Four électrique 230 V sortie compteur 400V
20132
Question Forum Électricité : Four électrique 230 V sortie compteur 400V
fracasse2
fracasse2
2 messages
Je souhaite acheter un four électrique professionnel à 230V
https://www.materiel-horeca.com/fr/4934-fourneau-gaz-sur-four-a-convection-gn11-gastro-m-600-6090cfge-0686082042185.html
Or j'ai une sortie du compteur avec une prise multi 9 C60N/C32/400V / 6000 / 10KA IEC 947.2.
Il y a trois fils bleu rouge et neutre derrière la prise.
Je me dis que c'est bon car qui peut le plus peut le moins et ne voyant aucun sujet de forum sur ce sujet mais je voudrais la confirmation n'y connaissant absolument rien.
Merci pour votre réponse et pour ce site qui est d'utilité publique.
10 août 2020 à 10:11
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
D'après les données du site sur votre engin, seul le four est électrique et a une puissance de 3kW.
A priori il est tout à fait possible d'alimenter ce four en monophasé 230V, on est à un peu plus de 13A.
Il faut aussi voir la puissance demandée actuellement et si 3kW de plus sont possibles.
Attendons d'autres contributions.
10 août 2020 à 13:16
30 080 messages
Bonjour Fracasse2. Un sujet relativement simple. Seul le four est électrique et peut fonctionner sur une prise classique 16 ou 20 A.
Mais avant d'aller plus loin, on lit :
Il faudrait confirmer qu'il y a un fil bleu (le neutre), un rouge (la phase), et un vert/jaune (la terre) ; de même il faut vérifier que la section des conducteurs est de 6 mm² (si le départ est calibré à 32 A).
Pendant que vous y êtes, vérifiez que le départ de la ligne sur le tableau de répartition (pas le compteur qui, lui, compte) est protégé par un disjoncteur 32 ampères (32 A).
Une photo nette des conducteurs pourrait aider.
A suivre.
10 août 2020 à 13:26
fracasse2
fracasse2
2 messages
Merci pour vos réponses.
Le compteur est pratiquement neuf, il y a bien 3 fils, un rouge, un bleu et un vert/jaune et ce sont de gros fils (en tout cas plus épais que ceux que j'ai vu chez moi pour une simple prise).
L'intitulé au-dessus de la barrette est Four donc je pense que tout a été fait pour qu'un four fonctionne.
Donc qu'il y ait indiqué 400V sur le compteur et que le four fonctionne à 230V ne pose pas de problème ?
10 août 2020 à 14:47
30 080 messages
Re
ce sont les caractéristiques du disjoncteur modulaire, qui date un peu (série Multi 9 Merlin Gerin). Ce qui nous intéresse est le calibre de 32 A. Les autres données indiquent que c'est du costaud. La largeur du DJ doit être voisine de 38 mm (on dit 2 modules).
C'est probablement l'étiquette au dessus du DJ modulaire 32 A sur le tableau de répartition (le tableau où il y a toutes les protections). En réalité ce circuit est pour une plaque de cuisson.
Vous pouvez y raccorder votre four avec un cordon souple 3 fois 2,5 mm², surtout sans oublier la terre.
Si votre tableau de répartition ne comporte pas d'interrupteurs différentiels 30 mA, c'est le moment d'en faire poser par votre électricien afin d'améliorer considérablement la sécurité des personnes. Ce n'est pas urgent, mais c'est accroitre la sécurité. Pensez y rapidement.
10 août 2020 à 16:43
  • 1. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 2. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
    N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
  • 3. Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 V
    N°24639 : Bonjour. J'avais un chauffe-eau triphasé que j'ai changé par un monophasé. Le contacteur est en 400 V. Faut-il changer de contacteur pour faire un branchement en 230 V ? Y a-t-il un branchement particulier à effectuer...
  • 4. Avis branchement pompe immergée en 400V
    N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
  • 5. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
    N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
  • 6. Changer la sortie d'une génératrice 110/240 V en 230/380 V
    N°7736 : Bonjour J'ai un groupe électrogène qui a une sortie américaine de 110/230 volts et j'ai des moteurs qui fonctionnent en 230/380 volts (normes françaises). Comment faire ? Merci
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 10. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
    N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
>>> Résultats suivants pour : Four électrique 230 V sortie compteur 400V >>>
bouton poussoir sonnetteboitier d encastrementlustre 10 ampouleselectricite saignee 03
