Four Faure ne fonctionne plus sans la prise format 380
20712
Conseils Branchement Électrique : Four Faure ne fonctionne plus sans la prise format 380
schang
schang
3 messages
Le four de ma maison (de marque Faure) dispose d'une prise de type 32A sur laquelle est inscrit 380v.
Mon installation en entièrement en 220v.
Dans le cadre d'un réaménagement de ma cuisine, j'ai supprimé la prise du mur en mettant un domino et coupé la fiche côté four (pour relier au domino).
Avec cette nouvelle configuration, le four indique l'heure mais ne chauffe plus. Je l'ai branché à d'autres lignes de ma maison : même résultat.
Si je remets la prise du mur et la fiche du four (avec un domino car je l'ai coupée, comme expliqué), alors tout refonctionne.
Je ne parviens pas à expliquer ce phénomène.
Est-ce que cette fiche 32A ou la prise auraient quelque chose de magique sans quoi le four ne fonctionne pas ?
Quoi qu'il en soit, j'aimerais bien pouvoir supprimer la fiche et la prise pour relier cela directement avec un domino.
Par avance, merci pour votre aide.
17 mars 2021 à 00:31
30 075 messages
Bonjour schang. Il faut repérer phase, neutre et terre du câble, et relier aux conducteurs correspondants sur la sortie de câble. Le neutre est obligatoirement bleu, et le conducteur de terre jaune/vert.
Un four s'alimente normalement sur une prise de courant usuelle 16 A. Une plaque de cuisson nécessite une alimentation 32 A, sortie de câble ou prise de même calibre.
17 mars 2021 à 09:10
schang
schang
3 messages
Merci GL,
Pour être un peu plus descriptif :
Four----<fiche 32A><prise 32A>mur
Derrière la prise 32A, j'ai bien phase, neutre, terre.
Derrière la fiche (que j'ai coupée), même chose.
J'ai donc relié à l'aide d'un domino :
- neutre avec neutre
- phase avec phase
- terre avec terre
Dans cette configuration, seule la lumière et horloge s'allume.
Le four ne s'active pas quand je mets par ex à 200°.
Les deux configurations (fiche + prise ou connexion directe avec domino) se font sur la même ligne qui est en 32A au niveau de mon tableau avec du câble 6mm² au niveau de l'arrivée dans le mur (et au tableau bien entendu).
J'ai bien conscience que le 32A est très large pour mon besoin. L'installation date des années 80.
Le 32A était peut-être justifié à l'époque.
Pour autant, cela ne devrait a priori pas provoquer l'effet que j'ai aujourd'hui.
En espérant que cette description plus exhaustive vous donne quelques idées.
17 mars 2021 à 09:50
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Juste en passant ...
Certains fours électrique ne chauffent pas quand la liaison de terre n'est pas effectuée ou "satisfaisante"... système de sécurité. Vérifier la présence de la terre et/ou des connexions ?
N'y aurait-il pas inversion entre terre et neutre dans le câblage ? Bizarre car alors l'interrupteur différentiel pourrait déclencher.
Cordialement,
Martien-071
17 mars 2021 à 13:11
schang
schang
3 messages
Je vais regarder cela mais je vois difficilement comment les choses pourraient fonctionner en utilisant la terre comme neutre.
Mes connaissances en électricité sont très limitées.
Mon installation est bien équipée d'un différentiel, quoi qu'il en soit.
17 mars 2021 à 13:55
30 075 messages
Re. Il faut être certain que le four fonctionne sur une prise classique. Ensuite, il faudra voir au besoin ce qui se passe avec le raccordement sur la sortie 32 A.
Si terre et neutre sont inversés, le différentiel 30 mA déclenche.
17 mars 2021 à 15:49
  • 1. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Brancher un four 230v sur prise 380v
    N°2049 : Bonjour, j'ai acheté un four encastrable 230v mais je ne dispose que d'une prise de 380v 20A pour le brancher. Est-ce risqué de le brancher sur cette prise ? Merci.
  • 4. Prise ne fonctionne pas
    N°1610 : J'ai un souci avec une prise qui ne fonctionne pas. En mesurant la tension entre neutre et terre je trouve 230 V et la même chose pour la phase que faire ? Merci.
  • 5. Problème branchement four installation 380 V défaillante
    N°18938 : Bonjour, J'ai récemment acheté une maison ancienne, l'installation électrique est basée sur du 380 V. J'ai acheté un four pour remplacé le précédent. L'ancien était branché en 380 V 2 N~, le nouveau four se raccorde...
  • 6. Problématique branchement équipements de cuisine
    N°16542 : Bonjour, Mes parents à la retraite ont décidé de refaire leur cuisine, et donc un certain nombre d'équipements va changer, notamment le four à gaz qui sera remplacé par un électrique. Pour le reste ça sera soit...
  • 7. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 8. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 9. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 10. Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé
    N°16091 : Bonjour. J'ai un poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé, j'ai bien du 380 mais en triphasé, comment faire ? Faut-il assembler 2 fils ex le rouge et le noir ensemble, le bleu et la terre ce qui me ferait 220 à la...
>>> Résultats suivants pour : Four Faure ne fonctionne plus sans la prise format 380 >>>
prise electrique 380raccordement prise electriqueprise murale avec terreprises de courant
