dans mon cas cela serait juste une installation pour être aux normes, on parle souvent dans ce cas de 100 Euros le m²
Pour répondre à GL
Je vais poser des questions à l'électricien d'après les remarques pour ce qui est de la cuisine, ce n est pas l'endroit ou je compte y passer beaucoup de temps, oui juste pour l'aspirateur et il faut y penser.
Je ne comprends pas non plus pourquoi il veux faire des saignées et pas passer par des goulottes il a juste un site internet, mais bon cela ne veux rien dire non.
Mon but n est pas nécessairement d'effectuer mes travaux par cette personne apparemment il ne pourrait pas me montrer des travaux déjà effectue, mais d'avoir des avis déjà sur une base.
Voici en fait les infractions.
LISTE DES INFRACTIONS
• Les schémas unifilaires et/ou de position ne sont pas présents. - Art 16;269;273
Raccordements et assemblage, les connexions ou dérivations des câbles ne sont pas
effectués en conformité avec les règles de l'art, elles doivent être réalisées dans des
boîtes de dérivation, des tableaux, aux bornes des interrupteurs ou des prises de
courant ou dans les appareils d’éclairage. Les boîtes d’encastrement des prises et
interrupteurs doivent être suffisamment larges pour y réaliser facilement les
connexions.
Les circuits, les appareils de coupure et/ou les dispositifs de protection ne sont pas
repérés de manière claire et visible. - Art 16
Il manque sur le tableau principal un interrupteur-sectionneur général qui permet la
coupure simultanée de toutes les phases et éventuellement du neutre, et cette
fonction ne peut être assurée par le disjoncteur de branchement, n'étant pas conçu
pour assurer le sectionnement. - Art 248
Les fusibles/disjoncteurs à broches d’un même circuit ne sont pas de la même
intensité nominale. - Art 251
• Les tableaux de répartition ne sont pas accessibles ou démontables. - Art 248
Des contacts de terre de socles de prise de courant ne sont pas reliés au conducteur
de protection de la canalisation électrique. - Art 86.03
• Il n'y a pas de dispositif différentiel placé à l'origine de l'installation électrique. - Art 86
Des circuits alimentant lave-vaisselle, séchoir et/ou lave-linge ne sont pas
subordonnés à un dispositif différentiel à haute ou très haute sensibilité. - Art 86.08
Les bases de fusibles/disjoncteurs à broches ne sont pas équipées d’éléments de
calibrage. - Art 251ique.
REMARQUES
Nous ne pouvons pas exclure qu'au dépôt des schémas il puisse y avoir d'autres
infractions.
• Nous conseillons d'afficher la tension de service sur le tableau électrique.
• Personne n'est présent lors du contrôle.
La liaison équipotentielle supplémentaire pour la baignoire métallique n'est pas visible
et vérifiable (émail ou autre).
Lors d'une rénovation de l'installation électrique, les dérogations pourraient ne plus
être appliquées.
Les plans et schémas seront à adapter en fonction des travaux de mise en conformité
qui seront réalisés.
Il n'est pas possible d'ouvrir, de démonter le tableau électrique sans l'endommager
(matériel vétuste et/ou rendu indémontable). Tout n'a pas pu être vérifié.
L'habitation étant meublée et les plans n'ayant pas été fournis, il se peut que tout n'a
pu être vérifié.
Nous attirons l’attention sur le fait que machine à laver, sèche-linge, lave-vaisselle
doivent être sur des circuits séparés et subordonnés à un dispositif différentiel à haute
(entre 10 et 30mA) ou très haute sensibilité (=<10mA), lui-même subordonné au
dispositif différentiel de tête d’installation électrique.
Oui je suis en Belgique.
Pour répondre à GL
connexions.
REMARQUES
infractions.
être appliquées.
pu être vérifié.
10 août 2020 à 09:48
Re. Oui, il n'y a pas grand chose à garder au vu du rapport. Vous même pouvez avoir un avis objectif sur cette installation qui semble bien vétuste, voire bricolée.
Les conclusions précédentes sont toujours valables : définir les besoins pièce par pièce, voir si les saignées peuvent être remplacées par des goulottes pour cette rénovation complète.
Adapter le devis présent et voir des réalisations de l'artisan. Faire intervenir une autre entreprise et comparer les solutions et les prix.
Prenez votre temps.
N'oubliez pas d'utiliser votre identification pour recevoir les notifications.
