Prise électrique qui ne fonctionne plus
Actuellement 26 638 questions dans le forum électricité
15011
Question forum dépannage : Prise électrique qui ne fonctionne plus
homerun
homerun
7 messages
Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni disjoncteur.
Le four ne fonctionne plus, le disjoncteur n'a pas sauté, j'ai alors branché ce four sur une autre prise et il fonctionne.
J'ai alors changé la prise par une neuve.
Celle-ci ne fonctionne plus non plus.
A savoir que tout a très bien fonctionné pendant 1 an sans problème (utilisation du four à 100 % : pyrolyse) il fait 3580 W en puissance total soit :
3580/220 : 16,27 A, pour 0.27 A de plus il se pourrait que la prise ne tienne pas ou est ce autre chose ?
Le disjoncteur ne saute pas.
01 décembre 2015 à 15:49
Boulon
Boulon
786 messages
Côté circuit vous êtes à la norme (je suppose que c'est un circuit spécialisé, c'est à dire qui n'alimente que le four).
Votre four marche et vous avez changé la prise, donc de ce côté les contacts sont bien serrés.
Vérifiez que votre disjoncteur divisionnaire marche bien et que les contacts soient bien serrés.
M
01 décembre 2015 à 18:16
Bob
Bob
2 509 messages
Puisque vous savez quel disjoncteur protège cette prise il faudrait à l'aide d'un multimètre si vous en possédez un ou d'une lampe témoin (douille avec deux fils rigides et lampe ) vérifier en sortie de celui-ci si il y a bien 230 volts si pas de courant vérifier le serrage des bornes en amont et aval de ce disjoncteur en prenant les précautions adéquate coupez le disjoncteur général avant.
01 décembre 2015 à 18:19
homerun
homerun
7 messages
Bonsoir, merci pour vos réponses,
Donc oui c'est un circuit spécialisé, un seul câble d'un seul tenant sans domino.
Le disjoncteur fonctionne très bien, et pas disjonction.
Le four fonctionne sur d'autres circuits non spécialisés, mais allez savoir pourquoi sur ce circuit, les prises ne tiennent pas, le courant est bon pourtant, est-ce le four qui tire trop sur la prise ?
01 décembre 2015 à 19:08
homerun
homerun
7 messages
Je pensais essayer avec une prise 32 A et soit mettre un adaptateur ou changer la prise mâle du four.
01 décembre 2015 à 19:09
Boulon
Boulon
786 messages
Re,
Ce n'est pas un problème de prise mais d'absence de courant.
Faites une vérification très simple avec un tournevis testeur savoir si du courant arrive sur la phase.
S'il n'y en a pas il faudra tester votre circuit.
M
01 décembre 2015 à 19:31
loys
loys
740 messages
Pour une vingtaine d'euros vous trouverez des multimètres basiques mais qui seront plus fiables et plus informatifs qu'un tournevis testeur.
Pour info, un adaptateur 32A->16A coûte au moins aussi cher qu'un multimètre simple.
Faites ce que dit Bob : hors tension resserrez bien les connexions du disjoncteur concerné dans le tableau électrique.
En remettant sous tension, mesurez la tension alternative entre phase et neutre au départ du disjoncteur et sur les fils arrivant à la prise.
Il se peut aussi que le défaut vienne d'une connexion desserré dans une boite de dérivation…
A suivre.
A+
02 décembre 2015 à 01:01
Boulon
Boulon
786 messages
Je ne vois pas pourquoi on parle d'adaptateur vu que le courant n'arrive pas à la prise.
A ce sujet vous avez je suppose branché sur cette prise un autre appareil que votre four, sans résultat ? (il est très peu probable, mais pas exclu que le câble de votre four soit avec cette prise dans une position qui génère un faux contact sur l'appareil).
Vous nous parlez d'un câble d'un seul tenant sans domino.
Si vous en êtes certain cela exclue un mauvais contact dans une éventuelle boite de dérivation.
Avant tout il faut procéder par ordre et tester le disjoncteur selon les conseils de Bob.
C'est sans doute la cause de vos soucis surtout s'il n'est pas de marque.
Pour le multimètre bien sûr que Loys a raison, mais en acheter un exprès n'est peut-être pas nécessaire.
C'est à vous de voir.
Bon courage.
M
02 décembre 2015 à 11:19
homerun
homerun
7 messages
Bonsoir, merci pour vos réponses.
