Remplacement interrupteur double poussoir plus va et vient
Question Branchement Électrique : Remplacement interrupteur double poussoir plus va et vient
Je remplace 2 interrupteurs double avec poussoir et interrupteur standard.
Les nouveaux interrupteurs sont des Schneider Audace et les anciens sont également de la marque Schneider.
Lorsque je fais les branchements ça fonctionne mais le telerupteur du tableau ronronne constamment.
Si j’observe le schéma au dos des nouveaux interrupteurs j’ai l'impression qu'il est inversé par rapport aux anciens.
Le poussoir paraît installé du côté du va et vient et vice versa.
Mes compétences en électricité s'arrêtant là je préfère appeler à l'aide.
Ci-dessous le schéma de l installation :
Tableau => interrupteur double 1 => interrupteur double 2 => poussoir seul 1.
Le point lumineux est donc piloté par 3 boutons poussoirs (2 doubles et 1 simple).
J’espère avoir été clair et je vous remercie par avance pour votre aide.
16 juin 2024 à 19:25
Pour les poussoirs, la borne 2 de l'ancien correspond à la borne 1 du nouveau.
C'est bien ce que vous avez fait ?
16 juin 2024 à 23:23
Bonjour et merci pour votre retour.
Oui j'ai bien essayer ce schéma là.
C'est d’ailleurs ce branchement qui fait grésiller le télérupteur.
17 juin 2024 à 13:56
Le poussoir se raccorde entre L et 1.
Et il faut le faire sur tous les poussoirs (si ce sont des nouveaux), car si un seul n'est pas bien raccordé cela ne fonctionne pas.
17 juin 2024 à 15:30
Bonsoir et merci encore !
Donc, si je comprends bien, je dois brancher l'un des deux fils qui étaient branchés en premier sur le nouveau, sur le deuxième, et l'autre sur le L à côté ?
Je serai absent jusqu'à jeudi. Si c'est bien cela, j'essaierai à mon retour.
17 juin 2024 à 21:55
- 1. Remplacement interrupteur double va et vient
- N°17662 : Bonjour, Très très très nul en bricolage. J'ai voulu changer l’interrupteur, le souci de branchement des fils électriques d'un double interrupteur dont un va et vient. 1er photo : La prise d'origine. 2ème photo : La...
- 2. Remplacement double interrupteur va et vient
- 3. Remplacement interrupteur double va et vient
- N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
- 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 6. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
- N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
- 7. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 8. Branchement interrupteur double va et vient + poussoir
- N°21968 : Bonjour. Je souhaiterais changer un double interrupteur qui est un va-et-vient et un bouton poussoir (2 circuits différents) mais je ne comprends pas les branchements existants (ou plutôt à quoi correspondent les fils). Ces...
- 9. Double interrupteur va et vient et variateur
- N°15873 : Bonjour, C'est la galère !! Je possède un double interrupteur dans l'entrée qui me permet de commander ma cuisine et mon salon. Dans le couloir, il y a un variateur avec un interrupteur simple dessus qui commande le...
- 10. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
