Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
Actuellement 26 603 questions dans le forum électricité
14020
Question branchement électrique : Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
Fondeur
Fondeur
9 messages
Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement.
J’ai une prise 380V et une 220V.
Un four de céramique avec 3 résistances.
Un programmateur.
Une sonde thermique. Un contacteur Télémécanique LC1-D123.
Un schéma d’un branchement pour une configuration 220v/220v, correspondant à un autre four.
J’ai trouvé :
Le branchement 380v : L1 et L2 fils noirs, L3 fil marron, L4 fil bleu.
A1 et A2 pour recevoir l’information du programmateur.
Les 3 résistances sont branchées en série sur T1 et T4 ou T2 et T3.
Je ne sais pas comment prendre du 220v sur l’alimentation 380v directement sur le contacteur. Sinon il me faut brancher l’alim du programmateur séparément.
Je me demande si mon branchement est correct.
Y a t-il un intérêt à utiliser T1, T4 et T2, T3 pour répartir les résistances : 2 sont à spires serrées 1 à spire large.
Quelque soit la marque et le type du contacteur, le câblage sera identique vu que c’est normalisé ?
Il y a 2 fils noirs. Je les branche dans n’importe quel sens, ou dois-je trouver l’ordre des phases.
En vous remerciant pour vos réponses.
Franck
02 décembre 2014 à 10:21
Réponse 1 branchement contacteur
29 983 messages
Bonjour Franck. Ce n'est pas une entraide sur un bricolage précis que vous demandez, mais plutôt le schéma de raccordement d'une machine.
Les conseils à distance ne vous feront pas avancer si vous n'êtes pas du métier. Il serait sage de faire intervenir un professionnel qui, sur place et en fonction de l'observation de l'appareil, vous fera un raccordement en sécurité.
On comprend néanmoins que vous disposez d'un réseau triphasé 400 V, un programmateur fonctionnant en 230 V monophasé entre phase et neutre, et des résistances certainement à coupler en étoile avec neutre.
Il faudra associer au montage les éléments de protection ainsi que la commande avec boutons poussoirs, empêchant la remise en service sans intervention de l'opérateur après disparition du réseau.
D'où l'intervention obligatoire d'un professionnel, vu les contraintes de fonctionnement et de sécurité pour les biens et les personnes.
04 décembre 2014 à 10:58
Réponse 2 branchement contacteur
Fondeur
Fondeur
9 messages
Oui c'est exactement l'objet de ma demande. Et c'est exactement le problème que je rencontre : trouver un professionnel que veuille bien venir me câbler mon installation ou m'indiquer le schéma ...
Il n'y a pas besoin de bouton poussoir, le programmateur s'en charge. Je l'ai utilisé sur un four 220v, que j'ai construit de toutes pièces. De plus il y a un tableau dédié à l'alimentation de l'atelier.
La difficulté pour moi, c'est le 400V. Je n'ai pas repéré le câblage du four avant démontage !!
J'ai posté également sur des forums de céramistes. J'indiquerai la solution lorsque je l'aurai.
Ça pourra intéresser des internautes qui seront dans le même cas de figure que moi.
Franck
04 décembre 2014 à 12:22
Réponse 3 branchement contacteur
29 983 messages
Bien reçu.
On part de l'hypothèse que vous disposez du triphasé 400 V. Ensuite vous devez connaitre la tension nominale de chaque résistance ; on suppose que c'est 230 V. Dans ce cas il faut brancher les résistances en étoile avec neutre, ce que fera le contacteur tétrapolaire.
La commande se fera en 230 V entre une phase et le neutre pour alimenter le programmateur.
L'ensemble pourra être protégé par un disjoncteur tétrapolaire de calibre approprié.
Vous pourrez utiliser le contact de sortie du programmateur pour alimenter la bobine du contacteur.
...Je n'ai pas repéré le câblage du four avant démontage
Hélas, beaucoup d'appels à l'entraide sur le forum concernent des démontages non précédés de repérage des connexions.
Vous confirmez les caractéristiques des résistances, du programmateur (référence et notice de branchement), de la sonde thermique (idem), du contacteur, et nous serons peut-être en mesure de vous proposer un schéma.
Ce n'est pas bien compliqué une fois que l'on dispose de tous ces éléments.
A suivre.
04 décembre 2014 à 14:02
Réponse 4 branchement contacteur
Fondeur
Fondeur
9 messages
Le four a bien fonctionné...
Le câblage pour l'arrivée 380V :
Sur les contacteurs il est indiqué à chaque borne : un numéro ou/et un repère T ou L ..
Bleu sur 14 T4
Marron sur 6 T3
Noir sur 4 T2
Noir sur 2 T1
Il n'y a pas de problème d'inversion des fils noirs.
Les résistances :
Dans mon cas il y a 3 résistances.
Chaque entrée de résistance sur 1 L1, 3 L2 et 5 L3
Toutes les sorties se raccordent sur 13 L4
Sur A1 et A2 brancher les fils marrons du programmateur.
Via la contre prise.
L'alimentation du programmateur se câble sur le bleu 14 T4 et le marron 6 T3.
La sonde K se câble sur le programmateur suivant le schéma fourni par le vendeur.
Cordialement,
Franck
18 décembre 2014 à 18:16
Réponse 5 branchement contacteur
29 983 messages
Bonjour Franck et merci votre retour. Finalement le câblage est conforme aux suppositions, bien qu'au départ on était un peu dans le flou. L'essentiel est que vous ayez compris les branchements, conformes aux hypothèses du 4 décembre.
Le câblage du programmateur est très simple : son alimentation, la commande du contacteur et la sonde. On ne peut faire plus simple, mais il fallait le savoir, et sans notice ni expérience de ce type d'appareil c'est plus difficile, bien que de visu pas besoin de notice finalement.
18 décembre 2014 à 21:41
  • 1. Branchement contacteur télémécanique LC1-D123 + LR1-D09
    N°10143 : Bonsoir. Je suis à la recherche du schéma de branchement de ce contacteur avec son relais thermique. Pourriez-vous me le fournir. Salutations.
  • 2. Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093
    N°20850 : Bonjour à toutes et tous, Je souhaite pouvoir piloter à distance via une application domotique mon système d'arrosage. L'ensemble de l'installation actuelle est en triphasé 380v et est composé des éléments suivants : -...
  • 3. Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé
    N°20314 : Bonjour. Je souhaite ajouter un contacteur sur un réseau 380 sans neutre, j'ai un contacteur télémécanique LC1 D099 sous la main. J'ai reproduit le câblage d'un LC1 D093, mais très clairement le schéma n'est pas le bon :...
  • 4. Comment câbler contacteur triphasé LC1-D123
    N°7817 : Comment câbler mon contacteur triphasé LC1-D123 accouplé au LR1-D09 avec contacteur sur cuve à pression ? J'ai mon arrivée en 1, 2, 5, sortie vers moteur en 2, 4, 6 mais je ne sais pas où brancher les deux fils qui proviennent...
  • 5. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 6. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
    N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
  • 7. Panne d'un contacteur Télémécanique
    N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
  • 8. Branchement contacteur LC1-D123 en monophasé
    N°19914 : Bonjour. Je viens de changer le moteur triphasé de ma scie sur table avec un moteur monophasé. Comment brancher le contacteur LC1-D123 associé à la protection thermique LR1-D12. Pour info mon nouveau moteur est un...
  • 9. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
    N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
  • 10. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
    N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique >>>