Je vais éclaircir ma question, le courant arrive bien à la prise, il y a du courant au câble électrique, côté tableau, pas de souci tout est bien serré, le disjoncteur fonctionne très bien, le four est de marque (il m'a coûté bonbon ;) ) et il fonctionne sur une autre prise.
Ce peut-il que l'intensité du four fasse "fondre" les connexions de la prise ?
C'est une celiane, je ne peux pas la démonter.
02 décembre 2015 à 19:31
homerun
homerun
7 messages
Donc en résumé : disjoncteur OK
Câble d'un seul tenant sans boite de dérivation ni domino (2.5 mm²) : OK
Four : OK pas de problème.
Il y a du jus au câble, mais pas dans la prise.
02 décembre 2015 à 19:33
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Vivre sans toit" (Photo numérique Canon EOS 60D). Christophe Maé chante : "Ça fait mal de vivre sans toi". Il suffit d'ajouter un "t" pour se retrouver avec une autre problématique, dans le 10ème arrondissement de Paris, Quai de Jemmapes sur les rives du canal Saint-Martin, des tentes de camping sont disséminées tout le long du canal, pour les sans domicile fixe ça fait mal de vivre sans toit.
02 décembre 2015 à 19:57
Boulon
Boulon
786 messages
J'ai l'impression que plus on avance et moins c'est clair.
Vous nous dites maintenant qu'il y a du courant à la prise (vous auriez pu le vérifier plus tôt...). huffy
Donc ça marche.
Cela veut dire que mon hypothèse comme quoi votre four (payé bonbon ou pas)... a un défaut de contact.
Arrêtez de faire une fixation sur les prises.
Elles sont normalisées et ont un coefficient de sécurité, par contre vous nous faites dans votre post 1 un calcul sur 220V alors que c'est 230V...
Refaites-le cela vous évitera de stresser sur les 0,27A de trop que vous nous avez calculé... biggrin
M
02 décembre 2015 à 21:18
30 070 messages
Bonsoir à tous. Pas bien compliqué tout cela.
Les contrôles élémentaires ont été faits.
La prise dite 16 A peut en passer 20 sans problème. La fiche en bout de câble aussi.
La tension (pas le courant) ne se contrôle pas avec un testeur, mais avec une lampe témoin.
L'utilisation du terme "courant" peut induire des confusions, même par habitude. On s'efforce de ne pas utiliser un terme à la place de l'autre.
Il peut y avoir de la tension entre les deux plots de la prise, on branche la fiche et le courant passe mal (alors que la tension s'écroule) ; étonnant non ?
Tout le mal que les contributeurs réguliers pensent de l'emploi du testeur à lampe néon est régulièrement rappelé sur le forum.
Il faut chercher la mauvais contact, peut-être dans la prise. Celiane ou pas, cela se démonte.
Bref, avec un tournevis, une paire de pinces et de bon yeux, les causes de la panne devraient disparaitre.
Oui si les contacts sont mauvais. D'où l'utilité des outils.
La présence tension ne renseigne pas sur l'état des contacts, donc de la résistance de ceux ci au sens électrique du terme.
Il n'est pas d'usage de sermonner sur le forum.
02 décembre 2015 à 23:06
Boulon
Boulon
786 messages
Oui, le tournevis testeur n'est pas l'idéal et ne donne qu'une vague indication, mais parfois ça peut aider (notez la prudence de mes propos).
Oui il faut dire tension et pas courant, mais il faut utiliser un langage accessible pour une personne qui n'a pas de notions d'électricité (je sais ça n'est pas académique).
Non, je ne sermonne personne (je ne me le permettrais pas).
Désolé si mes propos ont pu être interprétés ainsi.
Cela dit secouez quand même le cordon de votre four au cas (peu probable... je précise...), mais pas exclu qu'il y ait un faux contact dans une position particulière.
Vous devriez pouvoir refaire des gâteaux très prochainement.
M
03 décembre 2015 à 10:40
homerun
homerun
7 messages
Alors je me reprends :
Il y a de l’électricité en sortie de câble mais pas en sortie de prise (la prise qui ne fonctionne plus).
Si j'en mets une neuve, il y aura de l’électricité mais ça ne dure pas.
03 décembre 2015 à 12:00
30 070 messages
Bonjour. Des incertitudes ou incompréhensions.
