Peinture sur fils électriques danger ?
Question Forum Électricité : Peinture sur fils électriques danger ?
Est-ce dangereux ou sans gravité d'avoir un peu de peinture sur des fils électriques ?
Dans mon cas, la peinture, venant d'une bombe aérosol, se situe sur le bout d'un câble négatif relié à la taule de mon véhicule, l'autre bout du câble reliant une batterie de moteur 12V.
Merci par avance pour vos réponses.
29 juillet 2022 à 17:43
Aucun risque, même pas celui d'aller en 'taule" !
Qui plus est sur un fil du (-) relié à la "tôle" du véhicule, aucune inquiétude.
29 juillet 2022 à 20:09
Citation :Vous connaissez la réponse. Il faut juste que le contact soit bon, donc pas de peinture à l'endroit où le cuivre est en contact avec la tôle.
sans gravité d'avoir un peu de peinture sur des fils électrique ?
29 juillet 2022 à 21:41
Merci de vos réponses ! Je voulais en être sûr vu ma connaissance très limitée pour le moment en électricité.
Effectivement cela s'écrit tôle
haha.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
29 juillet 2022 à 22:56
- 1. Danger si fils électriques passent juste sous tôle d'une maison en bois
- N°9692 : Bonjour, j'habite aux Antilles, et sur une nouvelle construction, l'électricien a fait passer certains fils électriques sur l'isolant de la toiture, ensuite viendra les tôles ondulées directement par dessus, est-ce normal ?...
- 2. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 3. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 4. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 5. Section des fils électriques en triphasé
- 6. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 7. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
- N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
- 8. Fils électriques dans plinthes en bois
- N°22431 : Bonjour à tous. Nous sommes en train de refaire un appartement que nous venons d'acheter et nous aurions besoin d'aide concernant un point. Nous avons à plusieurs endroits les câbles éclectiques qui sortent du mur de cette...
- 9. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 10. Cacher fils électriques dans saignée
- N°8563 : Bonsoir. J'aimerais savoir s'il n'y a pas de danger à mettre directement mes fils électriques dans une saignée sur mur en plâtre ? Sachant que la maison est de 1950, et que les fils sont anciens. Merci.