Citation :C'est embêtant. On ne connait pas la raison mais ce n'est pas un signe positif. C'est peut-être un débutant. Il faut vous assurer de ses compétences réelles.
Prenez votre temps.
10 août 2020 à 11:02
Oui bien sur je m y attendais a ce que tout soit refais, par contre je n avais aucune idée.
Les besoins sont toujours les mêmes en gros ce qui est présenté sur ce devis, il est vrai qu'il faudra ajouter deux ou trois petites prises.
Il me semble aussi que par goulotte cela devrait revenir moins cher, d'après les devis que je vois en ligne à droite et à gauche cela devrait tourner autour des 10 000 Euros.
Je viens d'en trouver deux d'ailleurs.
Le premier celui ci que si j'enlève les sèches serviettes et les radiateurs électrique me ramène a - de 10000 euros
Tableau électrique nu 150€
Disjoncteur de branchement 130€
Disjoncteur différentiel 200€
Disjoncteur divisionnaire 70€
Intervention Par un électricien professionnel 600€
Mises aux normes par un électricien professionnel 300€
Total 1450 €
Je suppose que la partie la plus délicate et la plus cher est de remettre en place un nouveau panneau et de tout y raccorder.
Total 1450 €
10 août 2020 à 13:03
Oupsss désolé faut revoir mon message des liens ont disparu.
je refais mon message sans les liens
Le deuxième me donne 12 000 Euros
10 août 2020 à 13:40
Re re. On comprend que le chauffage est électrique. Dans ce cas une rangée du tableau de répartition doit être affectée au chauffage : interrupteur différentiel dédié + les disjoncteurs modulaires pour les lignes de radiateurs + un DJ pour le sèche serviette + un DJ pour le gestionnaire d'énergie.
Les devis doivent être faits par un professionnel sur place.
Dans une chambre pour un couple on peut trouver une ou deux PC de chaque côté du lit, d'autres à chaque coin plus une sous l'interrupteur à l'entrée.
Un point d'éclairage central commandé en 3 points : un à l'entrée, les deux autres de chaque côté du lit.
De chaque côté du lit un interrupteur pour alimenter les spots du genre liseuse au dessus de chacun. Voilà ce qu'on entend par détailler les besoins.
Pour les autres chambres c'est un peu le même principe, éclairage central + liseuse.
Attelez vous à votre cahier des charges mentionnant tous les détails, et ensuite vous demandez des devis. Il n'y a rien à trouver de bon sur le net. Mettez vous à plusieurs pour ne rien oublier.
Citation :ne sont pas significatifs. A 1 450 € on n'a pas grand chose ; d'ailleurs il n'y a rien de significatif dans cette offre qui ressemble à une arnaque pour appâter le chaland.
Citation :C'est bien vague ; ne signifie pas grand chose.
10 août 2020 à 13:42
Merci pour l'aide.
En fait mon message a été modifié.
Je voulais y mettre deux liens mais qui ont été refuse ou alors remplace par autre chose.
C'est vrai que pour la chambre ce sont des choses auxquelles on ne pense pas toujours.
Mais bon quand on a vécu dans de vieux appartement toute sa vie avec le minimum on ne pense pas a tout cela
D'après ce que je peux lire un peu partout la pose du tableau électrique serait ce qui coûte le plus cher
ensuite bien évidement faut tout y relier
mais que cela soit par saignée ou pas goulotte , il devrait pas y avoir une différence de 5000 euros
d après ce que je peux lire un peu partout un budget de 15000 euros maximum sans prise internet , sans prise tv, sans sèche serviette , sans chauffage électrique , de spot encastrable et sans tous ces gadjets
juste avec une cuisine équipée pour les gros appareils et pour le reste dans chaque pièce un nombre agréable de prise ou de point lumineux
Merci pour l'aide.
10 août 2020 à 13:53
Je viens de voir le site dont le lien n'était pas passé. Je comprends donc à retardement les chiffres du 10 août 2020 à 13:03
Ce sont juste des ordres de grandeur.
Mais on peut douter quand on lit : le disjoncteur de branchement, des disjoncteurs différentiels, des disjoncteurs divisionnaires.
Le DJ de branchement est installé par le fournisseur d'énergie. Il n'y a pas de DJ différentiels sauf exception. Un tableau comprend des interrupteurs différentiels. Pour les DJ modulaires, pas de problème.
Quant à l'image montrant un conducteur jaune/vert scotché avec des conducteurs marron, cela fait très mal.
