Schéma pour portail avec relais et inverseur
Question portail électrique : Schéma pour portail avec relais et inverseur
Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique).
Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4 fins de course et un ou 2 relais (en fait le montage le plus simple possible).
Pas besoin de bouton d'arrêt d urgence, ni de lampe clignotante, le portail se trouve à 100m de la rue.
Il me manque juste une chose... hi hi hi... le schéma... quelqu'un a t-il un schéma dans un fond de tiroir ou peut-être m'en dessiner un s'il a le temps...!!?
Un grand merci et bon dimanche.
06 juillet 2014 à 09:47
Réponse 1 Schéma portail
Des schémas on peut en "pondre" à l'infini ou presque, mais de là à les réaliser il y a un grand pas à franchir.
Je comprends que vous vouliez supprimer l’électronique...
Mais déjà dans le décalage entre l'ouverture et la fermeture des deux battants il faudra bien une légère temporisation comme dans l'ordre de la fermeture après un temps d'ouverture réglable, à noter qu'il y a de l’électronique plus simple que celle utilisée par les fabricants (je pense à la technologie CMOS et l'utilisation des circuits de la famille 40xx en 12V pour la logique).
A suivre en attendant d'autres avis. mf06
06 juillet 2014 à 18:13
Réponse 2 Schéma portail
Merci pour la réponse, en fait, pas besoin de décalage, les 2 battants s'ouvriront en même temps et de toute façon il y aura les 4 fins de courses qui arrêteront les battants au moment où ils seront touchés.
Donc même si le portail droit fait plus de chemin que le portail gauche, c'est de toute façon le fin de course qui le stoppera !!!
J'avais pensé faire un système tout bête, où je relie les moteurs entre eux avec un inverseur, par exemple, une serrure sur un piquet comme contact et je maintiens tant que tout n'est pas ouvert ou fermé, ensuite je me suis dis, plus simple d'avoir un seul bouton poussoir (duquel je pourrais repartir en parallèle avec d'autres BP ailleurs) qui commanderait tout : ouvrir / fermer / inverser et 4 fin de course, vous pourriez me faire le schéma le plus simple du monde avec le moins d'accessoires possibles, c'est à dire, pas de condensateur, pas de diode....
Un grand merci et bonne soirée.
06 juillet 2014 à 20:58
Réponse 3 Schéma portail
Bonjour.. Certes avec des relais de différents types en nombre on pourrait réaliser un automatisme compatible. Pour élaborer le schéma il faut être du métier, avoir beaucoup de temps disponible (ce qui n'est pas le cas derrière l'écran), des capacités en essais divers et mise au point, et un budget très conséquent proche du montant d'un kit complet.
Un automatisme simplifié peut être réalisé avec un petit automate programmable, mais les remarques plus haut sont identiques (temps, capacités etc.).
Dans votre cas le plus simple sera de monter un kit de grande marque dont le SAV sera assuré par la société qui aura réalisé le travail de montage et réglage. Chamberlain ne semble pas être une marque très diffusée. Arrêt d'urgence, dispositifs de sécurité et éclairage de signalisation sont obligatoires.
Désolé, mais en l'état, votre solution n'est pas viable comme vous l'a suggéré l'ami mf06.
07 juillet 2014 à 09:32
Réponse 4 Schéma portail
La commande d'un portail n'a rien de commun avec une lampe commandée par un télérupteur !!!
Pour réaliser un montage à la suite d'un schéma même "simple" proposé par une tierce personne il faut savoir le lire, l’interpréter, le mettre en œuvre comprendre son fonctionnement et pouvoir intervenir pour résoudre des problèmes lors de la mise en route et ultérieurement.
De toute façon il y a des fonctions et des sécurités auxquelles vous ne pouvez vous soustraire.
Vu vos possibilités il serait sage de suivre le conseil de GL en début de la deuxième partie de sa réponse car de toute façon vous serez coincé lors du moindre problème.
Bon courage. mf06
Bon courage. mf06
07 juillet 2014 à 11:53
Réponse 5 Schéma portail
Suite réponse 4.
Je ne voudrais pas que vous pensiez que je manifeste de la mauvaise volonté ou du désintéressement à votre égard car j'ai sous le coude les schémas de l'automatisation assez poussée d'un portail coulissant (avec la technologie CMOS) un moteur triphasé à démarrage progressif des fins de course avec détecteur de présence métallique de chez Téléemécanique une ouverture sélective automatique pour le passage d'un piéton (1M) ou d'un véhicule (5M) des ordres d'ouverture pouvant provenir de code / radio / poussoirs / et d'ILS... Et la liste des perfectionnements est encore longue avec les obstacles, les limitations d'effort et de durée de fonctionnement du moteur l'allumage de projecteurs avec l'ouverture et l'obscurité...
Tout ça je l'ai conçu et réalisé mais je dois reconnaitre que lorsque je dois faire une modification je dois réfléchir à deux fois pour comprendre ce que j'ai voulu faire et repérer les composants sur les cartes qui les supportent.
il serait inutile, voire irréalisable de vous communiquer un tel schéma même adapté à votre cas et gênant pour moi de me dévoiler davantage. mf06
07 juillet 2014 à 14:46
Réponse 6 Schéma portail
Re bonsoir.
Vous dites dans la question initiale être constamment en panne, vous ne précisez pas si c'est toujours avec la même carte ou après chaque remplacement de carte, suivant le cas le défaut ne vient pas forcément de la carte mais peut-être de son environnement (humidité / élévation de température soleil ou froid).
P. S. : On ne donne jamais assez de précisions à l’énoncé de la question. mf06
07 juillet 2014 à 19:19
Réponse 7 Schéma portail
J'avais transmis précédemment à la question n°12446 un schéma simplifié avec deux relais :
Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur
Mais il y a aussi encore plus simple (alim DC12 ou 24V) schéma utilisé dans les vérins à vis de fauteuils relax réglables (voir les deux schémas ci-joints) utilisables dans le cas où I moteur (I<1A) est compatible avec les caractéristiques des diodes de F.D.C. (IN4004)
Et le pouvoir de coupure des micro-contacts de F.D.C.
mf06
mf06
27 juillet 2014 à 23:27
Réponse 8 Schéma portail
Pour être plus simple et le moins cher, purement mécanique avec les contacts ON OFF, le schéma va-et-vient depuis plusieurs endroit pour allumer une lampe.
Un peu plus cher avec les contacts à télécommande.
J'espère que cela vous convient.
13 avril 2018 à 13:22
- 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 3. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 4. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 5. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
- N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
- 6. Schéma câblage portail électrique
- N°592 : Je cherche un schéma de câblage pour portail électrique en monophasé. En vous remerciant.
- 7. Installation gâche électrique sur portail
- N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
- 8. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 9. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 10. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
- N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
