Remplacement poussoir plus va et vient
21798
Questions / Réponses Forum Électricité : Remplacement poussoir plus va et vient
Banat
Banat
4 messages
Je viens vous voir car je suis embêté pour remplacer un bouton poussoir + va et vient.
J'ai déjà parcouru le site (ce qui m'a permis de résoudre d'autres problèmes de remplacement d'interrupteur, bouton...) mais je n'arrive pas à trouver de solution à mon problème.
Je cherche à remplacer un vieux bouton poussoir + va et vient par un nouveau mais je n'arrive pas à trouver la solution.
Pourriez-vous m'aider ?
Je mets les photos de l'ancien et du nouveau modèle, dites-moi si c'est suffisant.
Sur le nouveau, le poussoir est sur la partie A. Sur l'ancien c'est la partie gauche.
remplacement poussoir plus va et vientremplacement poussoir plus va et vientremplacement poussoir plus va et vientRemplacement poussoir plus va et vientremplacement poussoir plus va et vient
06 février 2022 à 15:02
Réponse 1 forum électricité
Banat
Banat
4 messages
Changeant plusieurs éléments dans la maison, je suis allé un peu vite. Ici c'est un bouton poussoir et un interrupteur classique, pas un va et vient.
Désolé pour l'erreur.
06 février 2022 à 16:24
Réponse 2 forum électricité
10 993 messages
La photo n’est pas claire.
Vous êtes certain que le nouveau fait poussoir ?
06 février 2022 à 17:02
Réponse 3 forum électricité
Banat
Banat
4 messages
Oui, tout à fait. Un côté fait poussoir et l'autre interrupteur.
06 février 2022 à 17:03
Réponse 4 forum électricité
Bob
Bob
2 509 messages
Faire un essai si le contact poussoir n'est pas dans le bon sens, mettre le bleu sur 1A.
inter et poussoir
06 février 2022 à 17:51
Réponse 5 forum électricité
Banat
Banat
4 messages
C'est parfait, ça fonctionne !
Merci beaucoup, j'avais fait pas mal d'essais mais rien ne fonctionnait.
Donc merci encore pour cette réponse et aussi pour la rapidité !
Excellente soirée.
06 février 2022 à 18:54
Réponse 6 forum électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
06 février 2022 à 20:46
  • 1. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. Remplacement interrupteur double poussoir plus va et vient
    N°25602 : Bonjour à tous. Je remplace 2 interrupteurs double avec poussoir et interrupteur standard. Les nouveaux interrupteurs sont des Schneider Audace et les anciens sont également de la marque Schneider. Lorsque je fais les...
  • 4. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°17662 : Bonjour, Très très très nul en bricolage. J'ai voulu changer l’interrupteur, le souci de branchement des fils électriques d'un double interrupteur dont un va et vient. 1er photo : La prise d'origine. 2ème photo : La...
  • 5. Interrupteur variateur et poussoir transformation en va et vient ?
    N°20643 : Bonjour à tous, Je touche mes limites en électricité, et n'ai pas trouvé la réponse à mes interrogations dans le forum, je tente l'ouverture d'une nouvelle discussion. A) la situation initiale : un interrupteur...
  • 6. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 7. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 8. Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608
    N°7973 : Bonjour, je dois remplacer le va et vient poussoir avec un bouton poussoir Legrand 80608 mais les branchements sont différents avec l'ancien modèle, j'ai une arrivée de 5 fils, 1 bleu, 1 brun, 1 blanc, 2 vert et jaune. comment...
  • 9. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
  • 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
>>> Résultats suivants pour : Remplacement poussoir plus va et vient >>>