On ne connait pas qui est à la tête de ce site, c'est pourquoi la confiance qu'on peut lui attribuer est plus que modérée.
10 août 2020 à 14:14
Hello, en lisant tous les commentaire, ce qui me chagrine c'est le fait de ne pas pouvoir voir ce qu'il a déjà fait avant.
Dans le doute je demanderai un devis à plusieurs autres artisans.
Bon courage en tout cas dans vos travaux.
10 août 2020 à 14:36
Bonjour invité laviélectrique. C'est ce qui a été conseillé. Les réponses ont dû se croiser. 15 000 € semble très excessif. Plus que le tableau et sa pose, c'est plutôt le reste qui fera le prix, appareillages et main d’œuvre.
Un proche a fait changer son imposant tableau avec de multiples circuits pour 3 000 € environ. 1,5 journée à un, matériel Schneider Electric embrochable (il y a la même chose chez les autres que l'on cite régulièrement sur le forum). Reste la préparation préalable et l'approvisionnement des appareillages, travail que le client ne voit pas.
Le projet est à affiner.
10 août 2020 à 16:54
Oui bien sur et évidement je ferais venir plusieurs électriciens afin de pouvoir avoir des avis et des devis différents.
Lorsque je parle de 15000 Euros cela serait avec la main d’œuvre, les prises, les interrupteurs, les éléments du tableau et bien évidement le raccordement.
Pour rappel je n ai pas besoin de sèche serviette, radiateur électrique, climatiseur, TV, internet ou encore téléphone.
Juste le nécessaire pour que l'installation y soit aux normes.
Je suppose que dans le vécu de ce forum il y a bien des gens qui ont du refaire une électricité de a z dans un appartement.
En fait c'est juste pour avoir une idée de grandeur en terme de budget, donc a la limite c'est pas un devis.
10 août 2020 à 17:28
Bonjour flexi2202. Malheureusement les visiteurs du forum ne sont pas confrontés à la rénovation complète de leur installation électrique domestique ; c'est pour cela que vous ne pourrez avoir que des réponses partielles comme on vous a donné ce jour.
Mais vous pouvez consulter les sujets apparentés présentés ci-dessous. Le 8248 avec le lien vers 8227 peut vous donner un ordre de grandeur du coût.
Vous faites la liste de vos besoins puis vous faites ensuite intervenir une ou des entreprises.
On fait bien la distinction entre rénovation et mise en sécurité, avec rénovation complète avec mise aux normes actuelles.
Chez vous, vu l'état de vétusté que l'on croit détecter, il se peut que vous émargiez plutôt dans la rénovation complète, avec passage de circuits nouveaux si les anciens sont hors d'âge et donc inutilisables.
Seul l'électricien sur place peut donner un avis objectif et le chiffrage qui va avec.
A vos crayons, pièce par pièce. Vous pouvez définir le projet avec l'électricien sur place, pas avec celui qui ne se dérange pas.
S'il veut l'affaire il faudra qu'il s'implique davantage. On sent qu'il est prêt, à vous deux de vous entendre ensemble devant le futur chantier. C'est embêtant qu'il ne soit pas en mesure de vous montrer des réalisations. Il faut insister.
10 août 2020 à 21:09
Je suppose que l'on sait repasser des câbles dans les gaines existante si les fils sont en tissus.
Je viens de regarder quelques vidéos juste pour me documenter.
Je ne sais pas si ce que je vais expliquer a un sens mais bon je me lance.
Je pourrais me servir de l'installation existante et faire passer dans les tubes le fil de terre et remplacer les câbles, ensuite au vu de peu de prise dans les pièces faire effectuer des pontages pour en ajouter, remplacer les interrupteurs a certains endroits pour y mettre une prise en plus.
Pour ce qui est de la cuisine endroit ou va ce situer tous les appareils gros électroménager, demander pour que des lignes séparée soient tirée vers le panneau électrique.
Évidement changer le panneau électrique et y faire mettre tous les appareils de sécurités.
Faire faire tout cela ne devrait pas me faire dépasser mon budget de 10 000 Euros.
11 août 2020 à 00:03
Bonjour Flexi2202. Votre démarche se tient. S'il y a des conducteurs très anciens, ce que vous confirmez, il faut bien évidemment les remplacer. Il n'y a pas que l'isolement en tissu qui est obsolète, mais également la section. Il faudra voir si les tubes sont encore utilisables.
La cuisine mérite un traitement particulier et tout le gros électroménager.
