Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur électrique
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
12446
Questions bricolage électricité : Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur électrique
phillipe
phillipe
5 messages
Je vous écris car j'ai une question concernant l'installation d'un moteur électrique pour une vanne d'un étang.
Je vous explique le contexte : j'ai été inondé au sous-sol de ma maison (2 chambres et une buanderie) par infiltration par le sol.
L'eau provient de l'étang qui est situé à 3 mètres de ma maison.
Le niveau peut être régulé car a une vanne manuelle. J'aurai souhaité motoriser cette vanne pour éviter de l'ouvrir manuellement.
Il faudrait en plus des détecteurs de niveau pour que la vanne s'ouvre et se ferme quand il faut.
Quelqu'un a t-il une idée pour mettre ça en place ?
Voici une photo.
transformer vanne manuelle en vanne electrique
04 février 2013 à 21:00
Installation moteur électrique sur une vanne 1 maison
Bonjour phillipe
Votre problème peut être résolu par un dispositif de régulation de niveau.
Il faut une sonde de niveau analogique.
1 Régulateur.
1 Servomoteur.
Cela représente un investissement conséquent.
Je suppose que c'est pour maîtriser la montée des eaux sur une rivière.
Ne vaudrait-il pas mieux étanchéifier le mur de la maison en créant une barrière étanche.
Sur une grande crue votre vanne est-elle dimensionnée pour garantir l'évacuation et empêcher la montée à un seuil critique du niveau de l'eau ?
Réfléchissez bien avant de vous lancer dans un investissement onéreux.
Cordialement. M.
05 février 2013 à 07:00
Installation moteur électrique sur une vanne 2 maison
mf06
mf06
709 messages
Oh oui j'ai des idées et des solutions mais attention le mot "automatique" va rendre la solution très complexe.
Premièrement il vous faut trouver un moteur (env 1CV/mono réversible) sur renvoi d'angle avec un rapport de démultiplication très élevé puis un accouplement pour rendre le bloc moteur démontable de + deux fins de course (haut et bas de la crémaillère), pensez que vous êtes en milieu hostile (pluie, vent, poussière, rayonnement UV...).
Commencez à rassembler ce puzzle puis on verra le reste. mf06
05 février 2013 à 11:42
Installation moteur électrique sur une vanne 3 maison
mf06
mf06
709 messages
Suite de ma réponse, vous constaterez que je ne propose jamais de solution où l'on achète le matériel dans le commerce, ma vision est toujours de faire les choses soi-même et avec le plus possible de récupération et avec ce principe que je m'applique toujours j’admets que cela constitue un frein pour la grande majorité des internautes. mf06
05 février 2013 à 19:00
Installation moteur électrique sur une vanne 4 maison
phillipe
phillipe
5 messages
Merci pour les avis car je ne sais pas isoler la maison ou régler l'étang.
Car ma maison prend l'eau par le sol. Il y a 50 cm dans le sol qu'il fallait faire comme une piscine.
Mais j'ai une porte au sol donc il faut que je me monte une fenêtre à la place de la porte, donc beaucoup de boulot.
Je ne connais pas le montant pour une piscine et maçonnerie.
bricolage installation moteur electrique
06 février 2013 à 18:19
Installation moteur électrique sur une vanne 5 maison
mf06
mf06
709 messages
Suite à la réponse 2, je préconise d'utiliser comme fin de course sur la crémaillère deux détecteurs de proximité inductif (télémécanique réf xs618b1pal2 distance maxi 8mm 12V sortie transistor pnp) sans contact avec la crémaillère (8mm).
Autre solution (à faire soi-même), coller un aimant sur la crémaillère et utiliser deux capteurs à effet HALL genre UGNxxxx linéaire et en avant la valse du fer à souder... mf06
06 février 2013 à 18:55
Installation moteur électrique sur une vanne 6 maison
mf06
mf06
709 messages
Pour "régler l’étang" il ne faut pas rêver ce n'est pas avec l'ordinateur (il est facile de mettre le moteur en face) que le travail se fera, mais faites un choix simple ou vous le faites vous-même (et là chapeau-bas), ou on vous l'installe contre un beau chèque ou comme à Venise vous mettez la maison sur pilotis ou encore comme en Asie vous vivez sur une embarcation...
P. S. : pour les sondes de niveau il en faut deux (niveau haut et bas), il existe les inters flottant mais les deux sondes sont faciles à faire (tige de 6), en inox et alimentées en pseudo alternatif pour la corrosion, pour l'alimentation vous évoquez le solaire et l’éolien et si de nuit l'eau monte et qu'il n'y a pas de vent il faut envisager le bourricot et la noria. mf06
A suivre...
06 février 2013 à 19:32
Installation moteur électrique sur une vanne 7 maison
mf06
mf06
709 messages
Petite rectification dans ma réponse N°6 je parlais de deux sondes mais non dans votre cas une seule suffit, elle se compose de deux tiges inox de 6 une masse (-), l'autre juste à côté à 3/5 cm et lorsque l'eau va toucher les deux tiges l’électronique qui suit signalera ce contact entre les deux sondes et nous aurons au final en sortie d'un flip/flop un passage à 1 (1ère sortie) pour un contact avec l'eau et sur l'autre sortie complémentaire un passage à 1 (2ème sortie) pour le non contact avec l'eau.
N. B. : Pour le moment je ne rentre pas dans les détails de l’électronique. mf06
07 février 2013 à 09:42
Installation moteur électrique sur une vanne 8 maison
Bricbroc
Bricbroc
82 messages
Il faut prévoir que quelque chose bloque le moteur (une branche, par exemple).
Le disjoncteur suffit-il ?
Il faut peut-être une alarme pour le signaler.
