Remplacement 2 doubles va-et-vient
25290
Question Forum Électricité : Remplacement 2 doubles va-et-vient
pollux08200
pollux08200
Je suis nouveau et c'est la 1è fois que je teste un forum car l'électricité n'est pas mon fort.
Je suis perdu avec les câblages de 2 va et vient.
Je joins un schéma de mon installation pour faire plus simple.
Si l'un de vous peut m'éclairer sur comment brancher les fils sur les nouveaux interrupteurs, je serais très heureux d'y arriver du premier coup sans faire sauter les plombs.
Les photos des nouveaux va et vient sont en pièce jointe.
Ils sont différents car achetés dans 2 magasins différents mais tant pis pour l'esthétique.
Donc il y en a un situé près de la porte d'entrée qui doit faire interrupteur de la lumière à l'extérieur ainsi que va et vient de la lumière de l'entrée.
On voit l'emplacement sur les 2 premières photos avec un va et vient simple en attente du double.
L'autre double va et vient situé à l'entrée du couloir doit faire va et vient avec la lumière de l'entrée et celle du couloir.
J'espère que c'est clair.
Merci d'avance pour vos réponses j'espère que c'est plus clair :)
17095078631709507868img 0464
05 mars 2024 à 11:22
30 137 messages
Bonjour pollux08200,
On comprend, et la première chose à faire est de faire un schéma des raccordements sur chaque appareillage.
Il n'y a que deux sortes de fonction :
- simple allumage avec phase directe et phase coupée, 2 bornes utiles (si l'appareillage est un va et vient, on utilise la borne commune L et l'une des deux autres)
- le va et vient avec phase directe ou phase coupée vers le luminaire, et les deux navettes.
Il faut avoir ces schémas en tête ou sur le papier.
On voit que vous avez démonté un appareillage ; les légendes en jaune sont difficiles à interpréter (photos et légendes trop petites). A vous de faire le schéma initial de chaque fonction en identifiant chaque conducteur adapté à la fonction (on ferait pareil). Ensuite il faudra adapter les nouveaux appareillages.
Plus que des propositions de raccordement difficiles à effectuer à distance car il faudrait être sur place, le forum vous indique la méthode à mettre en œuvre.
Quoi que vous fassiez, il faut comprendre ce que vous faites et ne pas improviser, en pensant que les plombs pourront sauter. De toute façon il n'y a plus de protection surintensité utilisant des fils de plomb depuis une fraction de siècle.
Il serait prudent de vous faire aider par un ami expérimenté, ou faire intervenir un professionnel moyennant quelques euros.
Mauvaise idée. Le bricoleur même du dimanche se doit d'être fignoleur, sinon une opération quelconque se transforme en mauvais bricolage de bricolo.
Cordialement..
06 mars 2024 à 10:33
  • 1. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 2. Remplacement interrupteurs doubles va et vient
    N°9094 : Bonjour ! J'ai besoin d'aide... J'ai acheté 3 nouveaux interrupteurs double va et vient Legrand Céliane (photo 1) afin de remplacer les anciens (trop moches pour madame !)... Or, à ma grande surprise, aucun n'est branché de la...
  • 3. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 5. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
  • 6. Remplacement interrupteur double poussoir plus va et vient
    N°25602 : Bonjour à tous. Je remplace 2 interrupteurs double avec poussoir et interrupteur standard. Les nouveaux interrupteurs sont des Schneider Audace et les anciens sont également de la marque Schneider. Lorsque je fais les...
  • 7. Remplacement poussoir plus va et vient
    N°21798 : Bonjour à tous. Je viens vous voir car je suis embêté pour remplacer un bouton poussoir + va et vient. J'ai déjà parcouru le site (ce qui m'a permis de résoudre d'autres problèmes de remplacement d'interrupteur,...
  • 8. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°17662 : Bonjour, Très très très nul en bricolage. J'ai voulu changer l’interrupteur, le souci de branchement des fils électriques d'un double interrupteur dont un va et vient. 1er photo : La prise d'origine. 2ème photo : La...
  • 9. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 10. Va et vient avec variateur Legrand
>>> Résultats suivants pour : Remplacement 2 doubles va-et-vient >>>
