Drôle de Prise.
14022
Question remplacement prise ? : Drôle de Prise.
sylvbar
sylvbar
6 messages
J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre...
Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai contacté Sauter qui n'a pas pu me renseigner...
Avez-vous déjà vu ça et où puis-je trouver un adaptateur ??? (je ne veux pas démonter le boitier et brancher les fils un à un car je ne suis pas du tout électricienne... dizzy).
Merci d'avoir pris le temps de me lire et d'éventuellement m'éclairer !!
(il y a 3 "trucs" plats qui sortent et un "truc" rond).
drôle de prise électrique
03 décembre 2014 à 11:26
Réponse 1 prise électrique bizarre
Drôle de Prise.
loys
loys
740 messages
C'est une plaque triphasée ?
La plupart ne fonctionne que sur 2 phases, donc 3 broches plates (2P + 1N) + 1 tige arrondie pour la terre.
Avec le modèle, Sauter saura vous dire si c'est du triphasé et si c'est possible de la brancher sur une installation monophasée.
Le mieux serait de virer la fiche et de raccorder directement aux fils 6mm² d'alimentation (dominos + sortie de câble).
Ou alors mettre une fiche 32A à brancher sur la prise adaptée.
Il existe un site internet sur les prises de courant rares ou obsolètes, mais impossible à retrouver.
03 décembre 2014 à 13:33
Réponse 2 prise électrique bizarre
Drôle de Prise.
30 074 messages
Bonjour. Il faudrait photographier la plaque à bornes et la plaque signalétique.
Gazinière pas très vieille vu la fiche ? Ce n'est pas une cuisinière électrique ?
03 décembre 2014 à 14:01
Réponse 3 prise électrique bizarre
Drôle de Prise.
sylvbar
sylvbar
6 messages
Merci beaucoup pour vos réponses.
La gazinière n'est effectivement pas très vieille même si cette fiche est très très "vintage", le four a l'air d'être électrique et il y a 4 feux gaz au dessus.
Mon père m'a effectivement dit de raccorder les fils à l'alimentation mais n'étant absolument pas connaisseuse, je ne me risquerai pas à faire ça seule...
Sinon, qu'est-ce qu'une fiche 32A ? Quelque chose que je pourrais brancher directement ?
Ensuite désolée mais triphasé et monophasé, c'est un peu du chinois... il y a 3 broches plates et une broche arrondie côte à côte...
Merci de votre patience.
03 décembre 2014 à 14:29
Réponse 4 prise électrique bizarre
Drôle de Prise.
loys
loys
740 messages
Re,
Déjà c'est une fiche triphasée et je doute que vous ayez un socle adapté.
Dans votre cuisine vous devriez avoir une prise 32A (photo jointe).
Voyez sur la fiche actuelle s'il y a des sigles en face des broches (N, L1, L2, T, P1, P2 ou autre) et recontacter Sauter pour avoir la fiche technique du modèle de cuisinière que vous avez.
Prise 32A cuisine
03 décembre 2014 à 14:57
Réponse 5 prise électrique bizarre
Drôle de Prise.
30 074 messages
Ok. Votre père vous a fait un cadeau empoisonné sachant que vous n'avez pas d'expérience ; vous pourriez l'inviter à faire le raccordement.
Attendons les photos souhaitées, ou la référence de la cuisinière.
A suivre
03 décembre 2014 à 15:58
Réponse 6 prise électrique bizarre
Drôle de Prise.
sylvbar
sylvbar
6 messages
GL, oui mon père m'a fait un cadeau empoisonné, mais il s'est dit "ohh elle est débrouillarde, c'est pas sorcier, elle y arrivera bien", ... ahhh les pères...
Loys, dans ma cuisine, j'ai une prise classique + un boitier (celui dont mon père m'a dit "c'est simple tu l'ouvres et tu raccordes tes fils dessus avec des sucres").
Merci beaucoup de vos réponses, je vais vite trouver les références de la cuisinière.
03 décembre 2014 à 16:14
Réponse 7 prise électrique bizarre
Drôle de Prise.
loys
loys
740 messages
Re,
C'est un boitier comme sur la photo ?
Quand vous l'ouvrez, les fils sont gros en multibrins (6 mm² ) ou fins en monobrin (2,5 mm² )?
Si vous ne savez pas, faites une photo.
Sortie de câble 32A
03 décembre 2014 à 17:07
Réponse 8 prise électrique bizarre
Drôle de Prise.
sylvbar
sylvbar
6 messages
Il me semble que c'est cela, mais pas sure à 100%.
Je serai chez moi demain matin, je prendrai la photo.
03 décembre 2014 à 17:20
Réponse 9 prise électrique bizarre
Drôle de Prise.
