Vanne eau électrique sur relais switch
Question Forum Électricité : Vanne eau électrique sur relais switch
Bonjour et merci pour vos futur réponses
Voilà, j'ai une vanne eau électrique 220v (fil bleu, marron, v-jaune) je voudrais savoir si c'est possible de la connecter à un switch relais 4 sortie (type, on off) afin de pouvoir la commander à distance.
18 octobre 2022 à 17:11
Je ne sais pas ce qu'est votre switch relais 4 sorties, mais cela doit être possible si cette électrovanne reçoit le 230 volts, on peut assimiler cela à une lampe commandée à distance.
19 octobre 2022 à 12:06
Oui l'ouverture fonctionne bien mais pas la fermeture car je dois inverser la fase et le neutre sur le switch relais pour effectuer la fermeture.
19 octobre 2022 à 12:25
Ne sachant pas quel matériel vous utilisez ?? il vous faut un relais qui fait cette inversion, quel est le type de vanne utilisée.
En principe lorsque l'on coupe l'alim elle se ferme ? a moins qu'il s'agisse d'une vanne motorisée ?
Une réf une doc de ce relais ?
19 octobre 2022 à 15:13
Excuse-moi, c'est bien une vanne motorisée.
Je crois avoir une idée que je n'ai pas encore testée, mais avec un interrupteur de volet roule (qui change le sens du courant suivant la position ?)
Vous avez peut-être une meilleure idée pour la connecter (wifi zigbee ...) ?
19 octobre 2022 à 17:18
Comme déjà dit nous ne savons toujours pas quel est le matériel utilisé ? nous ne sommes pas devin.
Y a t-il de l'énergie sur place ?
Citation :Comment par quel moyen ?
19 octobre 2022 à 20:36
Bonjour Stefand. Juste une remarque en passant.
On ne voit pas comment inverser phase et neutre sur une vanne permettrait d'ouvrir et de fermer.
Rappelons que le courant est alternatif, et change de sens toutes les 10 millisecondes.
Il faudrait mieux décrire le matériel en présence, comme Bob l'a demandé, et préciser dans quel processus cet équipement a un rôle et lequel.
19 octobre 2022 à 21:13
- 1. Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur électrique
- N°12446 : Bonjour. Je vous écris car j'ai une question concernant l'installation d'un moteur électrique pour une vanne d'un étang. Je vous explique le contexte : j'ai été inondé au sous-sol de ma maison (2 chambres et une...
- 2. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
- N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
- 6. Relais compteur Jour Nuit cassé
- N°12562 : Bonjour, Je lis souvent les posts de ce forum et pour une fois je ne trouve pas la réponse à mon problème, donc je vous demande de l'aide. Je viens demander des renseignements suite à une mésaventure avec mon chauffe eau...
- 7. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 8. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 9. Problème ballon d'eau chaude relais jour / nuit hors service
- N°53 : Bonjour... Un chauffe-eau dont l'interrupteur ne se déclenche pas, la panne provient d'où ? Chaque soir, je dois mettre manuellement l'interrupteur principal complètement en marche pour réchauffer l'eau et le matin je suis dans...
- 10. Relais temporisé Finder 80.01
- N°25601 : Bonjour à tous et merci de votre future aide. Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui...
