Profil du membre djedje68
Membre inscrit djedje68 sur le forum Électricité
djedje68
Merci à tous,
Je pense que c'est mort :(
C'est fou ça qu'il n'y ait aucun moyen de faire fonctionner un four en France acheté en Suisse...
03 juillet 2013 à 20:15
forum consulter ce sujet Problème branchement four 400 - 220V
Bonjour GL,
J'ai envoyé un courrier à Electrolux en leur demandant si le four pouvait fonctionner en monophasé 230V et si oui comment réaliser les branchements.
Admettons que cela fonctionne, n'y a t-il pas de problème au niveau des résistances ? du câble ? de la prise ?
03 juillet 2013 à 11:31
Bonsoir PL, merci pour la réponse.
J'ai fait ça :
branchement four 4
Mais sur un forum on me dit ça : il faut faire un pont avec du fil entre les bornes 1-2-3 et brancher le fil rouge dessus, le fil blanc se branche sur la barrette (pont).
Et voici le schéma :
branchement four 5
La prise supporte 16A et 250V mais le câble j'en sais rien... Il était connecté au four et il n'y a rien d'écrit dessus.
@GL : vous contredisez PL et du coup je suis perdu... Est-ce que je dois ou peux faire les branchements conseillés ?
D'avance merci.
02 juillet 2013 à 21:42
Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner.
On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type :
prise 16a 2p 1 terre
J'ai relié la terre au milieu et les deux autres câbles. Je ne suis pas un spécialiste, mais je pense avoir fait ça correctement. Seulement il ne se passe rien quand je branche.
Sur le four il est écrit 400V mais les prises d'un appartement ne sont-elles pas en 220V ?
Voici le mode d'emploi : branchement four electrolux 313532 fr.pdf
Il y a un schéma électrique mais je sais pas si c'est très parlant.
Voici une photo du boitier.
probleme branchement four
D'avance merci.
02 juillet 2013 à 19:38
