Remplacement interrupteur double va et vient
18833
Question Forum Électricité : Remplacement interrupteur double va et vient
Riclan
Riclan
3 messages
J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. sweat (j'ai un neutre dans le boitier);
Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé.
Je remercie d'avance ceux qui vont m'aider.
remplacer interrupteur double va et vientremplacement interrupteur double va et vient
17 mars 2019 à 17:51
11 001 messages
Pour que le voyant s'allume, il faut que vous soyez sur le va et vient du côté retour lampe
C'est peut être le cas du va et vient avec le fil marron, probablement le cas de l'autre
Il faut donc mettre :
- Marron sur L d'en bas
- Violets sur 1 et 2 d'en bas
- Neutre sur N d'en bas
- Rouges sur L d'en haut
- Noirs sur 1 et 2 d'en haut
17 mars 2019 à 19:04
Riclan
Riclan
3 messages
Bonjour CMT,
- Marron sur L d'en bas => ça OK je vois
- Violets sur 1 et 2 d'en bas => je ne vois pas de 1 en bas
- Neutre sur N d'en bas => je vois les neutres sur le haut
- Rouges sur L d'en haut => je vois pas de L en haut
- Noirs sur 1 et 2 d'en haut => même chose.
Si vous pouvez être plus précis s'il vous plait ?
Désolé je ne suis pas une lumière en électricité c'est le cas de le dire. :)
17 mars 2019 à 19:51
11 001 messages
La photo n'était pas orientée dans ce sens tout à l'heure.
Donc cela devient :
- Marron sur L de gauche
- Violets sur 1 et 2 de gauche
- Neutre sur N de gauche
- Rouges sur L de droite
- Noirs sur 1 et 2 de droite
17 mars 2019 à 22:00
Riclan
Riclan
3 messages
Merci pour les infos, l'interrupteur marche très bien.
Par contre le voyant témoin de l'interrupteur reste allumé en fonction de l'interrupteur que je touche.
Pourtant j'ai essayé d’échanger les fils de la lampe. sweat
18 mars 2019 à 19:00
11 001 messages
Quelle est la marque/série d'interrupteur et quelle est la référence du voyant ?
18 mars 2019 à 21:10
La marque c'est LEGRAND série Celiane la ref du voyant je sais pas
Mécanisme double va et vient a voyant legrand celiane blanc
19 mars 2019 à 14:09
11 001 messages
Il vous la référence de voyant 0 676 85 et pas la 0 676 88 que à mon avis vous avez.
Vérifiez c'est gravé dessus.
19 mars 2019 à 19:50
11 001 messages
... et même avec ce voyant, cela ne peut fonctionne que sur le va et vient où est le fil marron.
19 mars 2019 à 19:51
  • 1. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 2. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°17662 : Bonjour, Très très très nul en bricolage. J'ai voulu changer l’interrupteur, le souci de branchement des fils électriques d'un double interrupteur dont un va et vient. 1er photo : La prise d'origine. 2ème photo : La...
  • 3. Remplacement interrupteur double poussoir plus va et vient
    N°25602 : Bonjour à tous. Je remplace 2 interrupteurs double avec poussoir et interrupteur standard. Les nouveaux interrupteurs sont des Schneider Audace et les anciens sont également de la marque Schneider. Lorsque je fais les...
  • 4. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 8. Remplacement interrupteur Chambord double va-et-vient par un Dooxie
    N°25291 : Bonjour à tous. Je suis en difficulté lors du changement d’un ancien interrupteur le grand Chambord par un moderne. En effet, sur mon ancien deux fils rouge arrivent sur la même borne (phase ?) et un fil marron et un fil...
  • 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 10. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement interrupteur double va et vient >>>
