Remplacement interrupteur Chambord double va-et-vient par un Dooxie
25291
Question Forum Électricité : Remplacement interrupteur Chambord double va-et-vient par un Dooxie
Noob40
Noob40
2 messages
Je suis en difficulté lors du changement d’un ancien interrupteur le grand Chambord par un moderne.
En effet, sur mon ancien deux fils rouge arrivent sur la même borne (phase ?) et un fil marron et un fil orange en ressort en dessous sur deux pôles différents.
Je ne comprenant pas comment faire correspondre ce montage sur mon nouvel interrupteur.
Je viens vous demander de l’aide.
En effet, sur les tutoriel YouTube, une seule phase est présente et un pontage est fait ce qui ne semble pas correspondre au faisceau électrique présent chez moi.
Je vous remercie d’avance pour votre aide.
05 mars 2024 à 14:27
10 997 messages
Il faudrait le vérifier à l'ohmmètre, mais si les 2 rouges sont sur la même borne, il est probable qu'il y ait un pontage en interne
Donc :
- un rouge sur LA
- un rouge sur LB
- un pont entre LA et LB
- le marron sur 2A
- le orange sur 2B
05 mars 2024 à 17:37
Noob40
Noob40
2 messages
Super, oui sur le Chambord une plaque fait le pontage entre les 2 parties d’interrupteur.
Merci beaucoup pour votre réactivité.
06 mars 2024 à 08:21
30 097 messages
Bonjour Noob40.
Sur Chambord on voit très bien comment se font les contacts sans avoir besoin de repérage.
On n'a pas fait plus simple.
Il serait prudent de faire le schéma de raccordement sur Chambord avant de permuter les conducteurs. Cordialement.
06 mars 2024 à 09:40
  • 1. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 4. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
  • 5. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°17662 : Bonjour, Très très très nul en bricolage. J'ai voulu changer l’interrupteur, le souci de branchement des fils électriques d'un double interrupteur dont un va et vient. 1er photo : La prise d'origine. 2ème photo : La...
  • 6. Remplacement interrupteur double poussoir plus va et vient
    N°25602 : Bonjour à tous. Je remplace 2 interrupteurs double avec poussoir et interrupteur standard. Les nouveaux interrupteurs sont des Schneider Audace et les anciens sont également de la marque Schneider. Lorsque je fais les...
  • 7. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 10. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement interrupteur Chambord double va-et-vient par un Dooxie >>>
