Relais temporisé Finder 80.01
Question Forum Électricité : Relais temporisé Finder 80.01
Bonjour à tous et merci de votre future aide.
Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui fonctionne grâce au relais temporisé Finder 80.01.
À ce jour, je l'ai raccordé selon le schéma 3a, ce qui me permet d'avoir le même temps d'ouverture que de fermeture. Cependant, cela ne convient pas car même avec 30 secondes d'alimentation et 30 secondes de coupure, il y a encore trop d'eau.
L'idée serait d'avoir un temps différent de coupure d'eau que d'alimentation. Il serait même envisageable d'installer un poussoir devant le toboggan, qui, lorsqu'il est activé, laisse s'écouler l'eau pendant 30 secondes avant de se couper.
Merci de votre future aide.
Bien amicalement,
Rémi.
P.S : Je ne suis pas électricien de métier, cela reste un vague souvenir de mon BEP MSMA d'il y a 25 ans. Hihi.
Bien amicalement,
Rémi.
15 juin 2024 à 12:37
Bonjour Rémi. Il faut un relais polyvalent présentant la fonction clignotant asymétrique. On a trouvé ce modèle Crouzet :
Syr-Line Universal Digital Timer, DZ1R, Din Rail, 17.5mm, 12-240 V AC/DC, 1x8A
Il faut utiliser la fonction Li : Relais temporisé digital universel
Il faudra que le contact du relais commande un contacteur.
Citation :Si vous n'avez pas pratiqué, effectivement, c'est loin. Il faut vous y remettre.
...un vague souvenir de mon BEP MSMA d'il y a 25 ans
15 juin 2024 à 16:51
Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
Si je comprends bien, le matériel utilisé aujourd'hui n'est pas adapté.
Est-ce que la deuxième option envisagée, celle d'un bouton poussoir qui déclencherait la tempo, pourrait fonctionner ? En position DE par exemple ou CE ?
Dans votre réponse, vous me proposez un autre produit. Si je comprends bien, un contacteur devrait être installé en sortie du relais afin de commander l'électrovanne.
Pourrais-je avoir un bout de schéma simple ?
Mille mercis par avance.
Amicalement,
Rémi.
Amicalement,
Rémi.
15 juin 2024 à 18:13
Re. On peut envisager ce fonctionnement :
Manuel, l'électrovanne est toujours alimentée
Automatique, le relais clignotant à fonctionnement dissymétrique fonctionne avec des durées programmées par vous : marche pendant T1, arrêt pendant T2, et le cycle recommence.
Arrêt.
Si l'électrovanne ne consomme pas beaucoup, on peut se passer de contacteur. Il faudra donner sa consommation.
Si le montage est en panne, il faudra commander l'eau avec un robinet.
A vous de voir si financièrement cela a un intérêt ; peut-être au niveau de la consommation d'eau.
Voir aussi si un faible débit d'eau continu est suffisant.
On suppose que l'eau est réinjectée en haut ?
Des points à préciser.
On irait bien faire un tour à l'Acroparc dans les gorges du Tarn ! Mais c'est loin.
Arrêt.
15 juin 2024 à 23:46
Merci pour vos retours :)
Je vais voir pour commander le relais dissymétrique!
Mon électrovanne est toute petite et consomme rien du tout.
C'est un circuit d'eau classique.
Le toboggan fonction avec de la micro pulvérisation. type ventre glisse en bâche.
Pas besoin d'une grosse quantité d'eau, et de plus c'est un circuit ouvert.. pas de recyclage d'où la nécessité de bien maitriser le débit .
Merci et belle journée à l'équipe.
19 juin 2024 à 14:19
Alors finalement j'ai opté pour la solution 2 que me permet de réaliser se relais tempos. mode DE cablage 3b
Démarrage d'un cycle de 30 sec avec une impulsion donné via un bouton poussoir à fermeture relié sur borne B1
Ça marche.
Les enfants actionnent le poussoir en montant dans le toboggan, l'eau coule 30 sec et se stop. pas d'enfant = pas d'eau = pas de gaspillage!!!
Merci encore à vous.
Ça marche.
20 juin 2024 à 15:47
Re. Attention à la sécurité électrique.
Il serait nécessaire que la commande soit en 24 V. Et on relaie.
On peut aussi commander l'EV avec une barrière IR.
Petit débit certes, mais longtemps = beaucoup d'eau de perdue.
20 juin 2024 à 16:39
Il faudrait donc que je mette un transfo 220/24v en amont de mon poussoir.
20 juin 2024 à 18:28
Il faudrait détailler la réglementation.
Mais il vaut mieux prendre les devants.
Un transformateur de sécurité 230 / 24 V et un relais qui commandera l'électrovanne.
Il faudra assurer une protection différentielle 30 mA s'il n'y en n'a pas.
Il faudra certainement faire valider cette commande, même simple, par un organisme de contrôle agréé.
21 juin 2024 à 07:42
Bonjour, l'équipe !
30 mili OK
24v OK
Pas besoin de relais pour l'électrovanne.
Le relais Finder est alimenté en 220 mais la bobine fonctionne sous 24 V.
Poussoir normalement ouvert coup de poing installé et donc alimenté en 24v qui fourni l'impulsion à ma bobine de relais tempos.
Un cycle de 30 sec se lance suite à l'impulsion.
Voila au top je suis heureux. c'est fonctionnel et économique !
Merci à vous pour votre assistance
Je parlerais de vous !!!!!!
30 mili OK
24v OK
25 juin 2024 à 17:12
Prochainement fermeture des Forums ?
25 juin 2024 à 17:46
- 1. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 2. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 4. Relais Finder 80.01 temporise à la mise sous tension
- N°20370 : Bonjour le forum. J’aimerais utiliser mon relais Finder 80.01, il temporise à la mise sous tension. Déclencheur sur AI OK En A1 la phase. En A2 le neutre. Par contre la sortie c’est quel numéro ? Cordialement.
- 5. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
- N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
- 6. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°19837 : Bonjour à tous Voici 1/2 journée que je sèche. Je cherche quelqu’un qui me proposerait le schéma de câblage et réglage d'un relais temporisé Finder 80.01 pour faire ceci : J'actionne l'interrupteur une lampe N°1...
- 7. Contact sec relais temporisé derriére une alim 230V pilotée
- N°24655 : Bonjour. Je ne suis pas un pro de l'électricité mais je sais brancher des fils :smile: et je cherche toujours a apprendre malgré l'age .... J'ai une installation solaire et un appareil de gestion qui me délivre du 230V...
- 8. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°23906 : Bonjour. J’ai besoin de conseil pour un branchement avec un relais temporisé Finder 80.01 J’aimerais branchement ce temporisateur pour que quand j’appuie sur un bouton poussoir ma lampe s’allume pendant 2h. Je pense...
- 9. Relais Finder problème d'alimentation bobine
- N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
- 10. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
- N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
