Problème branchement four 400 - 220V
Question forum électricité : Problème branchement four 400 - 220V
Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner.
On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type :
J'ai relié la terre au milieu et les deux autres câbles. Je ne suis pas un spécialiste, mais je pense avoir fait ça correctement. Seulement il ne se passe rien quand je branche.
Sur le four il est écrit 400V mais les prises d'un appartement ne sont-elles pas en 220V ?
Voici le mode d'emploi : branchement four electrolux 313532 fr.pdf
Il y a un schéma électrique mais je sais pas si c'est très parlant.
Voici une photo du boitier.
D'avance merci.
D'avance merci.
02 juillet 2013 à 19:38
Réponse 1 branchement électrique
Le fil rouge (phase) le mettre sur la borne 3 puis shunter c'est à dire mettre un pont entre 3 / 4 / 5 la terre et le fil blanc (neutre) c'est OK. Les données maxi de fonctionnement étant de 3500 W il faut que le câble soit de section de 2.5² mini avec une protection de 15 A. Vérifier sur la prise, cela doit être marqué entre les deux fiches, que vous possédez, si elle accepte cette ampérage de 15 A ou la puissance de 3500 W.
02 juillet 2013 à 21:22
Réponse 2 branchement électrique
Bonjour. Avec du chocolat vous auriez eu moins de problèmes.
A priori le document montre un bornier de raccordement avec deux phases L1 et L2 sans neutre entre lesquelles on applique une tension de 400 V environ, ce qui permettrait de brancher ce four entre deux phases de notre réseau.
En l'état actuel des renseignements disponibles, on en déduit que l'on ne peut pas brancher le four en 230 V.
La seule possibilité qui vous reste est de contacter le service clientèle Electrolux qui vous apportera les renseignements techniques manquants et confirmera certainement que le four ne peut fonctionner en monophasé 230 V.
Electrolux nous contacter
Ensuite, il faudra ramener le four dans son pays d'origine, ou le donner à un ami équipé en triphasé.
02 juillet 2013 à 21:33
Réponse 3 branchement électrique
Bonsoir PL. Je crains bien que le four ne puisse fonctionner. En effet, d'origine il faut bien 400 V entre L1 et L2 et sans neutre. Ce modèle a l'air spécifique pour la Suisse, et n'est pas franchement européen pour ce qui concerne le bornier.
Si notre amie Marie passe par ici elle nous confirmera ces spécificités.
02 juillet 2013 à 21:41
Réponse 4 branchement électrique
Bonsoir PL, merci pour la réponse.
J'ai fait ça :
Mais sur un forum on me dit ça : il faut faire un pont avec du fil entre les bornes 1-2-3 et brancher le fil rouge dessus, le fil blanc se branche sur la barrette (pont).
Et voici le schéma :
La prise supporte 16A et 250V mais le câble j'en sais rien... Il était connecté au four et il n'y a rien d'écrit dessus.
@GL : vous contredisez PL et du coup je suis perdu... Est-ce que je dois ou peux faire les branchements conseillés ?
D'avance merci.
J'ai fait ça :
D'avance merci.
02 juillet 2013 à 21:42
Réponse 5 branchement électrique
Bonsoir Djedje. Si vous regardez bien le bornier, vous voyez écrit L1, L2, et le symbole de la terre ; mais pas de neutre N. Si l'on extrapole, ce bornier à l'état brut peut être utilisé suivant les pays pour des raccordements différents, le constructeur connectant ce qu'il faut comme conducteurs en amont du bornier.
Su un autre forum on vous propose de mettre un œuvre un couplage pour un appareil pouvant fonctionner en 230 V monophasé, ce qu'il y a de plus européen comme couplage, l'autre étant L1 L2 N, et plus rarement L1 L2 L3 N, voire L1 L2 N N.
Raisonnement par l'absurde : en Suisse, les deux phases étaient connectées en 1 et 2 avec 400 V. Un autre forum vous suggère d'appliquer une tension nulle entre 1, 2 et 3 par shuntage des bornes. Par déduction le four ne pourra fonctionner avec une tension nulle entre ses bornes normales d'alimentation (1 = L1 et 2 = L2).
La notice semble explicite en précisant une tension d'alimentation unique de 400 V, mais ce sera à Electrolux d'affirmer ou infirmer ces suppositions.
A suivre.
A suivre.
02 juillet 2013 à 22:35
Réponse 6 branchement électrique
Bonjour GL,
J'ai envoyé un courrier à Electrolux en leur demandant si le four pouvait fonctionner en monophasé 230V et si oui comment réaliser les branchements.
Admettons que cela fonctionne, n'y a t-il pas de problème au niveau des résistances ? du câble ? de la prise ?
03 juillet 2013 à 11:31
Réponse 7 branchement électrique
Bien reçu Djedje. Si par un hasard ce four était connectable en monophasé 230 V, on l'alimenterait avec un cordon 3 fois 2,5 mm² avec la fiche classique 2P + T (celle en photo).
Sur une petite longueur du 3 fois 1,5 mm² convient également (c'est ce que font les constructeurs, question de cout - comme sur la photo en haut).
