Compteur EDF qui tourne à l'envers ?
14021
Avis problème consommation électrique : Compteur EDF qui tourne à l'envers ?
TITI0000
TITI0000
Bonsoir à tous,
J'ai un cas suspect à la maison, j'ai fouillé un peu sur le net mais ça a été infructueux puis je suis tombé sur votre forum très complet !!
Mon cas n'est pas grave en soi, mais je voulais savoir s'il était courant et s'il y avait une explication logique..
Donc je relève mes consommations quotidiennement chaque soir sur mon compteur digital (HP/HR) pour suivre ma facture..
Lors d'une saisie de mes données sur Excel, j'ai constaté un soir que mes formules tiraient la tronche..
Forcément la donnée HP inscrite était inférieure à celle de la veille.
Après contrôle du compteur il s'avère que la donnée était pourtant juste...
J'exclus une erreur de saisie car le montant d'heure pleine relevé à était même inférieur à celui de J-2 (je ne me serais pas trompé 2 soirs de suite, et les données J-2,-3 etc sont cohérentes les unes par rapport aux autres).
De plus la donnée d'HC, bien que supérieure à celle de la veille ne variait presque pas.
J'ai donc l'impression que le compteur est revenu en arrière durant quelques temps ?
C'est possible ça ? shocked
03 décembre 2014 à 00:09
Réponse 1 problème compteur digital
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous n'avez pas de réponse, car je pense que personne ne peut vous en fournir une.
En principe, un compteur électronique ne peut décompter ; pour ma part je suspecterais les relevés ; mais peut être d'autres avis viendrons.
Je vous préconiserais de refaire des relevés pour confirmer, et si oui, c'est du ressort du distributeur d'énergie.
04 décembre 2014 à 11:17
  • 1. Compteur EDF tourne à l'envers.
    N°19546 : Bonjour à tous. Avec des travaux de rénovation de mon appartement (très anciens) j'ai remplacé les vieux fils EDF qui partaient du tableau sur le palier (vieux raccordement, coffrets bois, gaines tissus, etc.) vers mon...
  • 2. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 3. Pourquoi compteur EDF tourne même avec le disjoncteur à l'arrêt
    N°10094 : Bonjour à tous et à toutes, Je viens de vérifier mon compteur EDF car je reçois depuis plus de 6 mois des factures très élevées, 110 euros pour 2 mois alors que je ne payais que 55 euros d'habitude. J'ai donc coupé le...
  • 4. Sous compteur connecté compte à l'envers
    N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
  • 5. Remise aux normes circuit électrique compteur EDF ne tourne plus
    N°9154 : Bonjour, j'ai remis aux normes tout le circuit électrique de ma maison de campagne (donc du disjoncteur EDF) et surprise le compteur ne tourne plus ? Donc mauvais branchement antérieur d'EDF vis à vis du compteur et du disj....
  • 6. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
  • 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 8. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
    N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
  • 9. Vieux compteur edf abonnement triphase et ENORME facture EDF
    N°3600 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec un ancien compteur edf (une roue qui tourne), mon abonnement est en triphasé, j'ai un chauffage électrique qui consomme je crois 9 kw/h (d'après l'ancien propriétaire) ou 4.5 kw/h en...
  • 10. Compteur tourne à environ 1watt par seconde
    N°5862 : Bonjour J'ai un compteur neuf que j'ai installé et Edf m'a conseillé un tarif heures creuses en heures pleines. Les premières factures s'annoncent, je vérifie donc mon compteur et je constate que je consomme un watt à la...
>>> Résultats suivants pour : Compteur EDF qui tourne à l'envers ? >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairecarte de puissance lave vaisselle rosierestube neon 7w 60mafixation eclairage cuisine