On comprend qu'en sortie du câble qui est connecté en sortie du disjoncteur dédié à la ligne du four il y a de la tension ; mais quelle appareil utilisez vous sachant que l'on préconise une lampe témoin et non un testeur à lampe néon ?
On comprend aussi que quand vous raccordez la prise, la liaison conducteurs prise n'est pas bonne ; comment faites vous exactement ? Dénudez vous bien les extrémités ?
On comprend également que vous raccordez une prise neuve en respectant les positions des conducteurs phase neutre et terre. Mais qu'est-ce qui ne dure pas ?
A suivre, avec des explications plus précises. Avec lampe témoin et sans testeur.
03 décembre 2015 à 12:57
Boulon
Boulon
786 messages
Oui... sans testeur... GL
Et oui... pourquoi ça ne durerait pas ?
Et bonne question savez-vous connecter une prise électrique ?
Oui... il faudrait faire des mesures.
Mon conseil est de démonter une prise sur laquelle vous êtes sûr que votre four marche et de la monter sur votre circuit four.
Cela résoudra le problème de la prise suspecte.
Dites-nous franchement si vous savez faire cette opération.
M
03 décembre 2015 à 13:20
Réponse 17 d'un contributeur du forum
homerun
homerun
7 messages
Bon je pense que je vais laisser tomber, vous n'arriverez pas à résoudre mon problème, je sais quand même raccorder une prise électrique, j'ai un bac électronique et j'ai refait toute l’électricité de ma maison seul.
Bonne continuation.
03 décembre 2015 à 19:22
Réponse 18 d'un contributeur du forum
loys
loys
740 messages
Salut,
Même en étant bachelier (bac D), je ne comprends pas pourquoi des prises "ne tiennent pas"...
Essayez la solution ultime : virer la fiche mâle et la prise femelle et raccorder le four directement en sortie de câble avec des dominos ou wagos, je suis sûr que vous saurez faire.
Bonne soirée.
03 décembre 2015 à 21:55
Réponse 19 d'un contributeur du forum
Boulon
Boulon
786 messages
Bonsoir
Vous êtes qualifié et vous avez eu les avis de nos amis...
Comme je veux rester poli je n'irai plus sur votre post.
En restant aimable, je vous retire mon bonjour.
M
03 décembre 2015 à 22:34
Réponse 20 d'un contributeur du forum
30 070 messages
Ok.
C'est certain, mais si vous êtes persévérant vous trouverez ce qui ne va pas.
Comme dit plus haut, ce n'est pas bien compliqué. Juste une question de méthode.
Vous ferez au mieux.
Le bac D ? Ça ne nous rajeunit pas !
03 décembre 2015 à 23:33
  • 1. Prise électrique ne fonctionne pas
    N°20307 : Bonjour. Ça fait maintenant près de 10 ans que dans mon salon, j'ai une prise qui ne fonctionne pas et j'ai essayé d'y remédier mais sans résultats. Mon salon comporte 4 prises et un interrupteur. 2 prises de chaque...
  • 2. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 3. Prise ne fonctionne pas
    N°1610 : J'ai un souci avec une prise qui ne fonctionne pas. En mesurant la tension entre neutre et terre je trouve 230 V et la même chose pour la phase que faire ? Merci.
  • 4. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
    N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
  • 5. Four Faure ne fonctionne plus sans la prise format 380
    N°20712 : Bonjour. Le four de ma maison (de marque Faure) dispose d'une prise de type 32A sur laquelle est inscrit 380v. Mon installation en entièrement en 220v. Dans le cadre d'un réaménagement de ma cuisine, j'ai supprimé la prise...
  • 6. Four électrique sur prise 16A
  • 7. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 8. Prise RJ 45 ne fonctionne pas
    N°25965 : Bonjour. Ma maison est équipée en prises RJ 45 dans chaque chambre. Dans l'une d'entre elle seulement, la prise RJ 45 fonctionne quand j'y branche le téléphone mais elle ne fonctionne pas en Ethernet. J'ai vérifié les...
  • 9. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 10. Souci d'électricité fusible Ok mais prise ne fonctionne toujours pas
    N°7885 : Bonjour, J'ai un petit souci d'électricité dans ma cuisine, j'étais en train de faire à manger donc les plaques vitrocéramiques, le micro-ondes, étaient en marche. D'un coup le micro-ondes et les plaques se sont stoppés. La...
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique qui ne fonctionne plus >>>