Ne reste plus qu'à espérer que ce soit possible. Mais je doute.
A suivre.
A suivre.
03 juillet 2013 à 12:18
Réponse 8 branchement électrique
Je me suis basé que sur une seule photo, je n'avais pas la 2ème mais apparemment GL a raison.
03 juillet 2013 à 16:28
Réponse 9 branchement électrique
Merci à tous,
Je pense que c'est mort :(
C'est fou ça qu'il n'y ait aucun moyen de faire fonctionner un four en France acheté en Suisse...
03 juillet 2013 à 20:15
Réponse 10 branchement électrique
Je n'ai que de très vagues qualifications en électricité, mais je sais qu'un four suisse est branché en 380 V. Si tout ce que vous avez, c'est du 230V, ça n'ira pas.
Pour le peu que j'ai vu, votre fiche n'a pas de mise à terre. Heureusement que ça ne fonctionne pas sans !
Les gens d'Electrolux sont compétents et hyper-sympa, juste un peu de patience. Soyez aussi compréhensifs, un Suisse qui touche au système électrique de son four est passablement hors normes, ils ne sont pas habitués (jamais JAMAIS je ne ferais une chose pareille, je n'oserais pas !!!)
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
03 juillet 2013 à 21:57
Réponse 11 branchement électrique
Re-
Petit complément : à ma connaissance, il faut 16A pour votre four, 10A ne suffiront pas.
Encore un souci avec une prise 230 V normale, l'ampérage standard ne correspond pas non plus.
Si j'ai bien saisi, il y a un léger risque d'incendie (quand je vous disais que le Chuisse ne fait pas ces choses...)
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
03 juillet 2013 à 22:11
Réponse 12 branchement électrique
Bonsoir Marie. Nous, on n'a pas peur. La fiche 16 A classique a une broche de terre femelle. Le circuit spécifique est protégé par DJ 20 A et tout va très bien.
Si la terre n'est pas raccordée le four fonctionnerait quand même, mais avec des risques d'électrocution des personnes si un défaut d'isolement se produit. C'est pour cela qu'elle est obligatoire.
Par contre, Djedje va certainement devoir renvoyer son amie avec son four sur les rives du Léman.
Cordialement. GL
Citation :Mais si, on est là ! On est déja intervenus au Québec et même vers Tahiti sans frais de déplacement.
Cordialement. GL
04 juillet 2013 à 00:20
Réponse 13 branchement électrique
Bonjour, je pense que c'est pour ça qu'il manquait le câblage. En Suisse, c'est sans doute un pro qui l'a débranché, donc il a tout enlevé pour éviter qu'un benêt dans mon style mais moins prudent mette une bête prise sur le câble et se file une bonne secouée pour le même prix.
Pour info, GL, dans mon joli pays il n'y a qu'une vingtaine d'années qu'il est légal, pour un privé, de brancher une lampe aux fils du plafond. Avant, officiellement, on devait prendre un pro, pour ça. Si, si ! Amicalement. Marie
04 juillet 2013 à 20:23
Réponse 14 branchement électrique
Bonsoir Marie. Si vous avez parcouru le forum, vous avez dû constater qu'ici le français* bricolait pas mal, et dépannait aussi avec un certain succès dans les cas simples concernant de nombreux domaines. Mais certains se lancent sans aucune expérience et l'on s'efforce alors de canaliser au mieux les interventions (5626 plomberie - échec supposé malgré le temps passé - il eut été préférable de ne pas insister et d'inciter à faire intervenir un pro).
En Suisse le réseau est le même qu'ici en 230/400 V triphasé, sauf que la distribution domestique est obligatoirement en triphasé avec neutre, avec le gros électroménager en 400 V entre phases et l'éclairage et les petites applications en 230 V. Vous confirmez ?
* : mais beaucoup ont 2 mains gauches néanmoins.
Amicalement, GL.
Amicalement, GL.
04 juillet 2013 à 21:22
Réponse 15 branchement électrique
Bonjour GL, oui, oui, à priori je confirme, le 380 V en 16A, c'est uniquement pour la cuisinière et le four, sinon pas besoin, tout le reste est en 220V. Les prises sont maintenant toutes en triphasé (les propriétaires sont soumis à un contrôle général tous les 20 ans ou en cas de travaux, et ce qui n'est pas conforme doit être changé).
Quant aux deux mains gauches, je vous rejoins également, et je vous accorde que ce n'est pas forcément avec l'électricité que les erreurs sont les plus graves. Mais le Suisse moyen est plutôt porté à faire intervenir un pro qu'à faire lui-même, surtout dans ce domaine-là.
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
05 juillet 2013 à 23:58
- 1. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
- 2. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
- N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
- 3. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 4. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 5. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 6. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 7. Problème branchement scie à format
- N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
- 8. Branchement cuisinière 380V 5 fils
- N°13485 : Bonjour. Je viens d'arriver en Suisse. J'ai acheté d'occasion une cuisinière vitrocéramique Brandt. Le câble a 5 fils nus (marron, vert/jaune, bleu, noir x2). J'ai une prise murale en 380V, 16A (J'ai vérifié sur le...
- 9. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 10. Conseils branchement variateur de fréquences