07 février 2013 à 18:52
Installation moteur électrique sur une vanne 9 maison
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir Bricbroc,
Oui il faut prévoir beaucoup de chose mais tout dépend du niveau de sophistication, si tout en logique électronique on peut mettre un détecteur d'effort sur la variation d'intensité en insérant une tempo pour le courant d'appel au démarrage ou bien une durée max de fonctionnement du moteur, ces deux dispositifs déclenchent une alarme par radio ou par fil.
Au fait il n'a jamais été précisé la distance entre la vanne et le domicile ? mf06
07 février 2013 à 19:40
Installation moteur électrique sur une vanne 10 maison
30 089 messages
Bonjour. Juste un avis personnel.
C'est un projet conséquent qui s'apparente à celui d'une station de pompage, ou à échelle beaucoup plus réduite, d'une écluse.
Sans entrer dans les détails de réalisation, il faudrait envisager l'alimentation de la partie opérative, la motorisation, les capteurs de niveau, la commande (technique relais si c'est possible ou petit automate), le durcissement de l'ensemble vis à vis de l'environnement climatique, les conditions de sécurité tant pour les personnes que pour le matériel, les alarmes, la gestion à distance etc. L'implantation du matériel dans une armoire, mais disposée où ?
Il faut être du métier pour appréhender toutes les contraintes de ce projet d'automatisation équipé de composants industriels. Du temps à passer.
"...Il faut prévoir que quelque chose bloque le moteur " : c'est assez facile avec un relais de contrôle
moteur. Et encore plus simple avec un variateur de fréquence.
Comme dit M : "Cela représente un investissement conséquent.".
Un trop plein ne suffirait-il pas ? Quand l'eau atteint un certain niveau elle s'écoule par gravité quelque part ? Comment cohabitaient les anciens avec cet étang ?
08 février 2013 à 10:40
Installation moteur électrique sur une vanne 11 maison
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir GL,
D'accord avec vous j'ai même pensé au coffret qui doit être doté d'une aération verticale avec l'emploi de vernis de protection (si circuit imprimé) et de graisse silicone neutre (*) pour toutes les connections surtout en DC.
Je déplore (comme souvent) le manque de détails apportés par Philippe, je joins un petit schéma qui fonctionne parfaitement si on le respecte et qu'on le comprend. mf06
schema niveau vanne automatique
08 février 2013 à 16:25
Installation moteur électrique sur une vanne 12 maison
phillipe
phillipe
5 messages
Bonjour à vous et merci à mf06, GL, Bricbroc, Invité de Bricovidéo pour toutes vos explications : schéma, sondes, relais, moteur alimenté par le solaire et batterie…
Je suis électricien en bâtiment. Donc mettre un tableau ça va, mais grâce à vous ça m’a permis d’apprendre des choses sur la sécurité, l’automatisation, l'alimentation.
La distance entre la maison et l’étang est de 3 mètres et la distance entre la maison et l'écluse est de 35 mètres.
Il faut commencer à rassembler le matériel puis on verra le projet avec le propriétaire car l’étang ne m’appartient pas mais inonde ma maison tout de même.
Il va falloir du temps pour mettre ça en place, mais c’est mieux que de se lever à 4 heures du matin quand l'alarme sonne.
Il y a déjà un trop plein mais il n’est pas assez conséquent par rapport à la taille de l’étang.
Philippe
09 février 2013 à 18:28
Installation moteur électrique sur une vanne 13 maison
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir Philippe,
Merci pour les remerciements que vous nous destinez, attention là on n'est plus dans le bâtiment, les problèmes d’environnement sont très importants pour le matériel.
Un conseil recopiez-vous le dernier petit schéma, son principe de base pourrait vous rendre d'autres services en d'autres circonstances.
A+. mf06
09 février 2013 à 19:22
Installation moteur électrique sur une vanne 14 maison
Plus de nouvelle sur ce projet... Qu'en est-il devenu ?
La solution la plus simple était effectivement de faire un trop plein suffisamment large (plusieurs mètres, ou à fond en "V") pour parer à toute "surremplissage" de l’étang.
21 juillet 2014 à 00:06
  • 1. Schéma pour portail avec relais et inverseur
    N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
  • 2. Inverseur polarité vanne trois voies motorisée
    N°22514 : Bonjour à tous, toutes. Je me propose d'insérer une vanne trois voies motorisée fonctionnant en tout ou rien dans un circuit de chauffage central. Son moteur sera alimenté par une prise thermostatique (photo). Une des...
  • 3. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
    N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
  • 4. Moteur synchrone mono reconnaissance composant
    N°20369 : Bonjour. Sur un servomoteur de vanne à secteur le moteur synchrone mono, deux sens de rotations, j'ai un composant qui est branché sur les deux phases d'alimentation de chaque sens de rotation dur l'inter de la vanne...
  • 5. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 6. Vanne eau électrique sur relais switch
    N°22861 : Bonjour et merci pour vos futur réponses Voilà, j'ai une vanne eau électrique 220v (fil bleu, marron, v-jaune) je voudrais savoir si c'est possible de la connecter à un switch relais 4 sortie (type, on off) afin de pouvoir...
  • 7. Réduction vitesse moteur 220 volts pour transformer en rôtissoire
    N°13399 : Bonjour. J'ai un moteur 220 Volts, caractéristiques 50Hz / 1300/min /0.12kw / b16µf240vd / 1.15A/0.94 cos. Comment le faire tourner plus lentement pour une utilisation broche rôtissoire mouton cochon ? Merci.
  • 8. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 9. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 10. Quel condensateur pour ce moteur électrique
>>> Résultats suivants pour : Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur électrique >>>
