Gestionnaire énergie Starbox et contacteur Hager E421
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
21797
Questions / Réponses Électricité : Gestionnaire énergie Starbox et contacteur Hager E421
ppj00
ppj00
3 messages
Avec un gestionnaire d'énergie Starbox F01, est-il nécessaire de laisser le contacteur Hager E 421 en marche forcée ?
Même question pour le contacteur du chauffe-eau.
Merci pour vos réponses.
06 février 2022 à 11:39
10 996 messages
A quoi sert ce contacteur ?
Je ne vois pas le rapport avec le gestionnaire d'énergie ?
06 février 2022 à 13:26
ppj00
ppj00
3 messages
C'est justement l'objet de ma question. Je ne sais pas à quoi il sert.
Le gestionnaire d'énergie a été installé bien après. Un reliquat de la précédente installation, peut-être.
Mais le câblage interconnecte les deux.
Et je n'y connais pas grand chose.
Donc peut-on les enlever ainsi que le contacteur jour et nuit du chauffe-eau que le gestionnaire d'énergie sait peut-être gérer indépendamment.
06 février 2022 à 19:14
10 996 messages
Bonsoir
Pour le contacteur J/N du chauffe-eau, il faut le conserver.
Le Starbox gère les périodes HC et si nécessaire le délestage du chauffe-eau en pilote le circuit de commande du contacteur J/N (qui lui sait couper le circuit du chauffe-eau de forte puissance contrairement au Starbox).
Mais l'autre contacteur, sans savoir à quoi et comment il est raccordé, impossible de vous répondre.
06 février 2022 à 19:25
10 996 messages
Il faut bien comprendre que le rôle d'un contacteur est juste de couper un circuit de forte puissance (chauffe-eau, radiateur...) à partir d'un circuit de commande de faible puissance.
Mais en général avec le Startbox, on utilise les ordres arrêt sur le fil pilote pour couper les radiateurs, pas la coupure de leur tension d'alimentation via des contacteurs.
Reste le "en général" ne s'applique peut-être pas chez vous ?
06 février 2022 à 19:41
ppj00
ppj00
3 messages
Effectivement, les contacteurs du chauffage ne servent à rien car le pilotage se fait par les fils pilotes.
En revanche, j'ai gardé celui du chauffe-eau et de l'électroménager.
09 février 2022 à 15:24
  • 1. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 2. Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrement
    N°17693 : Bonjour. En fonctionnement, c'est à dire quand le commutateur connecté au thermostat d'ambiance se déclenche, le gestionnaire d'énergie chauffe légèrement, est-ce normal ? D'avance merci. Gianni
  • 3. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 4. Problème gestionnaire d'énergie Hager 49111
    N°23835 : Bonjour. Je suis actuellement en formation d'électricien et j'ai un problème avec le gestionnaire d'énergie Hager 49111. Je n'arrive pas à le faire délester sur les appareils que j'ai installés (4 radiateurs et 1 lampe...
  • 5. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
    N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
  • 6. Raccordement contacteur HP HC cumulus sur gestionnaire d'énergie
    N°10502 : Bonjour à tous. Voilà, nous avons un gestionnaire d'énergie Calybox auquel est raccordé le contacteur cumulus ; il se trouve que lorsque l'on actionne le disjoncteur (2A) du gestionnaire, le contacteur HP / HC se met à...
  • 7. Gestionnaire d'énergie en résidence secondaire + pilotage distant ECS et chauffage
    N°17945 : Bonjour à tous, Plusieurs interrogations au sujet de la gestion de mon installation électrique. Votre aide et vos conseils seront les bienvenus... :biggrin: Suite à la rénovation partielle d'une maison en Bretagne...
  • 8. Câblage chauffe eau avec un gestionnaire d'énergie
    N°5014 : Bonjour à tous et bonnes fêtes ! Je suis en fin de rénovation d'une grange, et je m'apprête à terminer mon tableau électrique : plus que le contacteur du chauffe eau ! Le chauffage de la maison est électrique et est piloté...
  • 9. Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
    N°25948 : Bonjour. Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé toute la journée en mode automatique ? Merci.
  • 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
>>> Résultats suivants pour : Gestionnaire énergie Starbox et contacteur Hager E421 >>>
schema commande contacteur horlogebricovideo forumstableau electrique hager tableau schema branchement contacteur heures creuses
