Danger si fils électriques passent juste sous tôle d'une maison en bois
9692
Problèmes Electricité : Danger si fils électriques passent juste sous tôle d'une maison en bois
Bonjour, j'habite aux Antilles, et sur une nouvelle construction, l'électricien a fait passer certains fils électriques sur l'isolant de la toiture, ensuite viendra les tôles ondulées directement par dessus, est-ce normal ? Est-ce qu'avec la chaleur de la tôle la gaine noire qui recouvre les fils risque de se détériorer et donc danger ? Merci pour vos informations.
06 novembre 2010 à 13:05
Conseil Dépannage 1 Electricité
Bonjour. Nous n'avons pas trop l'expérience des installations aux Antilles, néanmoins, la tôle va agir comme un récepteur et chauffer très fort en cas de soleil, ce qui est assez fréquent semble-t-il. Il aurait mieux valu que l'électricien passe conducteurs et conduits dans en dessous l'isolant, question de logique. Comment cela est-il exécuté pour des installations similaires de votre entourage ?
Pour mémoire, les câbles domestiques classiques et industriels du type U-1000 R2V sont limités à 60 °C.
Pour les gaines type ICTA de qualité NF vous pouvez consulter ce document : gaine icta.pdf
Source du document : www.courant.fr GL (07/11/10)
07 novembre 2010 à 10:25
Conseil Dépannage 2 Electricité
PL
PL
13 519 messages
Tout cela ne doit pas être très aux normes, la chaleur produite sous les tôles plus la conduction des câbles risquent effectivement de créer ultérieurement des problèmes, mais cette façon de faire est peut être classique chez vous, renseignez-vous auprès d'autres personnes ayant déjà eu affaire à ce genre de travail. Cordialement.
07 novembre 2010 à 10:55
Conseil Dépannage 3 Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, serait ce des alimentations oubliées ! le câble R2V peut se poser avec des températures ambiantes jusqu'à 60° sans problème, par contre, à cette température, un coefficient de 0,7 devra être appliqué pour son intensité admissible. Cordialement.
08 novembre 2010 à 07:41
  • 1. Peinture sur fils électriques danger ?
    N°22515 : Bonjour. Est-ce dangereux ou sans gravité d'avoir un peu de peinture sur des fils électriques ? Dans mon cas, la peinture, venant d'une bombe aérosol, se situe sur le bout d'un câble négatif relié à la taule de mon...
  • 2. Fils électriques dans plinthes en bois
    N°22431 : Bonjour à tous. Nous sommes en train de refaire un appartement que nous venons d'acheter et nous aurions besoin d'aide concernant un point. Nous avons à plusieurs endroits les câbles éclectiques qui sortent du mur de cette...
  • 3. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 8. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
    N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
  • 9. Vérification tableaux électriques rénovation totale
    N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
  • 10. Section fils électriques raccordement tableau secondaire
    N°2285 : Je désire constituer un tableau électrique dans le garage aménagé en logement distant de la maison pricipale d'environ 20m. Le disjoncteur de branchement est situé dans la maison principale en sous-sol à environ 35 m du...
>>> Résultats suivants pour : Danger si fils électriques passent juste sous tôle d'une maison en bois >>>
