Inverseur polarité vanne trois voies motorisée
Question Branchement Électrique : Inverseur polarité vanne trois voies motorisée
Bonjour à tous, toutes.
Je me propose d'insérer une vanne trois voies motorisée fonctionnant en tout ou rien dans un circuit de chauffage central.
Son moteur sera alimenté par une prise thermostatique (photo). Une des fonction de ces prises est d'établir le contact lorsque la °T de consigne est atteinte et reste supérieure et le coupent lorsque la °T détectée passe en dessous de la valeur inférieure programmée.
La photo ci-dessous montre que le moteur est alimenté par trois fils : un neutre et deux phases dont l'une permet la rotation dans un sens et l'autre dans le sens contraire.
Je me vois donc obligé d'insérer entre la prise et le moteur un inverseur, ce que les prises susdites n'ont pas.
Le seul que j'ai trouvé est le IRLI A9E15535 de SCHNEIDER électrique.
Problème : cet accessoire m'a été livré sans le moindre schéma de branchement et celui figurant sur l'appareil lui-même est, pour ce qui me concerne, parfaitement incompréhensible.
Auriez-vous l'amabilité de me dire quoi se branche où ?
Un bien grand merci d'avance.
DG
DG
29 juillet 2022 à 11:00
29 juillet 2022 à 17:16
Je comprends votre idée de montage par contre, il y avait beaucoup plus simple et surement beaucoup moins cher (un simple thermostat aurait suffit pour piloter votre vanne au lieu de ça vous avez une prise et un contacteur en plus)
Néanmoins, maintenant que tout est acheté, je peux vous proposer un schéma (bien que vous semblez être éloigné du métier, le schéma du relais "inverseur" étant tout à fait compréhensible par une personne avec un peu de connaissance dans le domaine).
Votre prise va alimenter le relais inverseur via les bornes A1 et A2.
Une alimentation permanente (en amont de la prise thermostatique) arrive en 1 du relais (phase uniquement). Coté vanne, le fil rouge en 2, le fil noir en 4, le fil bleu doit être branché sur un neutre permanent (sans passer par la prise ou le relais).
Inverser rouge et noir si la vanne fonctionne à l'envers.
Je vous propose ce schéma mais je pense que cela reste du bricolage … il faudra bien encapsuler tout ça dans une boite pour réaliser un montage propre.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
04 août 2022 à 14:00
- 1. Inverseur de polarité triphasé + contacteur HCHP
- N°25904 : Bonjour. Je gère un ensemble de trois logements qui fonctionne intégralement à l'électricité. L'utilisation est saisonnière donc il n'y a pas de raccordement ni compteur indépendant par logement Je dispose de 2...
- 2. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
- N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
- 3. Remplacer anti-retour par électrovanne
- N°20030 : Bonjour, Sur mon terrain, j’ai une source pour laquelle j’ai construit une retenue. Une pompe puise l’eau de cette retenue qu’elle envoie dans une citerne 10 m plus haut. À l’arrêt de cette pompe, il est évidemment...
- 4. Schéma de câblage pour câbler relais inverseur pour inverser polarité
- N°7726 : Bonjour, je voudrais inverser le sens de rotation de mon moteur à l'aide d'un relais inverseur 12 volts. Mon moteur tourne en 12 volts, aussi je veux qu'il tourne dans l'autre sens quand mon plateau va aller toucher mon...
- 5. Interrupteur 2 voies
- N°20268 : Bonjour à tous, Gruhdu ici, actuellement sur un chantier 12VDC d'un réseau électrique de petit bateau fluvial (où un existant électrique est présent). Je travaille sur les lignes alimentant des lampes. Il y a ce panneau...
- 6. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 7. Schéma pour portail avec relais et inverseur
- N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
- 8. Vanne eau électrique sur relais switch
- N°22861 : Bonjour et merci pour vos futur réponses Voilà, j'ai une vanne eau électrique 220v (fil bleu, marron, v-jaune) je voudrais savoir si c'est possible de la connecter à un switch relais 4 sortie (type, on off) afin de pouvoir...
- 9. Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur électrique
- N°12446 : Bonjour. Je vous écris car j'ai une question concernant l'installation d'un moteur électrique pour une vanne d'un étang. Je vous explique le contexte : j'ai été inondé au sous-sol de ma maison (2 chambres et une...
- 10. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
- N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
