Plaques électriques passer de 5 fils à 3 fils
20713
Question Forum Électricité : Plaques électriques passer de 5 fils à 3 fils
RolandB
RolandB
2 messages
J'ai retiré mes vieilles plaques électriques, alimentées par un câble à 5 fils.
Pour ma table de cuisson gaz j'ai besoin d'une alimentation électrique simple, pour l'allumeur, est-ce que j'utilise les 3 fils habituels (marron/vert + bleu + marron) et je laisse de côté les 2 fils supplémentaires (noirs) ?
17 mars 2021 à 07:07
30 133 messages
Bonjour RolandB. On ne sait pourquoi il y avait 5 conducteurs (et où ?).
On ne voit pas pourquoi vous n'alimentez pas la plaque gaz directement.
Bref, on ne comprend pas bien ce que vous voulez faire.
17 mars 2021 à 21:18
RolandB
RolandB
2 messages
Je pensais m'être exprimé clairement... apparemment non.
Il y avait des plaques électriques, donc l'alimentation électrique, le câble qui arrive directement du tableau, est composé de 5 fils, apparemment c'est toujours le cas pour les plaques électriques, à induction etc.
Je les ai remplacées par une plaque à gaz, qui fonctionne normalement pour la partie gaz, mais cette plaque comporte une partie électrique juste pour l'allumage automatique, j'ai donc un câble à brancher.
Je voulais installer une prise murale avec le câble d'alimentation existant mais j'ai un doute sur comment faire puisque cette prise va comporter 3 points de connexion, terre/neutre/phase alors que j'ai 5 câbles...
plaques de cuison passer de 5 fils a 3 fils
18 mars 2021 à 07:57
30 133 messages
Bonjour RolandB. La plaque était probablement connectée sur un réseau monophasé 230 V. Dans ce cas les cinq conducteurs, qui permettent des raccordements différents comme on peut voir ici :
http://www.forum-electricite.com/conseil-brancher-plaque-a-induction.html, sont couplés deux à deux.
La plaque de cuisson à gaz doit être équipée d'un bornier sur lequel vous pouvez raccorder un câble classique à trois conducteurs muni d'une fiche à brancher dans une prise de courant banale.
Si vous voulez garder le câble à 5 conducteurs issu du tableau de répartition, ce qui n'est pas habituel, vous regardez quels sont ceux raccordés sur la phase et le neutre en sortie du disjoncteur du circuit spécialisé. Il se peut que ce soit bleu et gris pour le neutre, et brun et noir pour la phase ; mais c'est à vérifier.
Les seuls conducteurs habituels sont le bleu et le jaune/vert (pas marron/vert), et il n'y a qu'un seul conducteur noir.
En résumé, allez voir comment ce câble est branché dans le tableau. D’habitude le câble fait partie intégrante de la plaque de cuisson et est à brancher sur une prise 32 A ou une sortie de câble 32 A. Vous pouvez vérifier la présence tension avec une lampe témoin, faute de voltmètre.
18 mars 2021 à 13:39
>>> Résultats suivants pour : Plaques électriques passer de 5 fils à 3 fils >>>
