Fils électriques dans plinthes en bois
Question Forum Électricité : Fils électriques dans plinthes en bois
Nous sommes en train de refaire un appartement que nous venons d'acheter et nous aurions besoin d'aide concernant un point.
Nous avons à plusieurs endroits les câbles éclectiques qui sortent du mur de cette manière (cf pièces jointes).
Nous aimerions les faire passer dans de nouvelles plinthes prévues à cet effet
Nous nous demandions si :
- Nous pouvions faire passer les câbles directement à l'intérieur sans précaution préalable (c'est à dire les trois fils ensemble et qui se touchent dans la même rigole de la plinthe)
- Cela pose t-il des problèmes de sécurité ?
- Cela est-il aux normes électriques en vigueur ?
Merci d'avance pour vos réponses, il va certainement s'agir de notre dernière étape de travaux :)
Bonne journée.
Boysteuf
Bonne journée.
Boysteuf
05 juillet 2022 à 11:15
Bonjour Boysteuf.
Les réponses aux deux questions suivantes sont donc non (en deux) et oui (en trois).
Nota : ce sont des conducteurs qui sortent du mur et non des câbles. Les conducteurs nus ne présentent pas de protection mécanique (d'où l'usage d'une enveloppe externe comme précisé), les câbles assurent la protection mécanique des conducteurs à l'intérieur. Il peuvent être posés en apparent, dans les vides de construction, et également dans des goulottes.
Citation :Oui, c'est ce qu'on fait par l'usage de plinthes, goulottes, tubes divers (ICT).
05 juillet 2022 à 14:57
Bonjour GL.
Merci pour la réponse rapide
Effectivement, auparavant et avant les travaux, les fils étaient mis "en vrac" dans une goulotte collée au mur. Il m'aurait semblé bizarre que cela pose problème de faire la même chose dans une plinthe.
En revanche, je me suis rendu compte que la plinthe du lien que j'ai fourni est en MDF et non en bois "brut". La réponse en terme de sécurité est-elle toujours la même, à savoir pas de risque d'incendie ou autres ennuis ? Désolé, je suis un peu flippé de ça.
Aussi, il m'a semblé voir que pour être aux normes, les fils doivent pouvoir être accessibles facilement. Or, derrière les plinthes, ça ne sera plus le cas si ?
Merci encore de votre temps.
05 juillet 2022 à 15:19
Erreur : plinthes en bois interdites pour des conducteurs nus (HO7V-U ou K). Goulottes plastique ou plinthes prévues pour cette usage, oui.
05 juillet 2022 à 15:54
OK merci. Donc si je récapitule
Pour les travaux que nous voulons faire :
- On peut prendre des plinthes prévues pour passer des câbles mais pas en bois !
- On peut passer l'intégralité de nos fils HO7V-U (ou K) directement dans la rigole de la plinthe sans rien faire au préalable.
Et on serait tout bon en terme de sécurité et norme électrique.
C'est bien ça ?
C'est bien ça ?
05 juillet 2022 à 16:20
La goulotte est autoextinguible et assure la protection mécanique des conducteurs nus (Legrand - Planet Whattohm etc).
On peut y inclure des jonctions si ces dernières sont accessibles, ce qui est le cas en démontant les couvercles.
Citation :Oui, le bois ou autres agglomérés de ce type ne sont pas prévus pour y passer des fils nus.
C'est bien ça ?
05 juillet 2022 à 16:45
Super.
Par contre, sur les plinthes que j'ai envoyées il n'y a pas l'air d'y avoir de goulotte en plastique intégrée.
C'est directement les fils dedans.
J'espère que ça ira quand même.
05 juillet 2022 à 17:06
Même si le danger est minime, on respecte la norme. Elle est là pour empêcher tout accident. Et en électricité les installations anciennes non rénovées et donc dangereuses sont légion.
Vous collez ces plinthes décor, et vous mettez une petite goulotte au dessus. Ou bien vous encastrez un tube ICT de dimension adaptée.
On espère vous avoir fait peur. L'électricité n'est pas dangereuse si l'on respecte les contraintes de montage et d'usage.
Citation :Non (on vous sent prêt à commettre une imprudence, on aimerait se tromper). Vous ne pouvez passer des conducteurs nus dedans, ce n'est pas prévu, le produit est inflammable. C'est du carton.
05 juillet 2022 à 18:19
- 1. Passage de fils électriques derrière plinthes
- N°8689 : Bonjour a tous, Je m'y connais pas trop en électricité et il se trouve que j'ai une vieille maison aux installations douteuses. Dans une des pièces de la maison, 4 prises électriques a hauteur du sol sont alimentées par...
- 2. Danger si fils électriques passent juste sous tôle d'une maison en bois
- N°9692 : Bonjour, j'habite aux Antilles, et sur une nouvelle construction, l'électricien a fait passer certains fils électriques sur l'isolant de la toiture, ensuite viendra les tôles ondulées directement par dessus, est-ce normal ?...
- 3. Achat d'appartement et fils électriques sans gaine
- N°14392 : Bonjour, Nous avons acheté un appartement en décembre, aujourd'hui nous avons voulu effectuer des travaux et enlever des plinthes en bois pour en mettre d'autres pour parquet et nous nous sommes rendus compte que toute...
- 4. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
- N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
- 5. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 6. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 7. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 8. Section des fils électriques en triphasé
- 9. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 10. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