Tout cela sera à définir avec l'électricien, notamment pour ce qui concerne l'utilisation des tubes anciens si cela est possible
Vous commencez à y voir plus clair. Votre budget maxi est dans les ordres de grandeur. Mais, sans être devin, il pourrait être inférieur.
11 août 2020 à 07:49
Bonjour GL.
Merci pour le suivi et toutes explications.
J'aime toujours prévoir le pire afin d éviter les surprises prenons a mon sens le pire des scénarios.
Plus rien n est utilisable et il faut refaire des saignées partout (j'ai vu des vidéos cela semble assez rapide comme méthode
encastrer les gaines et placer les interrupteurs et les prises (puisque je n aurais besoin que de prises et des interrupteurs pour les points lumineux.
En prenant en compte qu'il lui faut 8 heures par pièces en moyenne et comme il y a 8 pièces en tout mais disons 10 heures
ce qui nous fait pour cette étape 80 heures +20 % d imprévu.
Cela nous fait 100 heures a + - 60 Euros de l'heure cout 6000 Euros + le matos on va dire 2000 Euros.
Ensuite il devra remplacer le tableau électrique comptons en gros sur 2000 Euros matos compris, prenons une marche supplémentaire de 2000 Euros
ce qui devrait faire 12 000 Euros
Que pensez vous de mes calculs
11 août 2020 à 16:03
Re. Vos calculs se tiennent, mais on est plus versés technique que marketing.
Il faudra voir si l'artisan travaille seul ou à deux.
Il vaut mieux prévoir large.
11 août 2020 à 16:50
Re.
Je pense que 12000 euros pour refaire l'électricité d'un appartement de début des années 2000 d'une surface de 120 m² et en plus en ayant le minimum pour ce mettre en ordre est assez large même si ils sont sont deux.
Car a deux ils devraient aller plus vite.
11 août 2020 à 18:18
A pressent que demandez lors du devis.
11 août 2020 à 22:59
- 1. Prix rénovation installation électrique appartement de 70 m²
- N°8248 : Bonjour je viens d'acquérir un appartement T3 de 70 m² sur Lille, dans une résidence des années 60 et l'installation électrique complète est à refaire. Je voudrais une idée de prix global afin de refaire tout le système...
- 2. Coût pour refaire électricité aux normes dans un appartement
- N°11694 : Bonjour, j'envisage d'acheter un appartement des années 1970, 60M². Il y a une cuisine salon et 2 chambres + SDB. L'installation n'est pas conforme, il n'y a pas de prise de terre. Je souhaite faire refaire l'électricité en...
- 3. Prix rénovation électricité maison 100m²
- N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
- 4. Combien coûte le prix pour refaire un tableau
- N°11329 : Bonjour. J'ai une maison de 90m², lélectricité n'est pas aux normes, je veux la refaire dans les normes, je garde les gaines, toutes les prises et le tableau, je change que les câbles. Combien cela me reviendra t-il ?...
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Prix mise aux normes électricité appartement
- N°8016 : Bonjour, nous avons acheté un appartement ancien, F3 de75m². Seules la cuisine et la buanderie sont équipées avec des fils de terre. Combien pourrait coûter le fait de faire tirer des fils de terre dans 15 prises et 5...
- 7. Prix refaire toute l'électricité d'une maison
- N°1959 : Bonjour, que peut coûter la réfection totale de l'électricité d'une maison des années 60 dans la Drôme : Nyons, qui compte 2 appartements distincts (2 x 80m²). Au rez-de-chaussée : garage + cuisine + couloir + douche + WC +...
- 8. Questions diagnostic électrique achat Appartement
- N°15261 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum sur ces questions sans arriver à vraiment trouver ma réponse aussi je me permets de créer un nouveau sujet. J'envisage d'acheter un appartement, or, comme beaucoup je n'y connais pas...
- 9. Que pensez-vous de ce diagnostic - Faut-il tout refaire
- N°8186 : Bonjour à tous Je compte acheter un appartement très prochainement, nous attendons le RDV chez le notaire pour la semaine prochaine. Je sais que l'installation électrique n'est pas aux normes mais je ne sais pas s'il faudra tout...
- 10. Refaire une installation électrique non conforme prix
- N°15986 : Bonjour à tous, Nous venons d'acheter une maison dont l'électricité n'est pas aux normes, d'où à refaire. Je peux transmettre le PV électrique par mail et de fait est-ce que quelqu'un pourrait me dire à combien cela...