30 074 messages
Ok. Elle est débrouillarde, certes, mais ce n'est pas une raison pour envoyer sa fille au devant des ennuis, surtout sans explications. L'électricité est un métier, et pour bricoler il faut avoir quelques notions. Sinon, le danger peut vite apparaitre ; c’est pour cela que votre père devrait assumer davantage s'il a les compétences.
La fiche semble être de la "récup".
On va quand même essayer de vous tirer de là, avec les renseignements souhaités concernant la cuisinière.
Essayez de voir si dans votre proche entourage quelqu'un de serviable et compréhensif ne pourrait pas vous aider quelque peu.
04 décembre 2014 à 00:39
Réponse 10 prise électrique bizarre
Drôle de Prise.
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (si je peux me permettre).
Cette cuisinière, peut être pas très ancienne, était certainement utilisée sur une ancienne installation pour être équipée de cette fiche qui est une CGE des années 50.
Cependant c'est une fiche 3P+T, certainement modifiée en 2P+T phase/neutre ; il faut démonter cette fiche et faire un branchement comme dit ci-dessus en sortie de câble, ou mettre la fiche correspondant à la prise murale.
04 décembre 2014 à 07:07
Réponse 11 prise électrique bizarre
Drôle de Prise.
sylvbar
sylvbar
6 messages
Bonjour 1Insp, oui c'est la seule explication plausible !
Par contre "démonter cette fiche et faire un branchement en sortie de câble" est malheureusement du chinois pour moi. cry
04 décembre 2014 à 07:57
Réponse 12 prise électrique bizarre
Drôle de Prise.
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re,
Loys a posté 2 photos :
- En 4 c'est une prise murale, 20A ou 32A, si vous avez ça chez vous, il faut remplacer la fiche par un modèle correspondant à votre prise.
- En 7 c'est une sortie de câble, si vous avez ça, il faut démonter la fiche et raccorder les fils avec des dominos sur la sortie de câble.
Bien sûr il ne faut pas se tromper dans les fils ; ne pouvez-vous pas vous faire aider par une personne ayant un minimum de connaissances.
Il y a un autre point qui m'inquièterait, c'est l'état d'isolement de cette cuisinière, si elle est en défaut ("masse") elle fera déclencher votre installation, d'où la nécessité de vous rapprocher d'une personne compétente.
04 décembre 2014 à 10:13
Réponse 13 prise électrique bizarre
Drôle de Prise.
sylvbar
sylvbar
6 messages
Merci pour votre réponse 1Insp.
Voilà une photo qui vous en dira peut-être un peu plus...
C'est ce que j'ai derrière la cuisinière...
Conseils branchement prise électrique
07 décembre 2014 à 21:43
Réponse 14 prise électrique bizarre
Drôle de Prise.
loys
loys
740 messages
Hello,
De droite à gauche : 1 PC 16A, une 2ème PC 16A (on se demande à quoi elles servent si elles sont derrière la cuisinière), une sortie de câble 32A qui est bien coincée entra la PC et les canalisations d'eau (normalement il faut au moins 3cm entre canalisations eau ou gaz et canalisations électriques, mais bon…).
Il vous faut dévisser les 2 vis de la sortie de câble (en haut & en bas) et vous accèderez à la boite d'encastrement avec les 3 fils en 6mm² (normalement un jaune+vert = terre. un bleu = neutre. un rouge ou noir ou brun = phase).
ATTENTION : travaillez hors tension (coupez le disjoncteur général).
Ensuite le plus simple serait de couper le câble de la cuisinière au ras de la fiche actuelle, dénuder prudemment la gaine (pour ne pas abimer l'isolant des fils en dessous) sur une dizaine de cm.
Vous devriez aussi trouver 3 fils (phase + neutre + terre).
Vous dénudez les extrémités individuellement sur 10-15 mm, ensuite vous connectez les fils à ceux de la boite d'encastrement (phase avec phase, neutre avec neutre, terre avec terre).
Vous vous servirez de dominos (ils sont probablement déjà sur les fils de la boite).
Ensuite, vous passez le câble de la cuisinière dans la bague de la sortie de câble (les 2 petites vis de gauche servent à bloquer le câble pour éviter qu'on tire dessus) et vous replacez sur le support.
Vu comme c'est foutu, le câble devrait sortir par la gauche.
En cas de doute faites des photos et demandez !
A+
07 décembre 2014 à 23:31
Réponse 15 prise électrique bizarre
Drôle de Prise.
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il n'y a plus qu'a faire comme Loys a indiqué ; Pour la plaque de la sortie de câble, elle peut tourner de 180° pour avoir la sortie à droite.
Il serait bien d'avoir une photo des bornes à l'intérieur de la sortie de câble, ainsi que des raccordements de la fiche démontée ; pour se confirmer du branchement Ph/N 230V qui doit être indiqué sur la plaque de la machine.
08 décembre 2014 à 19:25
  • 1. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 4. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 8. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 9. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 10. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
>>> Résultats suivants pour : Drôle de Prise. >>>
